Mam taki plan - chcę postawić dość ciężkie (całość ok 600 kg) akwarium. Podstawą do niego będzie konstrukcja z profili zamkniętych, dół to prostokątna rama z jednym wzmocnieniem na środku.
Nie chcę go stawiać na panelach, dlatego pomyślałem że wyciągnę kilka paneli i resztę ewentualnie dotnę, a na obszarze gdzie będzie akwarium zrobię wylewkę sampoziomującą.
Jako że widziałem w sklepie wiele ich rodzajów mam pytanie do fachowców jakiej najlepiej użyć ?
Jaka będzie minimalna jej grubość, żeby utrzymała bez problemu taki ciężar (bez pęknięć itd) - zależy mi na jak najmniejszej, żeby nie wystawała ponad panele wokół,ale równocześnie żeby była bezpieczna i pewna.
Czy konstrukcję pod akwarium będzie można postawić tak że krawędź ramy będzie równy z krawędzią wylewki ? Czy też musi być jakiś zapas dookoła ramy i ewentualnie jaki?
Powierzchnia do przygotowania jest niewielka (150x50 cm) więc cena raczej nie gra roli.
Proszę o rady, być może ktoś z przeglądających robił już takie coś.
Dlaczego nie chcesz stawiać na panelach?
  • Odpowiedzi 159
Bo panele które obecnie są położone nie są zbyt dobrej jakości (były już w mieszkaniu które kupiłem), poza tym są bardzo słabo wypoziomowane (krzesło biurowe potrafi 'samo' zjeżdżać) no i w przyszłości gdybym chciał się ich pozbyć mogę je wymienić dookoła akwarium bez ruszania go. Taki zbiornik musi być idealnie wypoziomowany, najłatwiej to uzyskać dzięki twardej, prostej posadzce.
Jeżeli chodzi o wypoziomowanie, to ok., natomiast gdyby w grę wchodziło wzmocnienie, to nie bardzo. Pozdrawiam.
Czyli rozumiem że taka cienka warstwa nie utrzyma takiego ciężaru ? Posadzka pod panelami jest dobra i mocna (blok z wielkiej płyty). Wobec tego jakiś pomysł z czego zrobić takie podłoże ?
Z utrzymanie ciężaru odpowiada właściwa wylewka. Warstwa wyrównawcza tylko pośredniczy w przenoszeniu obciążeń. Wylewki w mieszkaniach są przygotowane na przeniesienie obciążeń skupionych do 1,5kN, co oznacza do 150 kg i nad tym bym się bardziej skupił. Pod wylewką jest jeszcze jakaś izolacja, jaka? Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
oj tam Panowie... strop w bloku z wielkiej plyty wytrzyma ... niech wyleje z geolite magma.... i jak strop wytrzyma to bedzie mogl tam dreamlinerem ladowac :)
http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=7213
Edytowane przez fighter1983
Szczerze jestem zielony w tych sprawach, jedynie co to orientowałem się w internecie odnośnie stawiania takiego ciężaru w bloku z wielkiej płyty. Przewertowałem wiele stron i w wielu przypadkach stoi takie akwaria (a nawet i prawie dwa razy większe) i bez żadnych 'awarii'. Ważne jest jedynie by stało przy ścianie nośnej (u mnie będzie to ok. 15 cm od niej) i bardzo dobre wypoziomowanie. Nad tym właśnie chciałbym się skupić.
I czy jeśli profil stalowy ramy będzie na równo (bądź prawie na równo) z granicą nadlanej wylewki sampozoiomującej to nic się jej nie stanie? Nie popęka ona na rogach ?
wulej tym co Ci zalinkowalem powyzej :)
jezeli strop wytrzyma - to tez wytrzyma :)
80MPa po 28dniach i powaznie... samolotem mozna na tym ladowac :)
dla przykladu:
Granit ten pochodzi z okolic Strzegomia (Dolny Śląsk). Kolor szary średnioziarnisty, kolor ziarna: czarny, szary, biały, z przewagą szarego. Wytrzymałość na ściskanie 130 do 190 MPa.
a tu po 28dniach uzyskujesz ok. 80MPa....
a betony mostowe maja >30MPa
dla przykladu:
Dzięki fighter1983 ! A coś samopoziomującego ? Widziałem w sklepie jakąś ATLAS-a, min warstwa 2 mm, wytrzymałość 25 MPa. Też będzie dobra ?
ale magma jest polplynna. to zaprawa do podlewek, to Ci sie wypoziomuje elegancko....
no i potrzebujesz tego ze ... cale 2 worki pewnie :) wiec nie ma znaczenia ile to kosztuje. 25<80 :)
No faktycznie, jest to dobra opcja ! Poszukam jej po składach budowlanych w okolicy, a jak nie to zamówię przez internet. Dużo nie powinno wyjść, wątpie żeby wyszło więcej niż 5 mm różnicy w poziomie tak małej na powierzchni. Dzięki !
