bobo30 03.05.2005 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Wiem, że najlepsze tynki to te jesienne-wrześniowe. Na takie namawia nas tynkarz, ale tynki w tym terminie oznacaja dla nas poważne zakłócenie prac wykończeniowych. Czy robić tynki w maju, po 15, jesli nie będzie bardzo ciepło? Kładziemy zwykły tynk cementowo-wapienny na cegłę elewacyjną - ściana trójwarstwowa. Ekipa tynkarska jest bardzo dobra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ella 03.05.2005 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2005 Jeśli nie będzie ekstremalnych upałów ani mrozu , to każda pora jest odpowiednia. Ja osobiście robiłam w listopadzie , bo taka była właśnie logiczna kolejność prac. Nie dumałam specjalnie nad porą i wszystko jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-632891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.05.2005 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Wiem, że najlepsze tynki to te jesienne-wrześniowe. Na takie namawia nas tynkarz, ale tynki w tym terminie oznacaja dla nas poważne zakłócenie prac wykończeniowych. Czy robić tynki w maju, po 15, jesli nie będzie bardzo ciepło? Kładziemy zwykły tynk cementowo-wapienny na cegłę elewacyjną - ściana trójwarstwowa. Ekipa tynkarska jest bardzo dobra. U mnie robili w od czerwca do sierpnia. Tylko robili tradycyjnie recznie bez pośpiechu. Czekali aż każda wrstwa dobrze przeschnie i dopiero dawali nastepną. Myslę że możesz tynkować wewnątrz budynku wcale tak ciepło nie będzie zrobi się wilgotno jak w pralni. U mnie były przed tynkami okna więc wcale tak szybko tynki nie wysychały. Co innego jak nie masz okien to faktycznie może za szybko wysychać i się rysować. Pewnie i na to też sa jakieś sposoby. U mnie nic się nie rysuje nie ma tzw pajączków. A nawet gdyby pajaczki się pojawiały to farba wszystko przykryje. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-633809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 04.05.2005 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Tynki wewnętrzne miałam robione w kwietniu, teraz głowię się nad zewnętrznymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-633934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.05.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 sorry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-634035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.05.2005 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 ponoc najpiej tynki wychodza w pierwsze trzy dni wrzesnia inne tynki to juz nie to...... acha jak tynki wyjda to nigdy nie wiadomo kiedy wroca, wiec warto miec cos na zapas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-634045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.05.2005 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 Tynki nie lubią ekstremalych temperatur, max 25 deg C.Maj jest akurat ok. Jak przygrzeje 25-30 deg , to wstrzymać prace, ewentualne rusztowanie przysłonić plandekami.Ponadto - nie robić tam i w czasie gdy pada bezpośdednio słońce - poruszać się cały czas w strefie cienia.Jeśli grzeje - pracować w cyklu 5 rano- 9 rano i 15 po południu - 20 wieczór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-634664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 05.05.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 Tynki cementowo-wapienne u mnie były kładzone w maju gdzie temperatura była powyżej 25 stopni. Też miałem pewne obawy ale po dwóch latach od ich położenia jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-634899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 06.05.2005 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Tynki cementowo-wapienne u mnie były kładzone w maju gdzie temperatura była powyżej 25 stopni. Też miałem pewne obawy ale po dwóch latach od ich położenia jest OK. Możliwe, że jest ok. Zalecenie ma charakter ogólny. Nie oznacza to,że zrobienie poza tym zakresem automatycznie pociąga szkody, lecz podwyższone ryzyko, którego nie warto podejmować. Piszę to po to , aby nie zrozumieć tego postu , jako zachęcenia do pracy w podwyższonych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-637037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 31.05.2005 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 czy dobrze zrobiłem, że wstrzymałem tynkowanie na zewnątrz w sobotęi poniedziałek a w piątek zgodziłem się na obrzutkę tylko na północnej ścianie,temperatury były powyżej 30st.C. Tynkarze się obrazili, że przez nas niezarobią i dzwonili nawet na komórę do szefa przebywającego w Niemczechna robocie. Czy są jakieś normy czy zalecenia, bo że poniżej +5 to wiem,ale czy powyżej iluś tam stopni nie wolno czy też jest niewskazane to nie wiem. U mnie tynki cementowo-wapienne, jak to sie ma ewentualnie dogotowych zapraw tynkarskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-675413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Można robic do plus 25 deg C. W cieplejsze dni można uciekać przed słońcem tzn wchodzić na ściany gdzie wchodzi i będzie się utrzymywał cień. Druga metoda tynkowanie 5 rano do 9 rano i 16 po południu do 20 wieczór. Dalej pilnować max. temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-675433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lawy 31.05.2005 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 A silikatów to też dotyczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-675758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Dotyczy każdego tynkowania.Chodzi o takie szybkie odparowanie wody pod wpływem temperatury, że woda zarobowa nie zdąży hydraulicznie związać i "przepala" zaprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/32782-czy-robi%C4%87-wkr%C3%B3tce-cem-wap-tynki-zewn%C4%99trzne/#findComment-675855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
