Mi tez tak sie zdaje ze zero chyba bierze z bednarki, ale watpie zeby cos bylo zle podlaczone gdyz to podłaczala elektrownia tylko ze to bylo z 20 lat temu. TO jest skszynka tymczasowa prad tylko do budowy wiec mozliwe ze oni tak podlaczali kiedys prad tymaczasowy.
https://forum.murator.pl/topic/34084-skrzynka-elektryczna-raz-jeszcze/page/2/#findComment-675779
Rafałek - dziekuję. Ile zapłąciłeś za tę skrzynkę. To podobno jakieś zwariowane kwoty.
Te podchwytliwe pytanie też im zadałem - co polecają. Odpowiedź była wymijająca, że ma mieć atest. I to wszystko.
Może głupio, nie zapytałem czy może być od nich. To chyba rozwiązałoby sprawę....
Dalej potrzymuje pytania merytoryczne o przepisach. Może ktoś, coś ?
https://forum.murator.pl/topic/34084-skrzynka-elektryczna-raz-jeszcze/page/2/#findComment-675842
Przepisy to są takie że to ZE określa techniczne warunki zasilania i dostawy energii elektrycznej. Monopol 100% ma więc ZE. Tak jest w ustawie Prawo energetyczne i nic na to nie poradzisz. Jak jesteś dociekliwy to poczytaj sobie http://www.ure.gov.pl
https://forum.murator.pl/topic/34084-skrzynka-elektryczna-raz-jeszcze/page/2/#findComment-675861
witam:)
W warunkach wykonania przyłącza mam warunek wykonania skrzynki we własnym zakresie. Przyłącze ma być napowietrzne.
Napowietrzne czyli nie kablowe. Napowietrzne zapina się na budynek. Na zewnętrznej ścianie musi być zabudowane złącze napowietrzne ZN oraz zestaw pomiarowy.Całość prac musisz wykonać własnym kosztem. Energetyka wykona przyłącz czyli wprowadzi przewody do złącza napowietrznego. ZN ma wys. 3.0m a zestaw pomiarowy na wys. ok. 1.5m
Każdy ZE ma przyjęte do stosowania rozwiązania w zakresie skrzynek, ich osznurowania.
Czy możecie polecić jakiegoś producenta co warto ? A może jakiegoś nie warto ? Ile z grubsza to kosztuje ?
Bo wiem że skrzynka ma mieć certyfikat.
Jak już wspomniałem ZE ma przyjęte rozwiązania i często również producentów. Nie wiem jak na Twoim terenie. Co do skrzynek to zobacz na http://www.emiter.com/
http://www.hsypniewski.com.pl/pol/index.html
Czy są jakieś wymogi co do sposobu mocowania ? czy trzeba to montować tylko na zewnątrz ? U mnie mogła by być wewnątrz piwnicy. Mam drewniany dom, na 60 cm podmurówce - wylewka betonowa. Chętnie dałbym to właśnie na tej podmurówce. Czy są jakieś wymagane odległości od gruntu ? Można montować na drzewie fasady (ppoż) ?Inne uwagi mile widziane.
Układy pomiarowe generalnie montuje się na zewnątrz budynku. Wysokość opisałem wyżej.
W Twojej sytuacji zastanowiłbym się nad zmianą warunków na przyłącze kablowe. Wtedy złącze i licznik mógłby być w ogrodzeniu albo w wykonaniu przyściennym na budynku.
Tak więc widzisz, że opcji jest wiele ale zza biurka trudno coś konkretnego napisać.
PS
Na przyłącz napowietrzny projektu nie trzeba, natomiast na kablowy tak.
https://forum.murator.pl/topic/34084-skrzynka-elektryczna-raz-jeszcze/page/2/#findComment-675875
To muszę poczytać decyzje ZE.
Rozumiem jak mi wmontują skrzynkę w ogrodzenie, do dalej to już mój problem, czy puszczę to ziemią czy górą?
Czy to wynika z projektu?
Projektu jeszcze nie widziałem. Termin przyłączenia dali za 3 lata, bo nie było projektu. Minęło właśnie w lutym. Ja się śmieję bo pociągnąłem prąd od sąsiadów.
Mam nawet prawo do kar umownych. Żart.
https://forum.murator.pl/topic/34084-skrzynka-elektryczna-raz-jeszcze/page/2/#findComment-676208
witam:)
Reasumując, przy przyłączu kablowym z sieci napowietrznej na słupie muszą być odgromniki które są uziemione rezystancją mniejszą od 10 omów. Zacisk PEN w złączu kablowym również powinien być uziemiony rezystancją różną zależną od lokalnych ZE. W jednych jest to 10 a w innych 30 om.
Czyli w złączu kablowym powinna być bednarka przyłączona do szyny PEN która jest uziemieniem roboczym.
Tak jest przy przyłączu docelowym, ale przy zrobionej prowizorce (przyłączu na czas budowy) odgromników nie uświadczysz.
https://forum.murator.pl/topic/34084-skrzynka-elektryczna-raz-jeszcze/page/2/#findComment-676248
