Witam serdecznie
Niedawno zauwazylam niewielkiego grzyba na scianie naroznej mojego mieszkania. Sciana przemarzala ponoc od lat, do tego doszly przejsciowe klopoty z wentylacja, no i mam grzybka... Nie ma mozliwosci ocieplenia sciany zewnetrznej budyku, wiec planuje ocieplenie wewnetrzne styropianem 3 cm. Tymczasem skulam tynk z grzybkiem i spryskalam preparatem Sniezki (impregnat grzybobojczy Puma). Czym powinnam zabezpieczyc sciane przed ociepleniem i pomalowaniem? Polecono mi preparat Biotox. Czy ktos go wyprobowal? A moze jest jakis inny bardziej skuteczny preparat? Bede wdzieczna za wszelkie informacje.
Pozdrawiam i dziekuje.
Natka
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/
Nie napisałaś jaki to grzyb czy tzw. grzyb domowy - okropne zacieki fioletowo- do zielono żóltych i śmierdzi zgnilizną czy to tylko osad czarnej grzybni na wilgotnej ścianie. Jeśli to osad (głównie grzyby z rodzajów Alternaria, Cladosporium itp.) to osuszenie miejsca ich powstawania i zapewnienie dobrej wentylacji problem usunie. Nawet nie trzeba stosować środków chemicznych.
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655065
Tylko usunięcie przyczyny powstawania grzyba - czyli wilgoci i złej wentylacji.
Ocieplenie od środka tylko powiększy problem - ściana będzie przemarzać głębiej i na większej przestrzeni a za styropianem pozbawiona wentylacji zacznie dopiero pleśnieć !!!
Ocieplić od zewnątrz, choćby tylko sam narożnik.
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655120
ale bedzie grzybobranie
[email protected]
tylko on ci moze pomoc ;)
a powaznei rzecz biorac zapomnij o ocieplaniu na wlasna reke 3 cm styropianem, bo bedziesz plakac ....
Zamierzalam ocieplac z fachowcami u boku, wiec moze jednak obejdzie sie bez lez :-) Chyba ze sama idea jest niezbyt udana...
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655172
Bardzo bym chciala, ale to mieszkanie na III pietrze w bloku, wiec niewiele moge zrobic poza pisaniem gdzie sie da, a grzybek rosnie i rosnie...
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655195
Podpowiem jedno, sprawdź gdzie po ociepleniu od wewnatrz znajdzie sie punkt rosy, abyś sobie krzywdy nie zrobiła.
Powodzenia w walce z grzybem.
A jak juz sprawdze?
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655215
Natko jeśli nawet to 3 piętro w bloku to zawsze możesz zrobić dodatkową wentylację tego pomieszczenia. Czasami nawet wystarczy w takim pomieszczeniu mieć na stałe rozszczelnione okna. U mnie była podobna historia - choć nie blok. Na jednej ścianie zaczęła się osadzać wilgoć - dodam, że była to najzimniesza ściana i dodatkowo pomieszczenie nieogrzewane - spiżarnia. Problem pojawił się po wymianie okien. Na tej wilgotnej ścianie zaczął rosnąć czarny grzybniowy nalot. Wystarczyło tylko rozszczelnić okno i po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655230
Bardzo dziekuje za odpowiedz. Na scianie mam niewielkie czarne kropeczki. Czy po osuszeniu ocieplic styropianem czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655238
Gość M@riusz_Radom
ocieplić? w bloku ? eeee to chyba nic nie da, należałoby całą płytę ocieplać.
U rodziców w mieszkaniu pojawił się grzybek w jednym z pokojów, zgłosili do spółdzielni, przyszli Panowie z jakimiś środkami, spryskali narożnik i powiedzieli, że jedynym lekarstwem na takie coś jest ocieplenie całego bloku.
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655246
Serdecznie dziekuje za rade. Rzeczywiscie problem pojawil sie przy zamknietych szczelnie oknach na najzimniejszej i zawsze przemarzajacej scianie. Poza tym do polowy zimy nie bylo wentylacji w pomieszczeniu - mielismy remont kominow. Czy Twoim zdaniem dodatkowe ocieplenie, oczywiscie po osuszeniu, ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655271
Tylko wtedy jeśli to zrobisz zgodnie ze sztuką tj. od zewnątrz. My nie ocieplaliśmy spiżarni i od czasy rozszczelnienia okien jest sucho i nie ma żadnych grzybów
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655284
Gość M@riusz_Radom
;) To pewnie dlatego w nowych oknach PCV są wywiewniki (czy jak się to tam zwie) swego czasu, gdy nastała moda na super szczelne okna PCV jednocześnie wystąpiła plaga grzybów na ścianach ;)
Trudno nie połączć jednego z drugim.
W mieszkaniu rodziców przyczyną grzybków okazały się nieszczelne łączenia płyt betonowych. Problem dotknął wszystkich mieszkańców bloku także postanowiono blok ocieplic i uszczelnić połączenia.
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655295
Dziekuje. Ide otworzyc okno :-)
Pozdrowienia
Natka
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655296
Jeśli jest to tylko jedno konkretne miejsce, a nie można ocieplić z zewnątrz, to doradził bym zastosować kabel grzejny od wnętrza.
N.p. kabel grzejny f-my Elektra o mocy 70W, ma długość 7metrów.
Wykonać w tynku bruzdę (meandry), kabel zaszpachlować. Okresowo włączać.
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-655586
Na nieszczelne spoiny płyt nie pomoże wentylacja. Dostaje się woda, włazi wilgoć do mieszkanka. Okropność.
Obawiam sie, ze jest to jedna z kilku przyczyn, ktore wystapily u mnie w tym samym czasie...
https://forum.murator.pl/topic/33675-grzyb-jak-sie-go-pozbyc/#findComment-656010
