Moim zdaniem ma to znaczenie. Nie jest to najważniejsza kwestia związana z wyborem drzwi, ale trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy. Po to np. podaje się w DWU wartość "odporność na obciążenie wiatrem".
http://www.pol-skone.pl/upload/file/PP-06W1.jpg
http://wiked.pl/deklaracje/drzwi/_PREMIUM_1SKRZYDLOWE.pdf
http://capek.pl/w2w/pliki/stratus/DWU_006C_DS68.pdf
Nie wszyscy to badają i podają w DWU. Drugi parametr to przepuszczalność powietrza i dla mnie on bardziej odnosi się do przenikania wiatru niż odpornosć na obciążenie wiatrem.
  • Odpowiedzi 2,6k
Czy jest jakas znaczaca roznica pomiedzy drzwiami z KMT, Wikędu oraz Wisniowskiego? Budowany przeze mnie dom nie jest pasywny a energooszczedny. Posiadam juz okna z Vetrexu V90+ dlatego tez szukam drzwi thermo z dodatkowym naswietlem.
Z kazdej z firm znalazlam model, ktory mi sie podoba. Najblizej mi jednak do drzwi z Wisniowskiego ze wzgledu na to, ze posiadam juz od nich brame garazowa i praktycznie moglabym idealnie wpasowac. Bardzo wiele opinii tutaj jest o KMT i Wikedzie i generalnie chyba sa na tym samym poziomie, a jak Wisniowski? Czy mozecie mi pomoc, a moze polecacie jeszcze jakies inne firmy?
To zależy co porównujesz. Dawniej stalówka wahała się między w przedziale 1500-2500zł. Tyle, że technicznie to one dobrze sprawdzą się między domem a garażem czy też kotłownią. Dopiero serie wyższe, grubsze, cieplejsze, lepiej doszczelnione kosztujące 3-4 tys zł mogą próbować konkurować z dobrym drewnem. A to zwykle jest w przedziale 4-6tys (podaję może nawet trochę zawyżone ceny dla kompletnych, jednoskrzydłowych drzwi z montażem).
Zgodzę się z Tobą Fin. Dopiero serie Prestige z Wikędu czy 75 Plus Passive z KMT mogą konkurować z dobrej klasy drzwiami drewnianymi. Myślę tu raczej o firmach typu Cal czy Stolpaw, a nie o jakiejś lokalnej twórczości stolarza, który wykona piękne drzwi ale niekoniecznie poprawne technicznie.
Jak szukasz drzwi w identycznym kolorze, to idź do salonu i wypożycz sobie wzorniki tych 3 firm i przyłóż do bramy. Będziesz wiedział, który kolor jest najbardziej zbliżony.
Kolorystycznie na pewno wiśniowski będzie najlepiej pasował, jednak dość mało o nim się tutaj ostatnio mówi. Chodzi mi o serię Creo. Bardzo ważnym elementem dla mnie jest jakość oraz parametry cieplne jakie posiadają. Generalnie nie chciałabym przekroczyć 9 tys a drzwi planuje z naświetlem oraz z pochwytem.
Uszczelki w drzwiach muszą być od razu założone, bo inaczej jak je wyregulujesz? W pierwszym okresie mogą ciężko się zamykać, bo uszczelki muszą się ułożyć i trochę wypracować. Po miesiącu lub dwóch robi się ponowną regulację już po ułożeniu uszczelek. Zostawienie Klienta bez uszczelek jest bezczelnością i powodem do wkurzenia. Od razu dzwoniłbym aby zakładali te uszczelki z powrotem i regulowali drzwi na cito z zaznaczeniem, że za miesiąc czy dwa będą znowu to robić w ramach rekompensaty.
Też mi się to podejrzane wydawało.
Aczkolwiek w chwili obecnej bez założonych tych bocznych uszczelek ościeżnicy, już opierając się o samą uszczelkę w drzwiach, drzwi się dosyć ciężko zamykają - to znaczy o ile klamka chodzi dobrze, to żeby przekręcić dowolny z zamków, trzeba drzwi dociągnąć.
Z tego, co mówił monter, po założeniu uszczelki drzwi praktycznie nie dawało się zamknąć. Zapytałem go, czy tego przypadkiem się nie reguluje - powiedział, że po wyregulowaniu z kolei będzie problem z ich zamykaniem na klamkę.
Czym mam się podeprzeć domagając się poprawki? Czym pogrozić?
