beniamin24 16.05.2005 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2005 proszę o pomoc jak mam wykomnać cyrkulację wody parter kuchnia ,piętro kuchnia i łazięka zasobnik w piwnicy jakimi średnicami rur nalepiej wykonać i z czego oraz proszę o pułapki bo zamierzam sam to wykonać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 17.05.2005 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Cyrkulacja powinna być wykonana z rurki o średnicy takiej samej jak dochodzi do danego punktu od pionu. Pułapek nie ma żadnych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-651846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 17.05.2005 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 U mnie do punktów wody dochodzą 15, a cyrkulację mam chyba z 10 czy 12...w każdym razie działa bardzo dobrze.... Dleczego nie może być cieńsza? Pozdrawiam T. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-651941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 17.05.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 witammam tez pytanko zwiazane z cyrkulacjachcialbym takowa zastosowac do bojlera elektrycznego (najlepiej zalaczana fotokomorka)Jak to zrobicWiadomo przed poborem musi byc powrot do bojlera i ...??gdzie pompe i gdzie ten powrot wpiac?Przed bojler?To by musial byc jakis zawor zwrotny?? jakos tego nie kumam.. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-652711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulio 17.05.2005 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 zobacz tu: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=46667[/url] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-652763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 17.05.2005 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 kulio dzięki moze Ktos ma podobne rozwiazanie? Tzn z bojlerem elekt? pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-652812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.05.2005 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Przy bojlerazc elektrycznych czy zasobnikach bez wyjścia do cyrkulacji, podłącza się ją do króćca zimniej wody poprzed trójnik. Zawór zwrotny jest konieczny. Najlepiej sterować pompką poprzez sterownik czasowy-tanio i dobrze zdaje egzamin. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-652829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 17.05.2005 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Właśnie u mnie będzie to działać przez sterownik czasowy...tylko się zastanawiam jak to wszystko ustawić (tzn. jakie pory dnia i tygodnia) Pozdrawiam T Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-652896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.05.2005 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Generalnie ustaw cyrkulacje przed korzystaniem z łazienki rano i wieczorem. W ciągu dnia lepiej niech nie pracuje bo to niepotrzebne wychłodzenie wody. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-653008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 14.09.2005 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 jeszcze jedno pytankopompe od cyrkulacji na powrocie do bojlera przed wpieciem w zimna z zaworem zwrotnym??? Nie na wylocie cieplej? pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-818064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.09.2005 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Jarzeb a masz już bojler czy dopiero będziesz kupować? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-818131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.09.2005 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 Jarzeb a masz już bojler czy dopiero będziesz kupować? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-818132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 15.09.2005 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Jarzeb a masz już bojler czy dopiero będziesz kupować? bede kupowal nowy - mysle ze taki sam jak do tej pory czyli Atlantic ale 100l (wychodzi na to ze najblizszy zakup....) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-819535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 15.09.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 To poszukaj w wyprowadzeniem na cyrkulację. Ułatwi Ci to sprawy montarzu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-819619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 15.09.2005 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 To poszukaj w wyprowadzeniem na cyrkulację. Ułatwi Ci to sprawy montarzu. no wlasnie jakos brak bojlerow elektr. z wejsciem na cyrkulacje- pare razy pytalem i "trzeba by sprowadzic" i takie tam gatki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-819678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 15.09.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Faktycznie - szukam i też nie widzę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-819905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 22.09.2005 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 pytanko odnosnie pompy cyrkulacji zamierzam takowa kupic i.. niby jest roznica pomiedzy pompa do cyrkulacji co a do cyrkulacji cwu??? W cenie tez niestety jakas stowa drozej. Jakie pompki WY macie? Trzeba koniecznie dedykowana do cwu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-830334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 22.09.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2005 pytanko odnosnie pompy cyrkulacji zamierzam takowa kupic i.. niby jest roznica pomiedzy pompa do cyrkulacji co a do cyrkulacji cwu??? W cenie tez niestety jakas stowa drozej. Jakie pompki WY macie? Trzeba koniecznie dedykowana do cwu? Tak trzeba koniecznie do c.w.u. Pompka do c.w.u. zrobiona jest z brązu bo musi być odporna na korozję z uwagi na to że c.w.u. pracuje w systemie otwartym i cały czas dopływa tlen do instalacji. Pompka do c.o. nie musi być z brązu bo instalacja c.o. jest zamknieta i zagrożenie korozja jest dużo mniejsze więc pompki do c.o. sa tańsze. Oczywiście możeez dać pompkę od c.o. do c.w.u. ale pewnie 2 sezonów nie przetrzyma. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/33604-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-830518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
