inwestor 29.05.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Ciekaw jestem jakie są u Was temperatury w domach w te straszne upały. Pytanie moje ma na celu sprawdzenie czy w budynkach murowanych jest potrzeba instalowania klimatyzacji. Oczywiście osoby posiadające kanadyjczyki też proszone są o wypowiedzi. Moim zdaniem najodpornirjsze na upały są domy parterowe budowane w technologi murowanej posiadające umiarkowaną ilośc okien od strony południowej. Prosiłbym o krótki opis domu czy parterowy czy inny, jaka technologia budowy i temperatura na parterze i na poddaszu w te upalne dni najlepiej najwyższa jaka została odczytana.U mnie dom jest na razie parterowy technologia BK 400 jednowarstwowo poddasze nieużytkowe.Zarejestrowane temperatury na zewnątrz sobota 32 st. niedziela 33 st.. Temperaury w środku salon (drzwi otwarte na taras cały dzień) sobota 26 st, niedizela 27 st. Pozostałe pokoje od 23 do 24 st. Okna w pokojach tylko lekko pouchylane. Myślę że klimatyzacji nie potrzebuję jak na razie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 29.05.2005 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 u mnie (murowany 25 cm porotherm + 15 cm wełna + licówka) na piętrze dziś był rekord - temperatura wieczorem: na zewnątrz 27 st, wewnątrz 27 st - ale to dlatego, że były otwarte okna, bo wiał przyjemny wiaterek i się złamałem. Poza tym nie mam żaluzji, ani zasłon w większości okien na piętrze i przez to się mocno nagrzewa. . Na zewnątrz w dzień było 32 stopnie. Teraz robi się chłodno. Chyba nałapię zimnego powietrza w nocy (ściany są wciąż wyczuwalnie chłodne, więc nie powinno się ogrzać) i będę jutro starał się rano jak najdłużej nie otwierać okien. Do tej pory się łamałem, bo chciałem wytworzyć przewiew, ale zamiast przyjemnej bryzy z dworu wpadało do domu gorące powietrze. Jednakowożbądź w domu i tak było wyraźnie chłodniej niż na dworze i w salonie na parterze cały dzień siedziało się przyjemnie (mimo że pewnie tam było ze 24 stopnie). Mimo wszystko klimatyzacji bym nie kupował, zwłaszcza że to tylko na kilka dni w roku, a prądu żre to że ho ho. Tzn. niewątpliwie było by komfortowiej, ale jestem za skąpy, żeby wybulić na to aż tyle i potem bulić za prąd za chłodzenie całego domu, skoro i tak siedzi się cały dzień w salonie. A gdybym zrobił klimatyzację tylko w salonie, to pewnie i tak bym się denerwował, że nie ma jej gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-671768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 29.05.2005 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Ja nie mieszkam jeszcze, dzisiaj sprawdziłem tylko na poddaszu; 26stopni Na parterze b. przyjemnie (nie mam termometru)W piwnicy b chłodno (brak termometru) budynek z maxa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-671776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 29.05.2005 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Witam Poniemicka kamienica, ściana 2x cegła pełna + przerwa powietrzna, okna zamknięte = 30 stopni. Na dworze 30 stopni. Fajnie? Do thalex: bywałem w Libiążu, w Thermoplaście. Może się widzieliśmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-671811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 29.05.2005 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2005 Witam Poniemicka kamienica, ściana 2x cegła pełna + przerwa powietrzna, okna zamknięte = 30 stopni. Na dworze 30 stopni. Fajnie? Do thalex: bywałem w Libiążu, w Thermoplaście. Może się widzieliśmy? Jak to się stało, że ja Ciebie wpuściłem do Libiąża ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-671847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 30.05.2005 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Witam ! Dzielę się swoimi obserwacjami. Dom parterowy (mur 25 cm porotherm + 15 cm wełna).Temperatura na zewnątrz 31 st, wewnątrz 20 st. Trochę chłodnawo, ale przyjemnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-672106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
taJoasia 30.05.2005 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Mieszkam jeszcze w bloku - ostatnie - 11 piętro, okna (w sumie ok 4,5 m długości w jednym pokoju) od południowego zachodu. Temperatura wieczorem w sypialni - 31 stopni. Rano przy otwartych 3 oknach spadła do 26. Nie dało się spać. Dla porównania domek w trakcie prac wykończeniowych - termometr zaokienny od strony nasłonecznionej wskazuje 34 stopnie. W środku - 24. W pokojach od wschodu chyba jeszcze chłodniej. Musimy się oduczyć otwierania okien. Kiedy je pootwieraliśmy i zrobiliśmy przeciąg, w domu było oczywiście tak jak na zewnątrz. Musimy wytrzymać do lipca! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-672110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 30.05.2005 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 stan surowy otwarty, dach blaszany czarny, brak okien, brak izolacji dachu.wewnątrz miły chłodek na parterze i o dziwo także na poddaszu. nie mierzyłem temp ale różnica jest bardzo wyraźna. widać wentylacja rulez. