Kto ma rację??? PAPA TERMOZGRZEWALNA
Agnes2
Zgadza się Kaizen, na ławy kupiłem ICOPAL Szybki profil SBS PYE PV250 4,0 właśnie w LM za około 9zł / m2, ale tego już nie mogę nigdzie znaleźć.
Natomiast mówiłem teraz o ICOPALU ,który w nazwie ma 'fundament' i to kosztuje 37zł / m2 :jawdrop: , ma gwarancję dożywotnią, a poza tym to samo czyli SBS 4,0 poliestrowe
UNI, którego chyba kupię kosztuje 11zł /m2.
Edytowane przez Robaczywy
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 266
Cześć,
To i ja się*podłączę.
Aktualnie mam do kupienia coś na izolację na fundamenty pod ściany.
Wykonawca sugerował folię*PVC, ale jakoś nie jestem przekonany.
Zastanawiam się nad rodzajem papy.
Sugerowana papa na składzie gdzie się zaopatruję to Icopal SBS PYE 250 4,0mm.
Jednakże jakby nie patrzył jest to papa wierzchniego krycia.
Idealnym rozwiązaniem jest ICOPAL Fundament, jednakże nie jestem pewny czy to nie jest przesada.
Miałem również kłaść*papę na chudziak, ale może lepszym rozwiązaniem będzie kupienie Icopal Fundament pod ściany, a na chudziak filię*PE?
Wtedy koszt już nie będzie taki kosmiczny, a na fundamencie będzie izolacja fest.
A może jadnak Icopal SBS PYE 250 4,0mm się nadaje pod ściany, w końcu to ten sam materiał co ICOPAL Fundament (wiem, wiem inna technologia -m.in zabezpieczenie naporu wody od dołu, a nie góry).
Pzdr,
Damian
Najbardziej "skromnie" daj dwie warstwy poziomo na ściany , a potem na chudziak....tą z chudziaka pomiędzy te na ścianie i całość zgrzej ze sobą - na lata spokój :), a przynajmniej na Twoje :)
Dopiero bedzie zabawy ze styropianem. Przy ścianie 12mm papy, dalej 4mm. A w miejscu każdego zgrzewu prostopadłego do muru min 16mm (a tuż obok 4mm).
To nie cienka folia, żeby tyle warstw dawać. I tak trzeba pieścić styropian przy zgrzewach, zeby twardy styropian nie wisiał w powietrzu. Zastanawiam się nawet, czy nie lepiej dać EPS80, zebu zwiększyć szanse "wgryzienie" się zgrzewów w styro w czasie układania jastrychu.
Edytowane przez Kaizen
  • 1 year później...
Czy może ktoś wytłumaczyć jak to jest z papami termozgrzewalnymi? Niektórzy proponują tylko ułożenie na gołym betonie bez zgrzewania bo ściana i tak dociśnie/wyciśnie papę i doszczelni. Inni zgrzewają a inni używają gruntu i .. no właśnie. Czy używając gruntu pod papę taką papę się zgrzewa czy tylko układa gdy grunt jest mokry?
Ja mam jako grunt Botament Be901 gdzie napisane jest jako grunt pod papy ale nic więcej. Czy palnikiem nie odparzę takiego gruntu? Kolega z kolei używał jako grunt jakiegoś Abizola i na mokry grunt kładł papę i to wszystko. Może ktoś wytłumaczyć jak jest właściwie?
  • 1 year później...
Przeczytałem cały wątek i myślę o papie, ale znalazłem jeszcze taki produkt podobny do papy a w dobrej cenie.
Knauf Katja Sprint https://knauf.pl/produkty/knauf-membrana-katja-sprint
Ktoś ma doświadczenie z tym materiałem? Cena przyzwoita i montaż też bym sam ogarnął.
17 zł/m2.... wydaje się godna rozważenia, jeśli jest tym o czym piszą.
Na wiosnę będę zajmować się pracami wewnątrz mojego budynku.
1) Pod ścianami nośnymi jest papa icopal fundament 4.0 . Dom jest na płycie f.
Jako izolację na płycie chciałbym dać papę termozgrzealną i połączyć ją z papą pod ścianami (jest wypuszczona na 10cm). Zproponowana przez doradcę/dystrybutora została papa copal P Base 35 ww Speed Profile SBS. Czy ktoś miał z nią do czynienia? Co o tym sądzicie? Wg opisu technicznego wydaje się być ok. Nie ma posypki na górze.
2) CityMatic,
przeglądając zdjęcia z Twoich wpisów widać, że wywinąłeś pape na ścianę. Po co to jest? Dlaczego nie przygrzać papy do zakładu wystającego spod ściany. Ciągłość izolacji jest zachowana. Nie wiem czemu ma zapobiegać to wywinięcie na ścianę.
