funar 26.08.2008 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2008 Dostałam kosztorys na 276 m2 wylewki ( materiał z robocizną) Izolacja - styropian 8 cm, wylewka 2 cm, siatka, wyrównanie - 62 zł / m2. Za całość wychodzi mi ponad 17 tys. Cholera, chyba dużo ????? Szukać dalej ? Masakrycznie duża cena!!!! na twoim miejscu bym poszukał dalej. Styropian i folię kup w hurtowni Co do orientacji w cenach na szybko dobre jest allegro.pl Robię tam szybką kalkulację i wiem co i jak Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ar-Tur 28.08.2008 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2008 No to i ja się wypowiem . 3 dni temu robili u nas wylewki. Koszt 6300 zł. za 226 m2. W tym robocizna 13 zł/ m2 ( rozłożenie styropianu i folii, dylatacja, rozłożenie siatki). Lokalizacja: Lublin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nakoto 02.09.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2008 12 pln z rozlozeniem styro11 pln bez Radom Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrado 11.09.2008 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 14 zł z rozłożeniem styro12 bezi siatki zbrojeniowej nie kupowałem tylko dołożyli włokoninę ale za 2 zł z metraczyli 254 m 3.800 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brato 11.09.2008 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2008 Ja płaciłem 15zł za m2. W tym było ułożenie folii, styropianu, siatek zbrojeniowych. Wylewka była robiona w betoniarce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzycha16a 16.09.2008 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2008 Okolice Warszawy Robocizna 14PLN/m2 z rozłożeniem styropianu (styropian rozkładali tylko tam, gdzie nie było podłogówki - styropian do podłogówki układali hydraulicy) 13PLN/m2 bez rozkładania styropianu. Dwa dni pracy - ponad 270m2 Ładnie i równiutko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek72 22.09.2008 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 U mnie robila brygada z Lublina miksokretem, robia w calym lubelskim bo do mnie jest kawalek.. 150 metrow w moim przypadku 12 zl z metra:) Szybkie (1 dzien) wykonanie,bardzo solidnie rowniotko. Moge polecic wiec z czystym sumieniem. zostawiam numer moze komus sie przyda 513064072 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciekCP 21.11.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 Ile za wylewkę (robocizna + materiał): -papa/folia -styropian 6 cm - wylewka 5-6 cm (z podłogówką) ? Dodam, że pytam o okolice Krakowa. Jeśli ktoś moze polecić sensowną i dostępną ekipę, to chętnie EDIT: Znalazłem wylewkę (6 cm styropianu, do 6 cm wylewki na podłogówce) za 35 zł/m2, ekipa z polecenia, dostępna za tydzień... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DorciaIQ 13.02.2009 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2009 Kurde a mi powiedzieli 70 zł z materiałem (5 styro+6 beton) Trzeba szukać dalej Słuchajcie a czym wyrównywaliście chudziak przed styro? Bo mi jedni proponowali zamiast masy samopoziomującej piasek i jakoś mi się to nie widzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 09.03.2009 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Jakie aktualnie są ceny?Dostałem propozycję 32pln/m2 materiał+robocizna ale bez folii i styro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BMS 09.03.2009 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Grubość, grubość i jeszcze raz grubość poszczególnych warstw, a na końcu dokładność wykonania chudziaka, stanowi o cenie wykonania. Sam styro przy 15cm grubości to jakieś 17,50 zł/m2 przy 5cm to jedynie jakieś 5,80 zł/m2 ... z betonem jest podobnie, także miarodajne ceny są wtedy jak znamy grubości poszczególnych warstw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arok 18.03.2009 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2009 Ja place za 145 m2 robocizna z materialem w tym styropian 6800 czyli okolo 47 PLN za m2... Czy przepłacam?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falko_25 20.03.2009 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 nie zbyt wygorowana cena wależy jak została wykonana wylewka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 20.03.2009 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Grubość, grubość i jeszcze raz grubość poszczególnych warstw, a na końcu dokładność wykonania chudziaka, stanowi o cenie wykonania. Sam styro przy 15cm grubości to jakieś 17,50 zł/m2 przy 5cm to jedynie jakieś 5,80 zł/m2 ... z betonem jest podobnie, także miarodajne ceny są wtedy jak znamy grubości poszczególnych warstw. Jak oszacowałbyś koszt 1m2 wylewki o grubości 10cm? Z materiałem (plasytfikator, włókna), a ile sama robocizna? Ile liczyć za 1 cm grubości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 20.03.2009 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2009 Ja place za 145 m2 robocizna z materialem w tym styropian 6800 czyli okolo 47 PLN za m2... Czy przepłacam?? U mnie jakoś średnio na całym domu wychodzi 37zł za m2 z materiałem ( w tym tez policzony materiał pod podłogówkę, który układają instalatorzy), porządna ekipa od posadzek dogadana z certyfikatem i polecana na forum, do zrobienia jest 327 m2 łącznie z tarasem, 2 balkonami i schodami wejściowymi ( bez obróbki tarasów, balkonów, schodów wewnętrznych - osobno inna ekipa) A rozkłada się to tak: - folia 2x, styropian 14cm, zbrojenie, parter - 46zł za m2 - folia 2x, styropian 5cm, zbrojenie, garaż - 37zł za m2 - folia 1x, styropian 3cm, zbrojenie, poddasze - 30zł za m2 - folia 1x, styropian 20cm, zbrojenie, balkon nad wykuszem - 55zł za m2 - folia 1x, styropian 3cm, zbrojenie, balkon - 30zł za m2 - folia 1x, styropian 10cm, zbrojenie, taras - 40zł za m2 - bez styropianu i folii ( styropian i folie układają osobno instalatorzy od podłogówki), zbrojenie, 7cm wylewka na podłogówce - 28zł za m2 Grubość wylewki 6cm poddasze, 7cm na podłogówce i parter, 10cm na tarasie i w garażu. Jak myślicie - dobre ceny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacematy 21.03.2009 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2009 u mnie było: 12 pln/m2 - robocizna miksokret, folia, styro, beton, materiał własny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mickey30 30.03.2009 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Słuchajcie, a da radę jeszcze wyłożyć taśmę dylatacyjną po ułożeniu 2 warstw styro - I-sza-izolacja(6cm)II-ga,styro-od ogrzewania podłogowego. Bo mam zastrzeżenia do ekipy - folia ułożona(2krotnie), ale nie podklejona-stwierdzili że kładą na zakładkę i nie trzeba, styropiany też ułożone i już się szykują do układanie rurek na podłogówkę... Proszę wyjaśnijcie jak to z tymi dyletacjami jest i jak teraz to zrobić ??? Żeby czego ważnego nie przegapić, acha... i jeszcze mówią że siatki zbrojeniowej też nie trza bo mają palstyfikator Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndRe_DCF 31.03.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 U mnie cena rbocizny z miksokreta 11zl.m2 - posadzka 7cmposzło ok 1,8 tony cementu i 14 ton piachu 85m2 robili 7 godzin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falko_25 03.04.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 To co oni lali to z betoniarki.?85 metrów w 7 godzin my dziś zalaliśmy 180 metrów w 6 godzin tyle ze mieliśmy ułożony steropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 06.04.2009 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 SZUKAM EKIPY DO WYLEWKI WIELKOPOLSKA OK. POZNANIA - MUROWANA GOSLINA ----- PILNE!!!!! u mnie wylewki robiła firma http://www.paulbud.pl wyszło średnio 36zł/m2 w tym styropian, folia, wylewka i zbrojenie - w różnych konfiguracjach. Cena oczywiście z materiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
