Ja już jestem skołowany. Mówi się, że przyłącza muszą być w jakiejś odległości od siebie, a jak dla mnie przyłącze jest do licznika. Woda ma licznik w budynku, gaz - w granicy, więc chyba nie powinno być problemu z doprowadzeniem do wnętrza domu przez jeden otwór? Poza tym rozumiałbym, gdyby prąd i gaz musiały być w jakiejś odległości od siebie, ale woda i gaz? Może raczej woda i kanalizacja?
Tja...woda i kanaliza ;-)
Ja mam rurę wody od drogi do domu około 0,5m od skraju szamba. Uzgodnione w ZUDzie i Zakładzie Komunalnym. Z pieczątkami. Za tydzień uprawomocni się wniosek i rozpoczęcie prac budowlanych przyłacza wody. dziś byłem u geodetów...
Nikt mi słowa nie powiedział, że coś jest nie ten tegez.
Prąd a i owszem, 1,5m od szamba, 4,5m od przyłaczeniówki wody. Tyle z praktyki u mnie. Sądzę, że zanim ktoś zapyta co i jak, niech se złoży wniosek o warunki, a potem uderzy do projektantów przyłączy i Zakładu Energetyki. Tam się dowie szczegółów, na które na forum NIKT nie odpowie.
polecam
i pozdrawiam
Gerion
To ciekawe te 1,5m
http://www.enco-energetyka.com.pl/new/pic/t04/folder.pdf
Popatrzcie na ostatnia strone folderu na wspólny przepust dla gazu, wody prądu i telekomunikacji TYP MSH 2000
To ciekawe te 1,5m
Podejrzewam, że jest tak, z powodów gwarantowanej gazo- i wod-szczelności w określonych granicach. Ale rozwiązanie bardzo ciekawe i fajne przy okazji. Masz jedna wiązkę przyłączy, wiesz gdzie ona jest i nie musisz jakby co przekopywać sobie połowy działki.
Dzięki za linka.
pozdrawiam
Gerion
Jak są minimalne odległości w poziomie pomiedzy wejściami mediów do domu?
Woda od gazu i kanalizacji: 1,5m, od kabla eletrycznego: 0,8 m, telefonicznego: 0,5m (przyłącze wodociągowe) lub 1,0m (sieć wodociągowa).
Kanalizacja: j.w., od telefonu w każdym przypadku: 1,0m
Kabel elektryczny: od. wody i kanalizacji j.w., od gazu o ciśnieniu do 0,4 MPa: 1,0m
Telefon: od kabla elektrycznego: 0,5-0,8m, gaz (do 0,4 MPa): 1,5m, pozostałe j.w.
Gaz: generalnie jest tutaj kreślana minimalna odleglość pomiędzy gazem i innymi elementami uzbrojenia, która nie opwinna być mniejsza niż 40cm, a przy skrzyżowaniach lub zblizeniach z uzbrojeniem nie mniej niż 20 cm. dopuszcza się też jeszcze bliższe odleglosci przy zastosowaniu środków zabezpieczających. W przypadku gazu należy również pamiętać że istnieje coś takiego jak "strefa kontrolowana" w której nie można podejmować żadnej działanosci mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksloatacji. Szerokość tej strefy (od osi gazociągu) wynosi 1,0m (dla gazociągów niskiego i średniego ciśnienia) do 12m dla gazociągów o średnicy powyzej Dn500mm.
Falkon dobrze pisze,
....odstepstwa do 30 cm, dobry geodeta potrafi bez problemu zalatwic w inwentaryzacji powykonawczej.
pozdro
J
A .... i mozna czasami stosowac rury oslonowe.
A jak wygląda sytuacja - czyli odległosci między mediami - przy wejsciu na działke czyli w linii ogrodzenia? Jaka jest minimalna odległość między szafką elektryczna i gazową?
Olmiś
