Pytajnick 26.08.2018 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Tak sobie czytam, bo chciałem zweryfikować to co widzę u zachodnich sąsiadów... i pierwsze co zauważam, to pomieszanie z poplątaniem folii i membran dachowych w tym temacie. Te pierwsze stosują w przypadku poddaszy nieużytkowych w domach, stodołach, garażach itd itp a te drugie w przypadku dachów, które są ocieplane.Tymczasem tu widzę teksty w stylu - jaką MEMBRANĘ polecacie na poddasze nieużytkowe. OK, jeśli ktoś te poddasze ociepla, ale jeśli nie, to aby na pewno nie wystarczy mu zbrojona folia, której nie musi zakrywać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2018 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 ...zbrojona folia, której nie musi zakrywać? Czy aby wiesz o czym piszesz? Zakrywać trzeba każdy rodzaj szmaty. Membrany stosuje się na dachy płaskie. Tu dość powszechnie przypisano tą nazwę foliom wysokoparoprzepuszczalnym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 26.08.2018 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 (edytowane) Czy aby wiesz o czym piszesz? Zakrywać trzeba każdy rodzaj szmaty. Membrany stosuje się na dachy płaskie. Tu dość powszechnie przypisano tą nazwę foliom wysokoparoprzepuszczalnym. Pozdrawiam. Piszę o folii Dorken Dragofol i podobnych zbrojonych ,którą nie raz widzę w Niemczech niczym od spodu nie przykrytą od lat. W opisie ma - Wzmacniana zbrojeniem folia wstępnego krycia do wszystkich wentylowanych od spodu dachów. W karcie produktu jaką znalazłem, nic nie ma o przykrywaniu jak w przypadku MEMBRAN dachowych (do 4 mcy) I jeszcze z opisów ; "Wybór stosowania folii dachowej (o niskiej paroprzepuszczalności) czy membrany (o wysokiej paroprzepuszczalności) zależy od tego, czy przestrzeń konstrukcyjną dachu wypełnimy w całości lub części materiałem termoizolacyjnym. Użycie folii jest bardziej pracochłonne i mniej dokładne przy zastosowaniu termoizolacji, niż użycie nowszej generacji membran dachowych. Montując izolację wraz z folią dachową należy zachować miedzy nimi odstęp, tworzący szczelinę wentylacyjną. W praktyce jest to zadanie trudne do wykonania. Dlatego coraz częściej stosuje się membrany, gdzie nie występuje ten problem. Przy wykorzystaniu membrany dachowej izolacja może bezpośrednio przylegać do membrany.Można zastosować izolacje na całej "grubości" krokwi, poprawiając współczynnik przenikalności cieplnej dachu. W praktyce, uogólniając, membrany mają zastosowanie gdy na poddaszu używa się termoizolacji, a folie dachowe gdy jej brak" Owszem, mogę nie wiedzieć o czym piszę i dlatego pytam, ale wiem, co czytam. Edytowane 26 Sierpnia 2018 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2018 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Czytasz to co piszą producenci szmat. Skoro tyle się tego produkuje to koniecznie trzeba to sprzedać. Jest to bardzo słaby materiał na krycie wstępne. Oczywiście dość powszechnie używany szczególnie przez tych wykonawców, którzy nie potrafią poprawnie zwentylować połaci dachowej. Kolejny błąd to dosuwanie warstwy izolacji cieplnej do folii wysokoparoprzepuszczalnej. Każda folia powinna być montowana w lekkim zwisie około 5 mm. Pisanie, że możliwość dosunięcia izolacji cieplnej do folii poprawia izolacyjność to demagogiczna bzdura ponieważ musi być druga warstwa izolacji cieplnej pod krokwiami choćby dlatego aby zlikwidować mostki termiczne na krokwiach. Kolejny raz powtórzę, że folie nie mają żadnej odporności na UV i na działanie nieproszonych gości (kuny, ptaków, nietoperzy, gryzoni a nawet owadów). Entuzjastów folii jednak nie brakuje a może to i dobrze bo remonty tych dachów są nieuniknione, a to niezły zarobek dla dekarzy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 26.08.2018 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 No tak...zarobek jest. 70 tysięcy za demontaż i ponowne położenie dachu, plus ocieplenie, które w skosach zdewastowała kuna a dodatkową "atrakcją" było ..pełne deskowanie, które trzeba było rozwalać, by wredotę wywalić - to u mojego znajomego, ale pomińmy, bo tu można książkę napisać o ubezpieczycielu, który mu chciał dać ...pięć tysięcy odszkodowania.Mnie interesuje, czy wspomniana powyżej folia i z jakich względów, musi być zasłaniana od wewnątrz na poddaszu nieużytkowym (tylko strop ocieplony) gdzie raczej o promienie UV trudno, bo żadnych okien, komina, skosy murowane. Szkodnika pomijamy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.08.2018 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Czytasz to co piszą producenci szmat. Przeczytałbys, to bys wiedzial, że to nie szmata, a faktycznie folia. Troszkę