Edyth81 03.10.2021 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2021 Jak najlepiej rozegrać kwestie szczegółowe montażu (folie,taśmy, poszerzenia) z wykonawcą przy wymianie starych drzwi, gdzie trudno ocenić stan otworu przed ich zdjęciem? Czy przy wymianie w ogóle wchodzi w grę tzw. ciepły montaż? Z jednej strony płacenie z góry za coś co może być niemożliwe do wykonania a materiały zostaną na pamiątkę jest mało ekonomiczne, z drugiej dogrywanie tego już po wyjęciu starych drzwi gdzie trzeba natychmiast coś zamontować jest trochę desperackie. Jakie są najlepsze praktyki w tej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.10.2021 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Praktyki są takie, że nie robi się nic, bo trudno przewidzieć. Natomiast można próbować być przygotowanym w zależności od tego, co widać na pomiarze. Lub umówić się na montaż w stan surowy i stare drzwi wyjąć oraz przygotować we własnym zakresie, a potem użyć dowolnych materiałów do szczelnego montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_bthd 04.10.2021 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 podepnę się do pytania Edyth81Czyli będąc całkowitym laikiem trzeba mieć 1 brygadę od demontażu i przygotowania otworu a drugą od montażu i uszczelnienia?jak rozwiązać uszczelnienie dołem jeśli stare drzwi stoją bezpośrednio na posadzce jakiś ciepły próg ? jaki trzeba zrobić otwór w posadzce aby ocieplić i uszczelnić drzwi dołem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 04.10.2021 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2021 Wystarczy jedna ekipa, ale taka kompletna. Chcecie wykonać dobrą robotę, ale w teorii to nie jest praca na jeden dzień. Trzeba zdemontować stolarkę, przygotować otwór w zależności od zastanej sytuacji i później wstawić stolarkę. Inwestorzy chcieli by zapłacić za jedną robotę, ale ilość pracy przygotowawczej przekracza tą przeznaczoną na montaż. Dlatego ekipy mają gdzieś takie zlecenia, bo wolą robić to co lubią i daje im szybszy i prostszy zarobek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_bthd 07.10.2021 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 dlatego powstał swego czasu szampon a sławetnej nazwie ....2 w1 .... nie tylko dla inwestorów sam pracuje w budowlance i wszędzie najważniejsze sa metry.... dniówki itptego nie przeskoczymy mam tylko zagwozdkę z tym ociepleniem/uszczelnieniem dołem jak nie wiem co mam w posadzce i ile będę mogł wykuć...... podpowiedz mi np 2 dobre rozwiązania jeśli jest taka możliwość i ile one wymagają przestrzeni od wierzchu wykończonej powierzchni ..... będę wdzięcznyłudzę sie jeszcze ze wymienię drzwi w tym roku ale aura jak każdy widzi to ostatnie podrygi zdychającej ostrygi stąd nie mogę zostać bez drzwi na tydzień i spokojnie sobie kuć i wykańczać .....a moze lepiej już odpuścić i na wiosnę tak przed sezonem po lepszych cenach na spokojnie z dociepleniem zrobić dwie pieczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.10.2021 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Dla mnie najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest purenit. Prosta belka "drewnopodobna", można w razie potrzeby dociąć. Nie jest idealna w sensie takim, że dopasowana idealnie do progu (można taką spokojnie zamówić i wykonać znając detale techniczne), ale już prosta wystarczy - można na niej postawić drzwi próg klejąc na piankę/ taśmy rozprężne + jakaś masa (w zależności od możliwości, czyli kształtu progu). Tylko czy kogoś uratuje 2czy 4cm... Ps. Nie sądzę by wiosną ceny spadły. Na razie po rynku ciągle chodzą nowe podwyżki. Mniej