Kto ma rację??? PAPA TERMOZGRZEWALNA
Agnes2
Również jestem na etapie izolacji przeciwwilgociowej, ale nie całego chudziaka, tylko ściany fundamentowej od ściany właściwej (z Porothermu). Skłaniam się do dwóch warstw papy 3mm SBS na osnowie z poliestru położonej na uprzednio zrobionej izolacji 3x dysperbitem.
Izolacja przedstawia się solidnie ....tylko po co?
Lepiej SiplastPrimer i jedna warstwa papy 3,4 icopala i będzie super dobrze.
  • Odpowiedzi 266
Racja - dysperbit 3x wynika z tego, że ściany fundamentowe będę mial tym zaizolowane, więc od razu przejedzie się wierzch wieńca (u mnie ściana z bloczków betonowych zwieńczona jest wieńcem). Myślałem też na papą 5,2 mm - muszę to przeliczyć co wyjdze taniej tzn 1x 5,2mm czy 2x3mm. Jak cena porównywalna to zrobię 2x3mm.
  • 3 weeks później...
Zrób tak [ATTACH=CONFIG]387867[/ATTACH], potem połączysz tak na chudziaku [ATTACH=CONFIG]387868[/ATTACH] i jest OK.
Ale twój wybór.
Muszę przyznać, że ta izolacja jest - rewelacyjna. Porządna, trwała i na lata - pogratulować wyboru i wykonania. Lubię popatrzeć jak ktoś ma podobnie jak ja,......chociaż muszę przyznać, że u Ciebie jest lepiej.
Warto dodać wątek, aby pokazać czego się oczekuje po dobrej izolacji chudziaka.
Dzięki za ocenę - wykonane własnoręcznie - z chirurgiczną precyzją :D:cool:
Panowie, powiedzcie proszę co o tym myślicie: mi wykonawca powiedział, że nie powinno dawać się produktów ropopochodnych na chudziaka jako izolacji podłogi na gruncie. Oni twierdzą, że daje się folię którą wywija się na ściany. Dyskusja na ten temat wzięła się stąd, że jak dawali papę termozgrzewalną na ścianę fundamentową (odcięcię fundamentu od ścian domu) to chcieli uciać papę na równą szerokość pustaka (czyli bez dawania żadnego zakładu), bo powiedzieli, że i tak nie połączę tej papy z folią. Ja się pytam z jaką folią skoro zamierzam dać papę i tak się wątek rozwinął.
Jestem dopiero na wczesnym etapie SSO (murowanie), więc temat jeszcze przede mną. Żeby zostawić sobie furtkę na przyszłosć, kazałem im uciąć papę szerzej, więc wystaje mi jakieś 8 cm poza lico ściany (papa 33 cm szer a porotherm 25 cm).
Dziękuję
Dziękuję
Kolego, kładź na chudziaka 2 x papę i nawet się nie zastanawiaj. Wykonawca robi głownie to co mu wygodnie a nie co jest dobre dla ciebie. Jeśli kładłeś papę pod ściany to tak samo musisz położyć papę na podłogę by to wszystko sensownie ze sobą połączyć (nigdy nie połączysz dobrze papy z folią).
Ogólnie to zauważam od ładnych iluś lat głoszoną propagandę że folia jest lepsza od papy - gucio prawda. Folię bardzo łatwo uszkodzić przy kładzeniu (źle oczyszczone podłoże) a zważywszy na to że wykonawcy mają wszystko gdzieś i chcą jak najszybciej odwalić robotę to prawie na 100% położą ci folię na źle oczyszczone (ostre od zanieczyszczeń podłoże), po tym zaczną łazić i podziurkują ci folię - wtedy wszystko nadaje się do śmieci i nie spełnia zadania. Papa jest nieporównywalnie grubsza i elastyczna, nie ma takiego niebezpieczeństwa, oby dobrze ją zgrzać zwłaszcza na zakładach. Co do zdrowotności pap to szybciej dostaniesz raka od chemicznej żywności z marketów i sklepów niż od obecnie sprzedawanych pap która mają dużo bezpieczniejszy dla zdrowia skład niż kiedyś w dodatku już nie wchodzą w reakcję ze styropianem (papy asfaltowe). Jedyne co to trzeba zwrócić uwagę na ewentualne preparaty do gruntowania pod papę lub lepiki do łączenia (jeśli nie zgrzewasz). Muszą być wodorozcieńczalne bez rozpuszczalników (czyli np. Dysperbit i podobne/pochodne).
Dzięki Fosiarz - zgadzam się z Tobą w 100%. Mnie folia nie przekonuje, nie mówiąc już o tym, ze nie da sie jej trwale połączyć z papą.
A na ścianę fundamentową dałem papę termozgrzewalną 4mm na osnowie SBS i powiem, ze jest ona nie do zdarcia.
SBS to uplastyczniacz nie osnowa. Jan
  • 10 months później...
Trochę odgrzeję kotleta, ale dobry kotlet więc warto :)
Jestem na etapie zamawiania papy na izolację poziomą ścian fundamentowych i chudziaka. Chudy i ściany z wyjątkiem garażu są na jednym poziomie. Chcę dać 2x papa po ściany i 1x na chudego.
Teraz tak, icopal ma fundament szybki profil SBS, ale kosztuje to worek pieniędzy i coś czuję, że płacimy za marketing...tzn pewnie jest lepsza, ale nie tyle co droższa..
Czy ta papa UNI będzie dobra: UNI STANDARD PYE PV250 S40
http://matizol.pl/uni-standard-pye-pv250-s40/
Osnowa poliestrowa, SBS, 4mm, podkładowa, powinno być ok?
ICOPAL niby daje na Fundament Szybki Profil SBS dożywotnią gwarancję, a tu 7 lat, ale nie wiem, nie wiem...RÓŻNICA w cenie to około 4000zł przy 150m2
Edytowane przez Robaczywy
