Odpowiadam
Termostat jest ustawiony na np.22*C
Co 13min pojawia się znaczek z żądaniem włączenia pieca.
Rusza pompa 30sek włącza się piec ponad 2min potem pompa ok15sek.
Przerwa 13 min i od początku.
Ustawiamy 20*C do czasu opadnięcia temp.nic się nie dzieje,ale jak osiądnie 20 to sytuacja się powtarza.
Piwnica 100m,parter100m,poddasze80m
Piwnica z grzejnikami ale wył.
Kocioł 30kw żeliwny bez modulacji i nie taki tani.
Może zdradzisz ten patent z mocą kotła.
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/page/2/#findComment-44620
Ja też - z chęcią - dowiem się jak zmniejsza się moc przewymiarowanego kotła. Mamy Buderusa 28kw, stojący z zasobnikiem. Kocioł był kupowany z myślą o całym domu /400m2/, ale na razie uzywamy parter /połowa/. Ten smok pożera 3m3 gazu na godzinę pracy. Dobrze, że mamy kominek z płaszczem wodnym, bo ogrzewanie doprowadziłoby nas do bankructwa. No więc, jak się zmniejsza moc kotła?
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/page/2/#findComment-44628
Pytanie do specialistów, czy to że dany kocioł ma modulacje mocy np. 7.7 – 20kW oznacza że pracuje on z taką samą sprawnością dla całego zakresu, czy sprawność jest podawana przez producentów dla pełnej mocy. Jeżeli tak, to dlaczego nie ma na rynku kotłów o mocy max 10 – 15 kW ? Znani producenci oferuja kotły o mocy max zaczynającej się od 20 – 24kW, a to dla małego domku, dobrze ocieplonego, z rekuperatorem może być znacznym przewymiarowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/page/2/#findComment-44635
Do Anonimowego, co to za termostat (albo uszkodzony, albo źle ustawiony, wymień go na eurostera 2005 i po kłopocie), jeżeli chodzi o zmniejszanie mocy (ja zaślepiam dysze na palnikach, zmniejszam ich rozmiary, przy tym zabiegu należy odpowiednio zmniejszyć ciśnienie gazu wypływającego z zaworu gazowego do palnika) to wszystko robię na czuja, nie wiem czy sobie z tym wszystkim poradzicie. Ale wyniki są zauważalne natychmiast.
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/page/2/#findComment-44800
Jestem, jestem. Nie zalecam osobom nie mającym styczności z piecykami na co dzień manipulowania samemu przy nich. Co do zaślepiania co drugiej dyszy to nie polecam, ponieważ może to doprowadzić do zapalania wybuchowego palnika.
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/page/2/#findComment-45425
Według mnie to jesteście strasznymi ryzykantami!! Ja uważam, tak jak było to już wspomiane, że problem rozwiąże zwiększenie pojemności cieplnej instalacji i sterowanie kotłem z uwzględnieniem temperatury czynnika grzewczego. Ile to będzie kosztować to nie wiem, ale zatykanie dysz to jest wsadzanie sobie bomby pod - za przeproszeniem - tyłek. Nikt nie zagwarantuje, że gaz się gdzieś w piecu nie zbierze i powiedzmy po trzech miesiącach nie wy... Są na rynku takie zasobniki z prętami z parafiny (wykorzystują energię przemiany stanu skupienia) co powoduje, że mimo małych wymiarów mają dużą pojemność cieplną. Może takie coś by było odpowiednie.
Pozdrawiam wszystkich KAMIKADZE!
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/page/2/#findComment-45434
  • 5 years później...
Mam kocioł gazowy dwufunkcyjny Vaillant turboTec plus VUW 202/2-5. Do tego dokupiłem regulator Vaillant Calormatic VRT 330. Piec mój nie posiada złącza eBus, tylko zaciski 3-4 oraz 7-8-9 do podłączenia regulatora. Mój regulator podłączony jest na zaciskach 7-8-9 (nie jest to eBus).
Powiedzmy, że wyliczone zapotrzebowanie na moc w moim mieszkaniu wynosi ok 4-5 kW (65 m kwadratowych w bloku). Kocioł ma moc w przedziale 6,8 kW - 20 kW.
PYTANIA:
1) Czy żeby oszczędzać gaz regulator powinien pracować w trybie regulacji ciągłej czy dwustanowej?
2) Czy lepiej ustawić dłuższy czas wybiegu pompy?
3) Czy temperaturę zasilania CO lepiej dać wyższą czy niższą?
4) Czy ten regulator ma możliwość sterowania temperaturą zasilania CO (tzn. czy on to robi, bo ustawień nie ma)?
5) Czy oszczędniej będzie jeśli zmieniłbym go na regulator VRT 390?
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/page/2/#findComment-2701821
  • 2 months później...
Podbijam, bo również interesują mnie odpowiedzi na pytania 1-3. A do tego dorzucam jeszcze jedno:
- mam takiego samego Vaillanta ale o mocy 24 kW i 2-poziomowe mieszkanie do ogrzania o powierzchni 94m po podłodze. Czy jeśli ustawię moc kotła na 24kW i ustawię regulator CalorMatic 330 na sterowanie ciągłe (a nie dwustanowe) to regulator będzie modulował moc kotła samodzielnie? Czy może lepiej jednak zmniejszyć moc w ustawieniach kotła do np. 12kW?
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/page/2/#findComment-2829922
1. Regulacja ciągła.
3. Temp zasilania ustaw wyższą np 70'C
Przy takiej temp. i histerezie +-8*C to kocioł będzie grzał wodę aż do 78*C, a to trochę sporo i grzejniki parzą. :-)
Nie mówiąc o stratach na przesyłaniu wody do grzejników.
58-60*C w zupełności wystarczy dla zwykłego kotła.
https://forum.murator.pl/topic/3538-regulator-pokojowy/page/2/#findComment-2855784