niż wiosną ale nadal są ogłaszane (w ostatnich dniach np.: Wikęd czy Polskone) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.10.2021 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2021 Czy taka konfiguracja jest sensowna jako tylne drzwi z garażu na ogród? Technologia: Drzwi Premium 50 Drewnopodobne Współczynnik Ud: 0.99 W/m2*KWspółczynnik RW: 30 (-3; -3) dBOdporność na obciążenie wiatrem: C5Wodoszczelność: NPDPrzepuszczalność powietrza: 4 Skrzydło drzwi: Lisse (V0001)Klamki: Klamka + Rozeta Solid InoxWkładka: Wkładka + Wkładka z gałką na 1 klucz Iseo F6 Klasy C do RC2 40/30 kolor nikielOsłonki: Osłonki aluminiowe kolor Inox Okucie - Zamek Trzypunktowy + Zamek Dodatkowy - Drzwi prawe otwierane do wewnątrzKlamka - Klamka + Rozeta Solid Inox Wkładki - Wkładka + Wkładka z gałką na 1 kluczIseo F6 Klasy C do RC2 40/30 kolor nikiel Podwalina 110 mm do drzwi premium 50 dł. 1200 mm EPD 50 ALU 110 -> 0mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.10.2021 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2021 Sensowna nawet jak na główne.. Te parametry są bardzo wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.10.2021 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2021 Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R__R 10.10.2021 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Poszukuje drzwi wejściowych do mieszkania - blok z wielkiej płyty. Mają być antywłamaniowe i akustyczne, szukam porządnego produktu w przystępnych pieniądzach, ale rozważę każdą propozycję.Jakie marki i modele polecicie? Szukając w Google najbardziej przemówiły do mnie drzwi Protect od Wikęda, ale to chyba zasługa ich marketingu, przejrzystej strony i dobrego katalogu... W szczególności, że cena od Delty i Gerdy, KMT jest zdecydowanie niższa. Po drugie. Na jakiej wysokości powinny być zamontowane drzwi? Obecnie na podłodze jest wylewka z epoki prl i nie planuje nic na nią wylewać (ale co fachowiec to inna opinia). Na obecną podłogę dojdzie gres. Wiem, że najpierw powinno się zrobić podłogę, później drzwi, ale ościeżnica jest tak wmontowana, że musiałbym w przyszłości uszkodzić płytki, co mija się z celem. Czy znacie firmy z Legnicy lub bliskiej okolicy (woj. dolnośląskie), którym warto powierzyć montaż? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.10.2021 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Jakiego poziomu akustyki i antywłamu oczekujesz? TO jest kluczowe dla wyboru. Moim zdaniem wystarczają zwykłe Premium (lub choćby Normal) z Wikęda. Protectów nie montowałem, prezentują się nieźle. Montowałem za to akustyczne z KMT (pasowały wymiarem lepiej niż Wikędy)- całkiem niezłe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R__R 10.10.2021 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 RC3 i 40dB będzie w pełni wystarczające. Ogółem, klatka jest wąska jak to w małych prlowskich blokach. Obecnie przy starych drzwiach (w sumie też prlowskich), wszystko dokładnie słychać, to co się dzieje w mieszkaniu, jak i z klatki schodowej. Dlatego wybór akustycznych, a antywłamaniowe bo lubię się poczuć komfortowo. Patrzyłem na drzwi Premium i Protect, różnica pomiędzy konfiguracją jaka mnie interesuje to około 300 zł netto. Przy całości inwestycji to znikomy koszt, a plusy bardzo widoczne. Ogółem interesują mnie drzwi gładkie lub z tłoczeniem (taka potrójna ramka prostokątna - lub coś podobnego) w kolorze srebrno-szary/antracyt gładki/dąb turner (lub jakiś odpowiednik - naturalne drewno). Wg katalogu za Protect w konfiguracji to 2300 zł netto + wizjer. Tak ogółem to jaki jest teraz czas oczekiwania