toms744 16.05.2005 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Witam wszystkich forumowiczów. Mam następujące pytanie: czy w instalacji c.o. w układzie zamkniętym konieczne są odpowietrzniki na pionach zasilających czy tez nie? Odpowietrznik jest przy kotle na pompie ( kocioł wiszący Vaillant ECOTEC) oraz przy każdym grzejniku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 16.05.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Witam wszystkich forumowiczów. Mam następujące pytanie: czy w instalacji c.o. w układzie zamkniętym konieczne są odpowietrzniki na pionach zasilających czy tez nie? Odpowietrznik jest przy kotle na pompie ( kocioł wiszący Vaillant ECOTEC) oraz przy każdym grzejniku. Pozdrawiam Ja mam jeszcze na rozdzielaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-650606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 16.05.2005 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Dokładnie to samo, dodatkowo mam na rozdzielaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-650612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.05.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Zdecydowanie tak .Oprócz innych miejsc powinny być w najwyższych punktach instalacji ,a takimi z reguły sa piony (chyba że ktoś pion kończy przy górnej podłodze - wtedy powietrze wchodzi do grzejników i przez nie jest wypuszczane). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-650765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.05.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-650768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 16.05.2005 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 U mnie odpowietrzniki są w grzejnikach i kotle i to wystarczy bo kocioł i grzejniki są najwyższymi punktami instalacji. W rozdzielaczach nie mam bo nie mam rozdzielaczy - nie zabagniałem sobie instalacji rozdzielaczami. Acha mam domek parterowy. Bardzo długo sie odpowietrzał układ cały jeden sezon. Przyczyną tego sa "ślepe" gałązki pozostawione do grzejników przewidzianych w późniejszym terminie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-650781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 16.05.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 U mnie z kolei jest poddasze użytkowe, ale ma być ono użytkowane trochę później i tam bedą na podejściach do grzejników zaślepki na rurkach miedzianych. Zasilanie idzie na stropie w posadzce, powrót natomiast poprzez grzejniki i dalej w posadzce na parterze powrót. Odpowietrznik ma być przy kotle i przy grzejnikach (chyba?). Instalacja miedziana bez rozdzielaczy. Czy takie rozwiązanie powoduje także długie odpowietrzanie instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-650852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 16.05.2005 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Odpowietrznik musi być tam, gdzie jest prawdopodobieństwo zebrania się powietrza. Jasną sprawą jest, że tak jak pisali przedmówcy w najwyższym punkcie instalacji. Jednak czasami mamy do czynienia z korkami powietrznymi nawet poniżej kotła, czy rozdzielacza. Np. rura biegnie po podłodze, potem omija górą drzwi i schodzi znowu do niższego poziomu.Taką rurę należy odpowietrzyć nad tymi drzwiami. I nie ma tu znaczenia, czy układ otwarty, czy zamknięty.Jeżeli jest mozliwość wypuszczenia powietrza z kotła systemem rur, to wtedy nie jest potrzebny odpowietrznik na kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-650884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 16.05.2005 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 separator powietrza sobie zamontojcie i bedzie spokoj tylko pamietac przy kotle i porzadnej firmy np. spirowent rewelacja!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-651057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.05.2005 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Tylko czego to takie drogie 200-300 zł? a budowa taka prosta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-651207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.05.2005 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Tak przy okazji odpowietrzania - dziś oglądałem instalację CO robioną przez dobrego(tak uważa kolega) hydraulika .I tak patrzę ,patrzę(nawet ładnie zrobiona) i coś mi nie pasuje.W końcu zakapowałem - podłogowe na parterze a odpowietrzniki z zaworami w piwnicy. Ciekawe kiedy to odpowietrzy...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-651473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 16.05.2005 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Jak potrafi dobrze napełnić to odpowietrzy i na drugi sezon zapytaj czy działa ? ja ci mówie że tak ,ale do tego jest potrzebny fachowiec a nie iluzjonista. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-651565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.05.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 Jak potrafi dobrze napełnić to odpowietrzy i na drugi sezon zapytaj czy działa ? ja ci mówie że tak ,ale do tego jest potrzebny fachowiec a nie iluzjonista. Aha.Czyli mówisz ,że warto robic instalacje które potrzebuja co roku obsługi przez hydraulika? Popieram - to nasz chleb. Aha - zapomniałem dodac ,że toto pracuje w układzie otwartym z vigasem. I jeszcze coś -tam są 4 obiegi bez rozdzielacza.a długość rur ok. 250-300 mb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33555-piony-co-i-odpowietrzniki/#findComment-651588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