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-672270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 30.05.2005 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 a u mnie dziś tak: godzina 15.00okna zamknięte od 8-mej rano - na parterze są zasłony, więc zasunięte od słonecznej stronytemperatury- na zewnątrz: 32 - na piętrze: 27- woda w podłogówce: 22 Dziś włączyłem pompki od podłogówki i grzejników, żeby w nich chodziła w kółko woda, ale po 6 godzinach niewiele to zmieniło. Podobno już jutro będzie po upałach, ale chciałem jeszcze sprawdzić taki myk, żeby włączyć te pompki na noc, żeby maksymalnie np schłodzić płytę podłogową wodą z podłogówki chłodzącą się w grzejnikach pod oknami. Ciekawe, czy coś by to dało.Tak czy siak, na parterze podłoga ma 22 stopnie, a powietrze nad nią pewnie ze 24 i siedzi się w sumie miło. Zwłaszcza w moim gabinecie na północ. Najzimniejszy jest kibelek, który jest bez okien i znajduje się w samym środku domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-672984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 30.05.2005 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 a u mnie dziś tak: godzina 15.00okna zamknięte od 8-mej rano - na parterze są zasłony, więc zasunięte od słonecznej stronytemperatury- na zewnątrz: 32 - na piętrze: 27- woda w podłogówce na parterze: 22 Dziś włączyłem pompki od podłogówki i grzejników, żeby w nich chodziła w kółko woda, ale po 6 godzinach niewiele to zmieniło. Podobno już jutro będzie po upałach, ale chciałem jeszcze sprawdzić taki myk, żeby włączyć te pompki na noc, żeby maksymalnie np schłodzić płytę podłogową wodą z podłogówki chłodzącą się w grzejnikach pod oknami. Ciekawe, czy coś by to dało.Tak czy siak, na parterze podłoga ma 22 stopnie, a powietrze nad nią pewnie ze 24 i siedzi się w sumie miło. Zwłaszcza w moim gabinecie na północ. Najzimniejszy jest kibelek, który jest bez okien i znajduje się w samym środku domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-672988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 30.05.2005 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Mieczu ratuje Cię agregat wody lodowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-674030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.05.2005 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Mam wszystkie okna otwarte, temp. mam 31 i szlag mnie trafi za chwile bo spać nie idze ps. jakby kto był ciekawy to ostatnie piętro azbestowego bloku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-674122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janewa 31.05.2005 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 temperatura - nie podam Co roku - jak są upały myślimy o klimatyzacji, ale górę bierze zdrowy rozsądek - ile tak upalnych dni mamy w roku? Uważam, że w naszej strefie klimatycznej tego typu urządzenia nie są bezwzględnie konieczne; jak kogoś stać - dobrze, mnie nie stać. Muszą mi wystarczyć otwarte okna i przewiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-674201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.05.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 jesli ktos ma dom o duzej pojemnosci cieplnej (np silikaty) i dobre ocieplenie to proponuje wietrzyc intensywnie w nocy a w dzien raczej trzymac zamkniete co sie da da to szanse na przetrwanie upalow w miare chlodnym klimacie ja tak zamierzam w przyszlosci robic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-674939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paty 31.05.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Przy zamkniętych oknach przez cały dzień i zamknietych żaluzjach w zalezności od temp . na zewnątrz wacha się od 21 stopni do 24 stopni przy sobotnio - niedzielnych upałach. Przyjemny chłodek............ Paty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-675033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 31.05.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Na zewnątrz 31Wewn 27 - okna szeroko otwarte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-675059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 31.05.2005 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 W bloku - przy tem dochodzących do 31 st w środku mielismy 27-28. Żaluzje pozasłaniane.. Taki upał ma jednak swoje dobre strony - dziewczyny sporo odsłaniają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-675128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 31.05.2005 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 parterówka bk24 styropian 15 okna zamkniete, wyjscie na taras otwarte na zewnatrz 32 st w domu termometr zatrzymał sie na 24 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-675547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patunia 31.05.2005 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Jeszcze nie mieszkamy, ale: domek z PTH 44, salon od strony południowej z potrójnym oknem tarasowym. Nie mierzyłam temperatury, ale w czasie ostatnich upałów, w środku był przyjemny chłodek (mimo otwartych cały dzień drzwi). Natomiast na poddaszu nieco cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-675641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 01.06.2005 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Mam dom z poddaszem użytkowym BK 25 cm plus 14 wełna .Na zew.32 stopnie a wew przyjemny chłodzik 23-24 przy zasłoniętych roletach. Jeżeli pootwieram okna temperatura wzrasta ale niewiele.Na poddaszu trochę cieplej nie mam rolet,ale nie gorąco.Ocieplenie dachu 25 cm wełny.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34300-upa%C5%82y-jaka-temperatura-w-domu-bez-klimatyzacji/#findComment-677117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
