MarcinIKS 03.06.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 No i mam pierwszy problem. W moim stropie znalazłem wczoraj dziurę W jednym z pustaków stropowych odpadł spód. Strop był wylewany ok. półtora miesiąca temu, z tydzień temu zdjęto stemple. Wygląda na to, że to na skutek prac przy dachu i kominach. Trochę wczoraj na górze się działo - spadające cegły itp. Jest się czym martwić? Jak to fachowo powinno być naprawione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34628-teriva-uszkodzony-pustak-w-gotowym-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 03.06.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Na prawdę nie ma się czym martwić. Jeżeli stało by się to w trakcie wylewania stropu lub bezpośredni po, to byłby problem. Ale po kilku tygodniach nie ma znaczenia. Pustaki stropowe (tzw. garki) w stropach gęstożebrowych pełnią rolę tylko wypełniaczy - tak na prawdę za wytrzymałość konstrukcyjną odpowiedzialny jest nadbeton (4-5cm) klasy B20 oraz zbrojone belki stropowe, żebra rozdzielcze i wieniec stropowy. Po związaniu stropu, po osławionych 28 dniach na dobrą sprawę wszystkie pustaki możnaby usunąć (oczywiście biorą pod uwage tylko aspekt konstrukcyjny, bo pustaki w takim stropie tłumią fale akustyczne przenikające między kontygnacjami i z tego powodu są istotną częścią składową stropu). Mój wykonawca opowiadał mi o stropach w których pustaki stropowe są wykonane ze styropianu lub nawet z kartonowe (chociaz tego już sobie wyobrazić nie mogę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34628-teriva-uszkodzony-pustak-w-gotowym-stropie/#findComment-680577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.06.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 U mnie tynkarze naprawili bez problemu. Wsadzili w poprzek do środka chyba cegły czy coś, tak że opierały się o sasiednie pustaki zachlapli zaprawą i nie ma śladu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34628-teriva-uszkodzony-pustak-w-gotowym-stropie/#findComment-680593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 03.06.2005 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 No i mam pierwszy problem. W moim stropie znalazłem wczoraj dziurę W jednym z pustaków stropowych odpadł spód. Strop był wylewany ok. półtora miesiąca temu, z tydzień temu zdjęto stemple. Wygląda na to, że to na skutek prac przy dachu i kominach. Trochę wczoraj na górze się działo - spadające cegły itp. Jest się czym martwić? Jak to fachowo powinno być naprawione? 1) Nie masz czym się martwić. 2) Najlepiej podeprzyj belko od dołu deskę która zakryje dziurę a następnie wywierć od góry dwa otwory i w jeden z nich wlej trochę rzadkiego betonu (drugi otwór będzie pełnił role odpowietrzenia). W ten sposób załatasz dziurę i uzyskasz w miarę równą powierzchnię. 3) Nie przesadź tylko z ilością betonu żeby jego ciężar nie pociągnął w dół reszty pustaka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34628-teriva-uszkodzony-pustak-w-gotowym-stropie/#findComment-681392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinIKS 03.06.2005 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Dzięki za pocieszenie i rady Póki co ten domek dopiero ma być mój - na razie czekam na ukończenie stanu surowego i kredyt ale patrzę wykonawcy na ręce bo nie chciałbym, żeby coś spaprał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34628-teriva-uszkodzony-pustak-w-gotowym-stropie/#findComment-681412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