  • 3 weeks później...
Witam mam dom piętrowy z lat 80 stropy akermany 25cm z wylewką 5cm.
Na piętrze 1/2 domu podzielona na pół ścianką działową i podparty stropodach, czyli dwa pokoje 4.3x 3.4m
Na parterze 1 cały pokój obejmujący powierzchnię dwóch pokoi na piętrze.
Belki stropowe idą w poprzek pokoju patrząc na większy pokój.
Chciał bym postawić na piętrze przy ścianie działowej akwarium 450l to jakieś 500-600kg tylko pod spodem nie ma ściany jest duży pokój,czy pewnego dnia akwarium nie znajdzie się na parterze?
  • 1 year później...
Jestem na etapie kładzenia podłogówki, mam dylemat co położyc pod kominek i przyszłe akwarium które bedzie wazyć 1,5- góra 2 tony. Panowie hydraulicy proponują styrodur o grubości 2 x 10cm i dylatacja wokół kominka i akwarium. co o tym sądzicie? Oczywiście podłogówka ma byc pod jednym i drugim, gołego betonu nie zalecają (mostki termiczne)
Może ja już coś pomąciłem z tą podłogówką pod kominkiem (za dużo trudnych decyzji na budowie), jutro się dopytam speca od pompy jak to z tym kominkiem jest. Ale jeśli chodzi o akwarium o wadze 2 ton o wymiarach 2,5 metra na 1 metr to co radzicie? Ci od pompy ciepła i podłogówki mówią żeby pod akwarium robić podłogówkę, tylko dac styrodur. Inny znajomy hydraulik mówi mi żeby dać sam beton. i sam juz nie wiem co robić.... :(
Wracając do kominka, czy ja juz muszę znać wymiar swojego? bo tak naprawdę jeszcze w ogóle się w temat zakupu kominka nie zagłębiałem. A w poniedziałek ciąg dalszy podłogówki, czy ja już musze im powiedzieć jaki obszar będzie zajmował kominek? A może to sa jakieś standardowe wymiary ??
Edytowane przez drogba_37
ocieplić podłogę musisz, co najwyżej nie rób podłogówki po akwarium. Możesz wybrać styrodur lub styropian parkingowy - on wytrzymuje ogromne naciski.
W przypadku płyty fundamentowej styropian wytrzymuje nacisk całego domu
  • 1 year później...
Zakupiłem w nową obudowę alu z oświetleniem i akwarium 200 cm na 70 na 70 cm.
obecnie mam akwarium 180 cm na 50 cm i 60 cm wysokości
tylko obawiam się ciężaru... bo to dom z lat 70 tych... czy strop wytrzyma... bo akwarium stanie na parterze, a pod spodem jest piwnica.
to obecne mam wzdłuż ściany, a w piwnicy strop podparłem belkami drewnianymi - dla nowego akwarium chciałbym tak samo zrobić.
Aby obniżyć ciężar myślę może skrócić jest na 50 cm wysokości ? to powinno chyba wystarczyć ? zda egzamin ? bo będzie sporo lżejszy taki zbiornik na pewno...
bo sporym obciążeniem będzie pewnie też sama szafka na której ma stanąć akwarium.
tutaj wyliczyłem wagę akwarium:
http://www.ziejek.bpl.vectranet.pl/akwa/kalkulator2.html
i wyjdzie mi ok 1200 kg...
a obecne waży ok 650 kg (bez szafek)
pytanie jak to strop zniesie ? czy to bezpieczne...
czy może zmniejszyć wysokość nowego akwarium o te 20 cm i waga spadnie do 850 kg i to bedzie bepieczniejsze
pytam bo nie wiem tak naprawde jak strop jest zrobiony...bo dom kupilismy 10 lat temu..nie budowalismy go