na drzwi? Zmieszczę się w 1 miesiącu? Bo zaniedługo zaczną remont klatki schodkowej. PS. Widzę, że Pan Finlandia jest niezastąpiony na forum! Okna z twoim doradztwem to istny strzał w 10. Jeszcze tam nie mieszkam, ale super się sprawdzają. Kilka tygodni temu zamówiłem rodzicom ale w innym salonie Kommerlinga 88 z Alsecco, oby tylko nie były gorsze od tych moich z MS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.10.2021 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 RC3 i 40dB to już konkretne wymagania. Nie wiem ile wyjdą w całości - licz się że ponad 3 tys.. Miesiąc jest nierealny. Dwa już bardziej. Teraz to już ciężko okna w tym roku dostać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R__R 10.10.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2021 Pojutrze zajadę do kilku salonów. Sprawdzę ceny dla Wikęd/Delta/KTM/Pol-Skone/Gerda. Innych za bardzo nie brałem pod uwagę bo za bardzo nie znam. Co do tej akustyki to jak będzie 35dB to też nic się nie stanie. Bardziej liczy się dla mnie wygląd i porządny montaż. Czy 3 tysiące to dużo za drzwi do mieszkania? Ogółem to wyciągam często ulotki z reklamą drzwi ze skrzynki i są tam oferty po 1800 zł za jakieś firmy krzak. Po drugie różnica w cenie pomiędzy brakiem antywłamaniowych i akustycznych drzwi to w Wikędzie około 200-300 zł netto. To też chyba nie jest dużo. Gładzie samemu robię w mieszkaniu to sobie zaoszczędziłem na drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R__R 12.10.2021 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2021 Przepraszam za post pod postem. Byłem dzisiaj w kilku salonach, obsługa mnie nie porwała w żadnym z nich. Jest chyba gorzej niż z oknami Przechodząc do rzeczy: 1. Drzwi Wikęd Protect RC3 + 43dB za 3600 zł brutto z montażem (w tym mam wzór tłoczony, lepszy wizjer i podcięcie drzwi pod wymiar). 2. Pol-Skone B30 (RC3 + akustyka) za 3900 zł brutto z montażem - wzór gładki, sprzedawca Bel-Pol 3. Pol-Skone C30 (RC3 + akustyka) za 3800 zł brutto z montażem - gładkie 4. Delta Magnum 56K - w zależności od punktu od 3800 do 3900 zł. - gładkie 5. KMT - akustyczne, tłoczenie, RC2 - 3400 zł alee... te tłoczenie jest tak bardzo płytkie, że strasznie to wygląda. Akurat widziałem całę białe drzwi Ogółem tam gdzie miały być oferowane drzwi Wikęda (adresy podał mi producent) to w ogóle mi ich nie zaproponowano lub zostały skrytykowane. Prawdę mówiąc słabe argumenty. W związku z tym mam kilka pytań: 1. Czy Wikęd Protect posiada w swojej strukturze blachę lub pręty? Delta np. posiada lub Gerda. 2. Czy ktoś może pokazać głębokość tłoczenia w drzwiach Wikęd Protect? Interesuje mnie wzór nr 6 (prostokątna potrójna ramka). 3. Kolor! Czy antracyt gładki to taki z nalotem brokatu jaki widziałem na próbniku? Wzornik jest bardzo ładny, ale czy ktoś może pokazać całość. 4. Czy ogółem warto tyle dać za drzwi? Czy lepiej zejść z wymagań. Chcę produkt na lata, a z drugiej strony chyba nikt mnie nie chce zabić, a w przynajmniej w bloku cisza oraz spokój - wózki dziecięce stoją bez zapiecią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.10.2021 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2021 Próbowałem przebrnąć przez katalogi, ale się poddałem. Wikęd Protect - mniej więcej tak wychodzi jak masz w wycenie. Produkt wygląda obiecująco, gdzieś nawet mam foto z prezentacji, może wieczorem uda mi się je odszukać. Z tego co mi wiadomo, nie ma prętów. Nie widzę konieczności, jeśli drzwi spełniają określoną normę RC. Zwykłe akustyczne i RC3 mają tą samą budowę. 