Gafinka 12.05.2005 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 No i znowu watpliwości - wybrałam projekt gotowy jednak bedą w nim wprowadzane dość liczne zmiany - więc powstanie w zasadzie coś zupełnie nowego. Mam jedną watpliwość - od razu uprzedziłam, że nie chcę widocznego podciagu ( strop terriva) na wykuszem - bo normalnie jest. Czy możliwe aby go nie było nadal przy stropie terriva czye trzeba zmienić technologię. Przepraszam, może to igłupie - ale się naczytałam róznych watków i tak z nich zrozumiałam ( może źle) , że terriva ma todo siebie, żepodciągi są przypewnej rozpiętości - to przecież rozpiętosć się niezmieni - i z tegoco zrozumiałam to np.. trzeba zrobić strop monolityczny aby ich nie było. I teraz tojuż głupia jestem - ale wolę zapytać co by potemnie było, że miało go niebyć ale jednak jest. Tak więc pytanie brzmi czy przy stropie typu terriva w miejscu gdzie dotąd być podciąg bez zmiany technologii możliwe jest aby nie byl opodciagu. Może mało fachowo , ale mama nadzieję, że ktokolwiek zrozumie o co mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 12.05.2005 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Podciągi służą najczęsciej jako podpory pod ściany na wyższych kondygnacjach. Jak zrezygnujesz ze ścian na górze w tym miejscu, to możesz zrezygnować z podciągu.Miałem podobny dylemat. Mój konstruktor stwerdził, że jeśli mam na podciągi ceowniki 200, to ich krawędzie mają 8 cm a wymagana minimalna podpora to 7 cm. Tak więc moge umieścić podciąg w stropie a belki podeprzeć na dolnej krawędzi ceownika. Później na wszystko rugips i nie widać podciągów.Zrobiłem jednak podciąg pod stropem. Zawsze można go zaaranżować jako belkę drewnianą a co pewne to pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-646821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 12.05.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Niestety Bigsister podciągi nie służą głównie do umieszczania na nich ścian wyższych kondyknacji.Gafinka nie da się tego jednoznacznie rozstrzygnąć bez opisu jak przebiega układ pustaków itp. W moim domu jest kilka podciągów. Część ukryliśmy w dolewkach. jednak część (dokładnie 3) były niedouniknięcia. Jeden jest nad wjazdem do garażu, 2 pozostałę to na stylku kuchnia jadalnia i jadalnia salon. Tu nie dało się inaczej, ale powiem tyle, że widziałem ten sam projekt w położonymi poprzecznie do moich płytami i podciągów tam jak grzybów po deszczu. Dziwię się, że ktoś zrobił taką głupotę. U nas są na granicach funkcjonalnych pomieszczeń, choć one przechodzą (pomieszczenia) jedne w drugie. Tak są po środku pokoi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-646839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.05.2005 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2005 Można namawiać projektanta aby umieścił podćiagi w płaszczyźnie stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-646882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 13.05.2005 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Można namawiać projektanta aby umieścił podćiagi w płaszczyźnie stropu. W moim projekcie tak jest - podciąg (czy belka jak kto woli, bo podobno podciąg to co innego) nad wykuszem jest wylany od dołu w poziomie stropu, a wystaje 20 cm ponad strop. Właśnie mam małą zagwozdkę, jak to rozwiązać - za tydzień będzie wylewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-647364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gafinka 13.05.2005 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 U mnie ten podciąg - w normalnym projekcie jest nad jadalnią - wzdłuż ściany pokoju dziennego.Projekt będzie oparty na projekcie Anna VIhttp://www.arex.net.pl/03projekty/stylowe/02_anna%206.htm z tym, że będzie duzo zmieniane, ale jakby układ pomieszczeń od stronyogrodu głównej bryły pozostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-647391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 13.05.2005 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Zakładam, że belki do stropu sa ukłądane w lini od drzwi do wykuszu. Jaka jest odległość między skrajnymi punktami? Może da się to jakoś przeprojektować lub zamienić wersję terivy na inną którą można dawać na większych rozpiętościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-647415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.05.2005 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Zakładam, że