Witam. Ostatnio zaadaptowałem pomieszczenie w piwnicy na pokój mieszkalny. W pomieszczeniu tym do wysokości 0,5 m jest mur fundamentowy, nie zabezpieczony cieplnie. Okna wykonane są z PCV. W trakcie użytkowania parują mi okna i na murze fundamentowym pojawiła się wilgoć i zawiązki pleśni. Czy powinienem ocieplić mur fundamentowy ? Jesli tak to z zewnątrz czy z wewnątrz ? Jak wyeliminować parowanie okien. Temp. pomieszczenia około 22 C
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/
Wygląda mi na to że trzeba ocieplić piwniczną ścianę i coś zrobić z wentylacją. Ocieplenie stanowczo lepiej robić od zewątrz niż wewnątrz. Para skrapla się na zimnej ścianie - gdy od środka będzie ocieplenie, ściana dalej będzie zimna i mokra i grzybki będą się na niej pięknie hodować. A jeśli wilgoć skrapla się gdzie się da, także na oknach, w pomieszczeniu jest za wilgotno. Jest widocznie za szczelne.
Ale może ktoś z doświadczeniem praktycznym się wypowie...
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-41274
Wydaje mi sie ze przede wszystkim wentylacja, to tak jak z jazda samochodem podczas deszczu, jesli przelaczy sie nadmuch na szyby z obiegu otwartego na zamkniety szyby paruja w jednej chwili. Oczywiscie ze ocieplenie swoja droga ale dobra wentylacja a nie jakis wiatraczek mielacy to samo powietrze, powinna tymczasowo zalatwic problem
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-41348
:grin: masz w piwnicy podwyższoną wilgotność, mury są zimne nieocieplone. Punkt rosy [temperatura - przy której w określonych warunkach wilgotności względnej np. 60% i temperatury na powierzchni ściany np. 10 stopni - zachodzi wyraszanie wilgoci na zimnych powierzchniach muru i okna. Jedyna rada ocieplić mur a jednocześnie usprawnić wentylację, żeby wilgotność była niska - poniżej 40-45%. Można to zrobić przez zamontowanie mechanicznego wentylatorka [samo rozszczelnienie okien niewiele pomoże] lub założenie w oknach nawiewników powietrza np. aereco [można je wstawiać w wbudowane okna. Adres http://www.aereco.com.pl
Pozdrawiam - pchelek - nie mogę się zalogować
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-41418
  • 1 month później...
Przy tak skąpych informajach trudno jednoznacznie wskazać główna przyczynę. Jedmnocześnie podpisuję się pod podanymi powyzej radami. Natomiast wniosek dotyczący ogrzewania gazowego wcale nie musi być głupi. Produktem spalania gazu jest para wodna, która przy niewystarczającej wentylacji skrapla się w pomieszczeniu.
[ Ta wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-11-29 08:42 ]
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-49588
ja też sądzę że parowanie w tym pomieszczeniu wynika z niewystarczającej wentylacji - najprawdopodobniej masz tam szczelne drzwi i okna, w piwnicy rzadko są kratki wentylacyjne, poza tym piwnica jest pierwszym pomieszczeniem nad gruntem - który też paruje i oczywiście jest wilgotny - a nie wiem czy posadzka w piwnicy została wczesniej zaizolowana przed wilgocią (folia???)
pierwszą rzeczą powinna być kratka wentylacyjna - przypominam też ze jeśli w pomieszczeniu jest kocioł gazowy to pomieszczeie musi mieć wentylację i to do tego grawitacyjną - można mieć dodatkowo mechaniczną ale grawitacyjna musi być)
zobaczysz czy po zwiększeniu wentylacji przy zachowaniu temperatury pomieszczenia wilgoci pownno być mniej i nie powinna się skraplać...
ocieplenie piwnicy też byłoby wskazane - oszczędzisz na ogrzewaniu...
pozdrowka
snow
PS.
do kolesia który napisał "co za durny wniosek":
"durny ten kto "durny" mówi..."
