Proszę o porady i wasze doświadczenia w tym temacie.
Mam taras (fundament i chudy beton + izolacja z papy termozgrz.). Obecny poziom chudziaka jest jakieś 3 cm powyżej terenu ogrodu. Próg drzwi balkonowych (szer 2,7m) znajduje się 20 cm powyżej chudziaka.
Zastanawiam się na jakiej wysokości zrobić docelową powierzchnię tarasu:
1 wersja:
10 cm styropianu + 8 cm wylewki + płytki - czyli taras będzie na płaszczyźnie podłogi salonu i ok 20 cm nad gruntem.
zaleta: nie będzie progu za drzwiami balkonowymi
wada: czy aby silne opady deszczu czy śniegu nie spowodują wilgoci w salonie z uwagi na wysoki poziom tarasu
2 wersja:
np 7 cm styropianu + 6 cm wylewki + płytki - czyli za drzwiami będzie próg wys 5 cm, głębokość 20 cm (zlicowany ze ścianą) i dalej taras ok 5 cm ponżej podłogi w salonie i ok 15 cm nad gruntem.
zaleta: większa pewność podczas opadów (a może to wcale nie jest problem; jednak mam okna drewniane)
wada: ten próg..... :o
Jakie są wasze tarasy i doświadczenia w tym zakresie. Sprawa dość pilna, gdyż w sobotę zamierzamy robić wylewki na tarasie i balkonach.....
https://forum.murator.pl/topic/33668-wysoko%C5%9Bc-pod%C5%82ogi-na-tarasie/
Ja bym wybrał wersję I ze spadkiem na zewnątrz. Woda stać przy drzwiach nie będzie, a ta odrobina wilgoci nie zaszkodzi. Płytki na tarasie dobrać do koloru podłogi i wyglada jakby salon miał swoje przedłużenie na tarasie.
https://forum.murator.pl/topic/33668-wysoko%C5%9Bc-pod%C5%82ogi-na-tarasie/#findComment-654494
Tak jak Cypek jest super żadnego progu w drzwiach. Nie jest to potrzebne. Lekki spadek na zewnątrz wystarcza. Dodam tylko że przydatny jest okap dachu nad drzwiami tarasowymi wtedy mniej zawiewa śniegiem. Najgorszy jest moment jak zawieje drzwi śniegiem. U mnie tak było ostatniej zimy do kolan miałem zasypane drzwi taracowe śniegiem ale nic nie ciekło. Jak nie ma progu w drzwiach jest ekstra robie się takie naturalne przedłużenie salonu.
https://forum.murator.pl/topic/33668-wysoko%C5%9Bc-pod%C5%82ogi-na-tarasie/#findComment-654592
Z tego co piszesz wynika ze masz taras na fundamentach ale na gruncie, czyli pod nim nie ma zadnych pomieszczen. I dlatego zastanawia mnie dlaczego chcesz dac styropian pod wylewke. Moze wystarczy styropian tylko przy polaczeniu plyty tarasu ze scianami budynku zeby nie bylo mostkow cieplnych, a plyte tarasu wylac w calosci z betonu tak by byla nizej niz podloga w salonie i z lekkim spadkiem na zewnatrz, czyli wariant nr 2
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/33668-wysoko%C5%9Bc-pod%C5%82ogi-na-tarasie/#findComment-654602
Pozdrowienia
No właśnie, po co tam pakować jeszcze styropian? :o Chyba tylko po to by nie lać tyle betonu? Piszesz, że wylewka miałaby ok.18-20cm. Nie piszesz nic natomiast o kształcie i wymiarach tego tarasu (drzwi tarasowe 2,7m). Moje mają 2,8m i taras jest półokrągły- nie jest aż taki wielki- gdyby miała pójść wylewka 18 cm to zalałbym ją bez dawania styropianu.
Ale proponuję poczekać na opinie fachowców. Nie wiadomo jak będzie zachowywała się taka wylewka na zewnątrz. Może odezwie się kolega janzar lub invx.
Ważne jest natomiast wywinięcie wszelkich izolacji na próg drzwi tarasowych i ocieplenie progu.
https://forum.murator.pl/topic/33668-wysoko%C5%9Bc-pod%C5%82ogi-na-tarasie/#findComment-654627
Pozdrowienia
Dzięki i wyjaśniam wątpliwości:
- taras 3,5 x 4 m = 14 m2
- styropian chce dać głównie aby nie lać tyle betonu + jakaś tam izolacja
- jeśli chciałbym obniżyć taras to właśnie dlatego byłby mi "potrzebny" ten próg, gdyż pod drzwiami balkonowymi mam styropian estrudowany na szerokość ramy okiennej (podpartej oczywiście jakimić kotwami), w związku z tym jak miałbym przykleić płytki na ten styropian czy tez papę - właśnie dlatego jesli zdecydowałbym sie na obniżenie tarasu to ten betobowy próg miał "zakryć" styropian i papę, a na niego dopiero płytki...
https://forum.murator.pl/topic/33668-wysoko%C5%9Bc-pod%C5%82ogi-na-tarasie/#findComment-655290
Podepnę się pod wątek, bo mam ten sam problem. Projekt zakłada 5 cm progu czyli taras te 5 cm niżej od poziomu podłogi w salonie. Nie będzie u mnie efektu "przedłużenia" salonu, bo w nim będą panele a na tarasie płytki, więc ten argument upada. Ale po pierwsze tak zakłada projekt a co do tej pory zrobiliśmy niezgodnie z projektem (na szczęście niewiele) jest do du... . Po drugie i najważniejsze zastanawia mnie kwestia bezpieczeństwa okna tarasowego (będzie szyba P4 i alarm, może jeszcze roleta) - kiedy jest prościej je podważyć ?
https://forum.murator.pl/topic/33668-wysoko%C5%9Bc-pod%C5%82ogi-na-tarasie/#findComment-655756
Pozdrowienia
może jeszcze jakieś podpowiedzi...
https://forum.murator.pl/topic/33668-wysoko%C5%9Bc-pod%C5%82ogi-na-tarasie/#findComment-656012