belki do stropu sa ukłądane w lini od drzwi do wykuszu. Jaka jest odległość między skrajnymi punktami? Może da się to jakoś przeprojektować lub zamienić wersję terivy na inną którą można dawać na większych rozpiętościach. Można kombinować w ten sposób lub projektant może spróbować połączyć belki z pociągiem w płaszczyźnie stropu czyli defacto wykonać podciąg grubości stropu zostawiając równą płaszczyznę sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-647425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 13.05.2005 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Podciąg może wystawać nawet i 10 i więcej cm nad strop., nawet jesli na nim nie stoi ściana. Potem mozna to zgubić, robiąc wylewkę na baaaardzo grubym styropianie (10..15 cm), a w miejscu podciągu nie dać styropianu. W ten sposób różnica poziomów sie zgubi. Rozwiązanie drogie ze względu na koszt styropianu, ale technicznie mozliwe. No i trzeba pamietać, że ucierpi przy tym wysokość tego górnego pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-648209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 13.05.2005 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 U mnie podciąg wystaje na 8cm i o taką wysokość podniosłem pomieszczenie jeżeli kiedys nie spodoba mi sie ta belka to dam płyty K-G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-648234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.05.2005 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Jeśli tak bardzo zależy ci na tym aby nie było podciagów to rób strop monolityczny wylewany. Mam Terivę ale kurcze gdybym budował jeszcze raz to chyba zrobiłbym monolit.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-648242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.05.2005 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2005 Inwestor, czemu zrobiłbyś monolit zamiast Terivy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-648556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 14.05.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2005 Inwestor, czemu zrobiłbyś monolit zamiast Terivy? Niestety w niektórych miejscach się rysuje. Żebra rozdzielcze były w odpowiedniej ilości a nawet gęściej, nadbeton pancerny B20 dobrze pielęgnowany a jednak kilka rys wzdłuż belek jest. Po drugie i tak dach mam odeskowany więc nie byłoby strat na tarcicy. Aczkolwiek coraz więcej firm robi stropy w szalunkach systemowych PERI kładą sklejki pięknie poziomują aż się serce kraje jak sobie pomyslę jak prymitynie u mnie było to robione (mam ok 25m2 monolitu) . Następna sprawa monolit byłby bez podciagów (inna sprawa że podciągi mi się podobają) pewnie tańszy od terivy i byłby dużo cieńszy pewnie 10...15 cm. Co prawda musiałbym dać lepszą izolację akustyczną ale to groszowa sprawa bo i tak dawałem gruba izolację termiczną. Jak patrzę na mój strop o pancernej grubości 0,5m (widać to w miejscu klatki schodowej to mam mieszane uczucia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-648742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 15.05.2005 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Rzeczywiście zaoszczędziłbyś kilkanaście cm na grubosci stropu. Z moich danych wynika, że strop monolityczne troszkę lepiej tłumu dźwięki niż teriva.http://www.republika.pl/jezier/akustyka.jpgCzym niższe Ln,w tym lepiejTakże wykonałbym strop monolityczny gdybym budował raz jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-649876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 15.05.2005 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2005 Może przeoczyłem, ale praktycznie na forum nie mówi się o "wielkowymiarowych płytach stropowych wielokanałowych".Mam kilka budynków i kilka różnych stropów. W domu mieszkalnym mam stropy "Kleina". Wzdłuż belek są pęknięcia. Natomiast strop ze wspomnianej płyty "wielkowymiarowej..." w budynku, w którym są wstrząsy od maszyn ma zero pęknięć, a długość płyt wynosi aż 7,20m.Długość tych płyt zaczyna się od 2,7m. Moduł długości to 30cm, a więc następny wymiar to 3,0m, 3,30m itd. Jak je kładłem kilka lat temu m2 kosztował 27zł. Teraz pewnie kilka złotych więcej. Ale jaka wygoda w montażu.PS.pisząc ten post nie zauważyłem, że Jezier wyżej podał parametry dla tych stropów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33378-strop-bez-podci%C4%85g%C3%B3w/#findComment-649892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