nieszczelna, wiec Sd ma tylko 3m, ale to i tak daleko od membrany. I faktycznie UV się nie boi - ale zakres stosowania wąski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2018 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Niestety nie jest ona odporna na UV. Nie mam zdjęć ale widziałem same sznurki. Staram się dużo czytać ale nie biorę tego co czytam bezkrytycznie. Myślę, że każdy na Forum wie, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem stosowania an krycie wstępne wszelkich folii czy membran (jak zawał tak zwał). Informacja dla "Pytajnick": promieniowanie UV dociera do folii szczeliną wentylacyjną przy okapie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.08.2018 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 (edytowane) Niestety nie jest ona odporna na UV. Nie mam zdjęć ale widziałem same sznurki. Folia PE (z której robią folie ogrodnicze do nibyszklarni) roztrzaskana przez UV? Szkoda, ze nie masz zdjęć. A masz moze jakiekolwiek zdjecia membrany roztrzaskanej przez cokolwiek, gdzie widać model i producenta? Bo dotad wrzucałeś tylko no-name. Szkoda też, ze nie rozróżniasz folii od membrany. Mam folie na oknach od lat. Dostaja i eliminuja UV. I są jak nówka. Edytowane 26 Sierpnia 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.08.2018 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 A jak długo wytrzyma folia ogrodnicza? Dwa sezony? Kruszy się w rękach. A jakie to ma znaczenie kto jest producentem folii? Dobrze znasz moje stanowisko w tej kwestii więc polemika ze mną nie ma sensu. Ty jesteś zwolennikiem folii i ja to szanuję. Na szczęście każdy ma wolny wybór i po przeczytaniu tego czy podobnych wątków może podjąć odpowiednią dla siebie decyzję w oparciu o te argumenty, które go przekonują. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.08.2018 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 A jak długo wytrzyma folia ogrodnicza? Dwa sezony? Kruszy się w rękach. PE? Wiele lat na warunki atmosferyczne. Mechanicznie - zależy od jakości i warunków. A jakie to ma znaczenie kto jest producentem folii? Jak ktoś nie przyznaje się do wyprodukowania, to wiadomo, ze badziew. Ale model też jest istotny. Miałem w ręku kilka probników. Różnice widać i czuć. Na dach dałem Corotop Power. Wełnę leżącą na stropie przykryję tanią ale markową. Dobrze znasz moje stanowisko w tej kwestii więc polemika ze mną nie ma sensu. Znam Twoją wiarę w tym zakresie. Dopytuję, czy masz jakieś argumenty dla kogoś, kto używa szkiełka i oka. Ty jesteś zwolennikiem folii i ja to szanuję. Jestem zwolennikiem argumentów merytorycznych. I rachunku ekonomicznego. w oparciu o te argumenty, które go przekonują. Pozdrawiam. O właśnie. Pokaż argumenty. Nie przekonania. Zdjęcia, które dotąd pokazałeś potwierdzają tylko tezę prawdziwą dla każsej branży "no-name=problem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zenek13 27.08.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zenek13 27.08.2018 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 To teraz już nic nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zenek13 27.08.2018 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Zostawić szczelinę pomiędzy mambrana a izolacją z wełny szklanej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zenek13 27.08.2018 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Czy nie zostawiać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.08.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Zostawić! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 28.08.2018 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Oszaleć idzie... Ja miałem dawać samą folie/membrane. Później deskować dach to na to papa, a teraz zagłębiam się w temat płyt nakrokwiowych PIR.... Co bym nie zrobił będzie źle heh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.08.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Jak zastosujesz izolację nakrokwiową to będzie bardzo dobrze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.08.2018 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Co bym nie zrobił będzie źle heh Co byś nie zrobił będzie dobrze, jak zostanie prawidłowo wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 28.08.2018 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Andrzeju masz może zdjęcia realizacji płytami PIR z zastosowaniem nadbitki oraz odkrytych krokwi? Oczywiście chodzi mi o zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.08.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Akurat nie ma takich realizacji ale Twoja może być pierwsza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
