lili 06.06.2005 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Witam serdecznie i bardzo ciepłowszystkich budujących i pomału siwiejących Buduję z BK 24 +15 cm styropianu. I mam bardzo poważny dylemat. Jaka powinna być maksymalna grubośc spoiny wapienno-cementowej do łaczenia tychże bloczków BK. Mam obecnie spoiny od 1cm do ok 4 cm. Już w dniu dzisiejszym zakomunikowałam budowniczym, że rozbierają ściany i stawiają tak by spoina nie była grubsza niż 1,5 do 2 cm. A może przesadzam bo czegoś ten BK też musi cię trzymać ??? A z drugiej strony mostki termiczne. POMOCY czy ja przesadzam. Jutro rano muszę odpowiedzieć czy rozbierać te ściany czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34817-zaprawa-do-betonu-kom%C3%B3rkowego-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 06.06.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 4 cm to zdecydowana przesada.Pamiętaj, skoro i tak ocieplasz, to różnice w przewodności cieplnej przy 15 cm styropianu mają mniejsze znaczenie. Tym samym rozsądne rozrzuty w grubości zaprawy nie są tak krytyczne. Ale zasadniczo wimnno się to mieścić w 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34817-zaprawa-do-betonu-kom%C3%B3rkowego-pilne/#findComment-685700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 06.06.2005 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Czasami jest tak, że BK przytnie się za dużo i wtedy wychodzi grubsza spoina pionowa. W poziomie też czasami należy wyrównać coś spoiną. Masz przecież mieć styropian, to o jakich mostkach termicznych mówisz? Wyluzuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34817-zaprawa-do-betonu-kom%C3%B3rkowego-pilne/#findComment-685715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lili 07.06.2005 07:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Dzięki serdeczne za posty. Dzisiaj moi "kochani" PANOWIE już zdemontowali to co spaprali (przepraszam za słownictwo) i stawiają mury tak, że już mam nadzieję ze prześpię noc. Pozdrawiam i jeszce raz dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34817-zaprawa-do-betonu-kom%C3%B3rkowego-pilne/#findComment-686235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 07.06.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Dzięki serdeczne za posty. Dzisiaj moi "kochani" PANOWIE już zdemontowali to co spaprali (przepraszam za słownictwo) i stawiają mury tak, że już mam nadzieję ze prześpię noc. Pozdrawiam i jeszce raz dzięki za pomoc Pamietaj aby to co poprawią było na ich koszt Koszty zaprawy i kilku połamanych przy rozbiórce bloczków są co prawda symboliczne ale chodzi o zasadę. Jeśli nie obciążysz ich tymi kosztami to przynajmniej ich poinformuj że darowałaś im taka fuchę ostatni raz, następnym razem bedą płacić za wszystko co do grosza bez żadnej taryfy ulgowej. Niestety wykonawcę trzeba trzymać krótko. bo zacznie całkiem chodzić na skróty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34817-zaprawa-do-betonu-kom%C3%B3rkowego-pilne/#findComment-686272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.06.2005 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Jak spoina się waha w tych granicach, o gdzie będa piony, poziomy i kąty.O mostki rzeczywiście bym się mniej martwił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34817-zaprawa-do-betonu-kom%C3%B3rkowego-pilne/#findComment-686293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