2) CityMatic,
Z tego względu tak zrobiłem bo tynków nie było, gdyby tynkarze otynkowano ściany to tynk tworzyłby izolację o bardzo nierównej powierzchni, a to nie jest wskazane. Dodatkowo u mnie jest poziom "0" posadzki wewnętrznej dużo powyżej gruntu, izolacje poziome ścian są dwie, przedzielone cegłą pełną. A ułożyłem tak bo jest z zakładem czyli pomiędzy dwoma włożyłem papę tą co jest na posadzce i zagrzałem jest idealnie i szczelnie. Tym się nie trzeba sugerować, bo nie jestem wykładnią tego że co u mnie jest naj,ale papa termo to najlepsza izolacja p.wilgoci jaka jest dostępna.
CityMatic,
Rozumiem, ze masz inną technologię wykonania i u mnie może być inaczej.
Prawie jestem zdecydowany na papę a czytam też o tej propozycji z posta powyżej marki Knauf.
Od zera do stropu teriva zrobiłęm we własnym zakresie. Teraz czas na środek. Ta izolacja w postaci papy musi być naprawdę wytrzymała by w trakcie robienia instalacji (np elektrycznej z obwodami ciągnietymi w rurkach po podłodze) móc po tym chodzić. Chyba, że najpierw zrobić a ptoem unieść by zgrzać papę. Jest na to jakiś złoty środek? Wydaje mi się, że w przypadku tajkeigo produktu jak Knauf zastępującego papę nie mogę sobie pozwolić na długotrawałe chodzenie po tym.
Żeby mieć spokój To Papa dobrej jakości.Na fundamenty.i na chudziaka.Stosuja Papę na fundamenty które smarujesz smoła/bitumem dla lepszego przylegania.Na papę nie stosuje się płyt eps tylko xpsTop30 min 10cn.ktory do papy kleisz na piankę lub klei minimalnej grubości.Papa na chudziaku wywijania na ścianę i rogi X2 To taka izolacja oszczędza grubość i jakość izolacji termicznej pod wylewke.Zamiast 10-20cm eps100 z W)mK ,0,035 wystarcza 5-10cm z 0,044. Gdzie nadal wypada dać Styropian akustyczny by cieszyć się ciszą we własnym domu.EpS T STK 3cm z 0,045...Papa na chudziaku i fale Dunaju ? Dlatego ktoś mądry 25 lat temu wymyślił styrobeton który w Polsce jest nadal błędnie traktowany jak i wykonywany Papa GV przy jej zastosowaniu zwalnia i obiektywnego stosowania Folii SD której zadaniem jest hamowanie paroizolacji i dyfuzji cena takiej folii zaczyna się od 400zl 100 mb. Więc Czy papa jest droga? Edytowane przez Redakcja
  • 10 months później...
Izolacja chudziaka na gruncie - wykonawca proponuje papę Swisspor Czarna Mamba V60 S30 (3mm, osnowa z welonu szklanego).
Czy to jest ok na izolację chdziaka? Grunt piaszczysty, nie ma problemu z wodą.
Na papę wykonawca proponuje później 1 warstwę folii budowalnej i później styropian EPS100.
Dobre podejście - papa też niczego sobie - kiedyś nawet o niej myślałem ale była dostępna tylko w sieci i kupiłem Icopal-a
https://forum.budujemydom.pl/topic/10956-jaka-papa-na-chudziak/?tab=comments#comment-87808
Z tego samego powodu nie najlepszym wyborem jest zastosowanie jako izolacji papy zbudowanej na osnowie z welonu szklanego (wszystkie papy z symbolem V60 lub V64 w nazwie). Papy te są mniej elastyczne (odporne na pękanie) niż zwykłe papy na tekturze. Polecałbym papy zgrzewalne podkładowe o grubości już od 3mm wykonane na osnowie z poliestru
Tylko pytanie czy wyższa elastyczność ma w tym przypadku znaczenie? Chudziak jest względnie równy, papę stosuje się na poziomej powierzchni, bez załamań.
Ja dodatkowo, jeszcze przed położeniem papy posmarowałem "wszystkie kąty, rogi itd" masą asfaltową.
Przeczytałeś cały wpis? Wiesz, o jakim powodzie mowa na początku cytatu?
  • 7 months później...
Witam.
Gratuluję świetnie wykonanej roboty.
Proszę napisać jak Pan poradził sobie z nierównościami , które powstały na zakładkach papy.
U mnie są nierówności na zakładkach oraz nierówności wynikające z krzywego chudziaka.
Czym Pan wyrównywał nierówności i uskoki na papie, przed położeniem styropianu?