Bo majster stwierdził, że często tak robią, jak drzwi się nie chcą domykać.
Nie wiem którą serię Wikędów masz u siebie, ale żadna nie powinna być montowana bez uszczelek. Dzwoń do montażystów aby natychmiast przyjeżdżali do Ciebie na poprawę schrzanionej roboty. Oczywiście zakładam, że umowy nie masz spisanej.
Drzwi reguluje się po montażu ZAWSZE z uszczelkami, bo inaczej jak można je wyregulować. Wikęd ma uszczelki, które potrzebują chwili czasu na ułożenie się. Nie jest to ich wada i wielu producentów ma takie uszczelki.
Sam fakt, że drzwi trzeba podnieść jest już karygodny!
Jeśli jest to montaż ze sklepu a nie z zewnątrz, to warto abyś napisał taką informację do Wikędu. Na pewno zajmą się sprawą dodatkowo od siebie aby takich montażystów było co raz mniej w śród nas.
Tu masz kontakt do odpowiednich handlowców:
http://wiked.pl/kontakt.php#dladystrybutorow
P.S. mi to pachnie po prostu spartaczony montażem i próbą wciśnięcia Ci ciemnoty, że tak się robi. Zadaj sobie pytanie co by było gdyby przy montażu okien nie pasowało szklenie? Powiedzieliby Ci, że sama rama bez szkła też jest OK i tak się robi jak szyba nie wchodzi? Kretyństwo!
Wikędy Premium.
Umowa jak najbardziej jest, montaż był ze sklepu. Gdzie w dodatku na biurku stoi u nich certyfikat, że ich ekipa została przeszkolona przez Wikęd w zakresie montażu...
Drzwi podnosić nie trzeba, ale trzeba je do zamknięcia na klucz dociągnąć (czy też przycisnąć, zależy, od której strony). Jednak z tego co piszesz, to normalne przy nowych drzwiach.
Czyli mam do nich dzwonić, i mówić, że drzwi powinny zostać wyregulowane z uszczelkami? Na co mam się powołać, jak będą upierać się przy swoim? No bo przecież nie na forum dyskusyjne.
A co, jak po prostu nie będą umieli ich wyregulować tak, by to pasowało?
Po pierwsze poproś o dokończenie montażu czylii założenie brakujących uszczelek. Jeżeli wtedy drzwi przestaną się zamykać poprawnie (jeżeli to co masz teraz można nazwać "poprawnie") to zgłoś pisemną reklamację do sprzedawcy (masz drogę gwarancji lub rękojmi) i czekaj na rozwój wydarzeń.
Napisz co się wydarzy to w razie potrzeby pomożemy.
PS.
Drzwi mogą się ciężko zamykać i wymagać na początku "trzaśnięcia" ale zamek powinien pracować zawsze lekko.
U mnie myślałem, że wkładkę źle zamontowałem, bo tak lekko chodziła, jakby żadnego zamka nie napędzała. A wkładkę sam montowałem następnego dnia, bo monterzy nie mieli innej, niż docelowa i dzień później dopiero montowałem, bo nie chciałem nikomu do ręki dawać docelowego klucza. Więc nie, to nie jest normalne, że coś ciężko chodzi w Wikędzie.
Widzę takie możliwości:
- montaż coś nie poszedł ok..
- skrzydło jest wygięte
- może sam zamek jest źle osadzony fabrycznie.
Czasem zdarza się, że nowe drzwi ciężko się zamykają (trzeba trzasnąć), ale w przypadku Wikędów - jak juz - to manipulujemy przy zamku szukając przyczyny.
Według monterów często to się im zdarza, i druga ekipa, która przy zakładaniu uszczelek była, bo przyjechała po tych moich autem (robili potem u kogoś montaż razem) to potwierdziła.
No ale jak piszecie, że niezałożone uszczelki to niekompletny montaż, i że po założeniu uszczelek i wyregulowaniu drzwi powinny lekko chodzić, to będę się z nimi kontaktować.
Prawdopodobnie monterzy mają większe doświadczenie z Deltą niż z Wikędem, bo ta firma specjalizuje się raczej w Delcie - ale mimo wszystko i montaż Wikędów powinien być zrobiony dobrze, szczególnie, że w sklepie chwalą się wystawionym przez Wikęd certyfikatem...
Ewentualnie przedzwonię wcześniej do producenta i się o to dopytam, by mieć się czym podeprzeć, jak będą upierać się przy swoim.