300 zł różnicy w cenie obejmuje wyłącznie szyldy i wkładki kl. C. Tłoczenie w Wikędzie zawsze było płytkie. To KMT miało je głębsze, ale jeśli rozważasz jakiś wzór nowoczesny, to w obu przypadkach jest podobnie. Tak, antracyt gładki ma takie lekkie przebłyski sreberka (też mam foto).Ogółem warto jeśli masz się z tym czuć lepiej. Bo zwykłe - dobre - drzwi to koszt ok 3 tys zł. Ja bym poprzestał na takich, ale kto wie jaki kiedyś sąsiad zamieszka na przeciwko.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 14.10.2021 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2021 (edytowane) Poszukuje drzwi wejściowych do mieszkania - blok z wielkiej płyty. Mają być antywłamaniowe i akustyczne, szukam porządnego produktu w przystępnych pieniądzach, ale rozważę każdą propozycję. Jakie marki i modele polecicie? Szukając w Google najbardziej przemówiły do mnie drzwi Protect od Wikęda, ale to chyba zasługa ich marketingu, przejrzystej strony i dobrego katalogu... W szczególności, że cena od Delty i Gerdy, KMT jest zdecydowanie niższa. Po drugie. Na jakiej wysokości powinny być zamontowane drzwi? Obecnie na podłodze jest wylewka z epoki prl i nie planuje nic na nią wylewać (ale co fachowiec to inna opinia). Na obecną podłogę dojdzie gres. Wiem, że najpierw powinno się zrobić podłogę, później drzwi, ale ościeżnica jest tak wmontowana, że musiałbym w przyszłości uszkodzić płytki, co mija się z celem. Czy znacie firmy z Legnicy lub bliskiej okolicy (woj. dolnośląskie), którym warto powierzyć montaż? Prostect z Wikędu jest OK. Kilka sztuk ledwie zamonotwałem ale takie dość ogólne wnioski mogę wysnuć. Masz drzwi płytowe np. Interdoors ma model Tower ale to zupełnie inna grupa drzwi. Pytanie czego oczekujesz od drzwi i w jakim budżecie chcesz się zmieścić? Mam Wikędu u siebie w domu ale z serii Premium. Podobnie jak Deltę. Tej nie polecam do domu. W bloku obleci choć cena do jakości wydaje mi się wysoka. Edytowane 14 Października 2021 przez theme dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroas 27.10.2021 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2021 Witam Stoję przed wyborem drzwi wejściowych .obecnie mam gerde 12 letnią panelową,no i niestety panel zaczyna się psuć.ale reszta jest ok są szczelne i ciepłe.Zastanawiałem się nad gerdą thermo premium75 ,ale niezbyt dobre mają opinie .czy jest ktoś na forum kto ma takie drzwi gerdy? Tozważam też wikędy.Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 28.10.2021 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Każdy chyba wie, że z Gerdą się rozstałem lata temu. Jedyny dla mnie sensowny u nich ostatnio pojawił się produkt NTT. Wikędy montuję cały czas i są na prawdę OK. Masz jeszcze KMT czy Mar-Tomy. Zależy jaki masz budżet, jaki otwór, bo może drzwi o podobnych parametrach będziesz miał ale znajdziesz akurat pasujący wymiar. KMT i Wikęd mają rozmiary "N" czyli węższe o 50mm.Musisz trochę doprecyzować na czym Ci zależy i ile masz na wydanie. Do tego napisz gdzie te drzwi mają stanąć. Dom? Od jakiej strony świata, czy jest zadaszenie, czy masz wiatrołap itd itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maroas 28.10.2021 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2021 To mają być drzwi wejściowe do domu,od strony północnej z dużym zadaszeniem.jest wiatrołapOtwór mam nie standardowy z tego co mi wiadomo gerda była pomniejszona.chyba 90n czy coś takiego.Zastanawiam się czy nie wykuć pod standard.Pieniężnie wychodzą podobnie Gerda ok.6900 thermo premium 75(z pochwytami)Wikęd optimum 6850Martom 72 Ok. 5800złKmt z ościeżnicą passive 75cm -ok7300złAle ciężko się zdecydować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
