Różnica w sprawności eksploatacyjnej czyli takiej faktycznej będzie na poziomie ok. 2% przy przejściu na niższe parametry instalacji. Ja dałem u siebie 70/50. Myslęże są to optymalne parametry instalacji. Grzejniki nie wychodzą za duże i mozna dobrać wszędzie cienkie grzejniki typu 11 lub 21s. Przy przejściu na nizsze parametry musiałbyś dać grubasy typu 22 lub 33. Poza tym cinkie grzejniki o takiej samej mocy wychodzą taniej od grubych. Osobiście wolę nawet nieco wiekszy grzejnik ale cienki niż gruby i mały. U siebie dopasowywałem wielkośc grzejników do szerokości okien.
Np. pod oknem szer. 1,5m dawałem grzejniki 1,1m ale cienkie. Krótki np. 0,5m i gruby grzejnik kiepsko wyglada pod takim oknem. Mnie przynajmniej nie sie taki nie podoba.
https://forum.murator.pl/topic/34831-kotly-kondensacyjne-i-systemy-ogrzewania/#findComment-686259
Względem grzejników moje zdanie jest takie same ,grzejnik szerokości okna wygląda zdecydowanie lepiej niż krótkie i grube "coś" pośrodku.
https://forum.murator.pl/topic/34831-kotly-kondensacyjne-i-systemy-ogrzewania/#findComment-687263
:x Rozwazam zmiane projektu instalacji c.o. w projekcie jest (70 st C 50 st. C ) , chce zastosowac piec gazowy kondensacyjny i instalacje 55 st C 40 st C, powiekszyc powierzchnie grzejnikow troszeczke, co o tym sadzicie ?
ja jestem teoretycznym przeciwnikiem kondensatow:
teoretycznym, bo jeszcze nie uzywam zadnego kotla ;-) ale :
- poza sezonem grzewczym koiol kondensacyjny nie pracuje w warunkach kondensacji
- jak ktos napisal ..przy wielkich mrozach kociol kondensacyjny nie pracuje w warunkach kondensacji - WTEDY, GDY ZUZYCIE GAZU JEST NAJWIEKSZE
- musisz zaprojektowac instalacje pod kondensacje - wieksze grzejniki = drozej (nie wiem ile, zalozmy ze 1400 zl)
Zwykly piec Termeta kosztuje 3100 zl, kondensacyjny 6700 zl, czyli 3600 zl drozej za kondensat
3600 + 1400 = 5000 zl , jesli Twoje roczne wydatki na gaz wynosza 3400 zl, oszczednosc rzedu 10 % - 340 zl / rok zwroci sie po 15 latach
Biorac pod uwage, ze te 5000 zl moze "pracowac" na koncie ..powiedzmy 4 % w skali roku (200 zl rok)to po 15 latach bedziemy mieli jeszcze 3000 zlote zysku
POdobno ??? serwis tych kotlow jest drozszy ..czesci zamienne, przeglady ..wszystko ...
Chetnie poslucham zwolennikow kondensacji - moze sam sie przekonam.
Na razie kondensacji mowie NIE
Yoric
https://forum.murator.pl/topic/34831-kotly-kondensacyjne-i-systemy-ogrzewania/#findComment-687335
Yoric - kondensat w okresie niezbyt niskich temperatur pracuje w trybie kondensacyjnym, poza sezonem grzewczym (tzn. cwu) jednofuknkcyjny najczesciej też. A jak dobierzesz grzejniki odpowiednio - to i w największe mrozy kondensuje
pozdr - Krzysiek
PS na necie widziałem oferte na Vaillanta Ecotec (kondensat 1-funk) za coś 4200 zł (a nie 6700)
https://forum.murator.pl/topic/34831-kotly-kondensacyjne-i-systemy-ogrzewania/#findComment-687415
Nie wiem skąd spadł :) Ja za ten model zapłaciłem 4800 zł w końcu 2003 roku.
A tu: http://www.kotly.com.pl/index.php?cPath=27_34_45_46
można go kupic za 5.279 zł (do negocjacji)
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/34831-kotly-kondensacyjne-i-systemy-ogrzewania/#findComment-687551