To była wymiana starych drzwi, do domu, który jest normalnie zamieszkały, więc akurat problemu z dawaniem komuś klucza nie miałem - klucze na noc zostały w domu.
Jeszcze jest kwestia taka, że próg nie przylega idealnie do podłogi (po stronie mieszkania - po stronie zewnętrznej przylegać nie może, bo tam podłoga jest niżej, szparę monterzy wypełnili zaprawą, co i mi wydawało się jedynym sensownym rozwiązaniem w tej sytuacji). Tego się już raczej nie zmieni - ale czy to też należy traktować jako fuszerkę?
I tak i nie. Nie zamówiłeś dodatkowego poszerzenia podprogowego więc niekoniecznie mogli mieć jak to inaczej zamontować. Poza tym wchodzisz tu już w kwestie estetyki, gdzie próg powinien ładnie dolegać od wewnątrz i od zewnątrz do podłoża. Tak czy inaczej daj znać jak poszło po założeniu uszczelek i regulacji drzwi (chyba o to w tym wszystkim chodzi i obym nie wywołał wilka z lasu w postaci niepoprawnego montażu).
Nie do końca rozumiem ten fragment:
"Według monterów często to się im zdarza, i druga ekipa, która przy zakładaniu uszczelek była, bo przyjechała po tych moich autem (robili potem u kogoś montaż razem) to potwierdziła."
Często zdarza się tym ludziom zapomnieć wsadzić uszczelkę w ościeżnicę? Uszczelki mają prawo być sztywne, szczególnie, że obecnie jest około 15 stopni Celsjusza i jak to guma z domieszkami - będzie bardziej toporna.
Dzień dobry. Nie mam zwyczaju udzielać się na forach internetowych, ale czarny PR firmy w której pracuję uprawiany przez duet usertów Theme/Mazwoj na dłuższą metę nie może pozostać bez odpowiedzi. To takie kopanie związanego i leżącego, jak się pisze co się chce a nikt nie odpowiada. A Mikea na pewno leżąca nie jest.
Firma Mikea ma roczną produkcję drzwi wejściowych na poziomie kilkunastu tysięcy sztuk z czego około 15% to sprzedaż na eksport a reszta idzie na rynek krajowy. Drzwi Mikea da się kupić praktycznie w całej Polsce. Firma idzie swoją drogą przez co przez lata nie można było jej produktów z praktycznie żadnym wyrobem konkurencyjnym skutecznie porównać. Główny powód tego stanu rzeczy był taki, że że praktycznie cała konkurencja włączając w to Wikęd, KMT, Martom i inne marki, których świadomości nie będę tu budował miała termoizolacyjność swoich produktów tam, gdzie plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Dopiero ostatnie zmiany legislacyjne zmieniły ten stan rzeczy, co w sumie dobrze, bo okazało się, że drzwi ciepłe i tanie nie istnieją.
Tylko jak czytam na forach, teksty, że Wikęd "jest pionierem" ciepłych rozwiązań, albo, że z ościeżnicą drewnianą "były próby" to mi się ciśnienie podnosi. Aby trochę to ciśnienie opadło napisałem ten post, bo chciałbym jeszcze trochę pożyć. Dodam, że to co piszę to moje osobiste zdanie a nie oficjalne stanowisko firmy Mikea,
..bardzo mocno reklamowały się w sieci. Mikea ostatnio strasznie mocno i denerwującą (przynajmniej mnie) to robi.
Jestem przekonany, że dział marketingu firmy Mikea doceni słowa uznania od tuby propagandowej szanownej konkurencji. Przekażę.
Co do jakości produktu to nie wiem. Nie mam ich w ofercie.
Tutaj chętnie pomogę. Jako,że firma w której pracuję ma w ofercie wyłącznie drzwi Mikea ;-) . Mikea produkuje drzwi wejściowe tzw. stalowe od 2000 roku co za tym idzie wydaje się, że ma juz pewne doświadczenie w tym temacie. Na początku tego roku firma wdrożyła najnowszy produkt, opracowane od podstaw, i wyposażone bez kompromisów w osprzęt z górnej półki, drzwi Thermika Pasiv. Oświadczam, że znam produkty firmy Mikea również z tego powodu, że użytkuję je w domu na co dzień i mogę z czystym sumieniem wskazać, że są one dobrej jakości.
A tak w ogóle to miłego dnia życzę.
D.M.