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-49599
:grin: ze spalenia 1 metra sześciennego gazu powstaje ponoć 1000 litrów wody. Jedna osoba wydycha i wypaca w ciągu doby 2 litry wody. Ta woda gdzieś musi się podziać, najchętniej robi to na zimnych murach piwnicznych. Już Konopnicka o tym pisała "W piwnicznej izbie". Zrób coś bo wilgoć wejdzie nie tylko w ściany ale i w Twoje "kości" i Cię połamie lumbago. Pleśnie to zarodniki grzybów - astma, bronchit i inne choróbska.
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-49600
On 2002-11-29 09:02, pchelek wrote:
:D ze spalenia 1 metra sześciennego gazu powstaje ponoć 1000 litrów wody
Buachacha, wybacz ten wybuch śmiecu, ale trochę chyba przesadziłeś. 1000 litrów wody waży tonę :). To trochę za dużo, jak na produkt spalania 1 m3 gazu. Wg. moich pobieżnych wyliczeń
z 1 m3 gazu powstanie około 1,5 litra wody. Też starczy.
pozdr. Rafał
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-49674
CH4 [metan] lub C2H6 [etan] lub C3H8 [propan] lub C4H10 [butan]
Każdy z tych gazów w reakcji spalania łączy się z tlenem z powietrza i w wyniku spalania powstaje dwutlenek węgla i woda
Pierwszy z gazów - CH4 + 2xO2 = CO2 + 2xH2O [jedna cząsteczka dwutlenku węgla i dwie cząsteczki wody - stąd 1000 litrów
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-49692
Ale tu chyba trzeba wyjść od spalanej masy gazu. Z Twojego równania raczej nie wychodzi 1000 litrów.
Ze spalania jednej cząstki gazu otrzymuje się jedną cząstkę CO2 i dwie cząstki H2O.
Jeżeli do spalania potrzebny jest gaz i powietrze, to masa produktów spalania nie może przekraczać masy składników. Nie mam tabel, ale nawet jezeli przyjąć, że 1 m3 gazu waży 2 kg, a powietrza też 2 kg i że do spalenia 1 m3 gazu potrzeba 10 m3 powietrza, to waga produktów spalania nie może być większa niż 11*2=22 kg a to jest mniejsze od wagi 1000 litrów wody (ok. 1000 kg)
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: marek13 dnia 2002-11-29 12:51 ]
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-49697
:grin: o tym 1000 litrów wody wyczytałem gdzieś co odnajdę i sprawdzę.
Trzeba sprawdzić gęstości gazów np. etanu i tlenu i policzyć = może macie rację. Ale jak mówiłem - wyczytałem to w jakimś fachowym piśmie - sprawdzę.
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-49735
Gaz gazem, ale oczywiste jest, że wentylacja tego pomieszczenia woła o pomstę do nieba. Dobra wentylacja powinna załatwić 75% wilgotności. Potem należałoby pomyśleć o ociepleniu, ale raczej nie od wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-49739
Gdzieś już to było napisane: wietrzyć, wietrzyć i jeszcze raz wietrzyć. Do tego dobra wentylacja. Ocieplać najlepiej od zewnątrz bo gdy zrobisz od wewnątrz punkt może wypaść w środku muru i nawet o tym nie będziesz wiedział przez długi czas a jak się już się dowiesz to może być bardzo źle (grzyb potrafi przerastać mury aby się pożywić).
Na razie zastanów się nad nawiewnikami higrosterowanymi (reagują na wilgoć) - mam nadzieję że dobrze napisałem.
Poza tym jeżeli to jest piwnica to spróbuj ocieplić również podłogę oraz zabezpieczyć ją przeciwwilgociowo (chyba że już jest to zrobione).
pzdr i powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-49751
w procesie spalania 1m3 gazu wydzielają się następujące skladniki
1m3 dwulenku węgla
7,5m3 azotu
2,0m3 pary wodnej
objetość produktów spalania wynosi 10,5m3
https://forum.murator.pl/topic/3354-paruj%C4%85ce-okna-i-woda-na-%C5%9Bcianach/#findComment-51121
