Gruntowy Wymiennik Ciepła
  • Odpowiedzi 523
No!
Juwent sprzedaje poniżej tysiąca za sztukę.
Jak sobie gdzie taniej znaleźć nie umiesz...
Adam M.
Znalazłbym pewnie ale nawet nie bardzo wiem jak to wygląda :). Które to? Nie dziw się ale naprawdę nie wiem. :oops:
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3801980
Help!
Chciałbym poprosić Was o opinię/opis jak to jest z ilością kondensatu w rurowym GWC?
Niewiele ponad tydzień temu zakopaliśmy GWC jak powyżej. No i zaczynam podejrzewać, że coś tam na dole nie jest szczelne. Dwa dni temu po dokładnie siedmiu dniach już wypompowywałem słup wody wysokości 1 m (rura 200mm). Rozumiem, że podczas instalacji zebrało się w rurach trochę śniegu/lodu i że coś tam się skropliło ale aż tyle??
Na bank wszystkie elementy połączone są "na uszczelkach" - to sprawdzaliśmy. Żadne pęknięte rury/kolanka nie były instalowane - to sprawdzaliśmy. Pewne jest natomiast, że w kilku miejscach podczas wykopków pod wymiennik pojawiła się woda i może gdzieś to cholerstwo przecieka jednak?? Może pod taką masą ziemi coś tam pękło??
Materiał - kanalizacyjne rury PVC fi 200 mm.
Gorąca prośba o wypowiedzi.
Pozdrowienia, Marcin
U mnie w rurowym GWC to 1m zbiera się tak z pół roku. Rozwijam wtedy kable i rury, podłączam pompę i wypompowuję. U Ciebie jeżeli zrobili to nieszczelnie to chyba musisz jakąś instalację samowypompowującą zrobić bo odkopanie i zrobienie GWC od nowa to trochę słaby pomysł :(
Sam chciałem takie coś zmajstrować ale nie mogłem znaleźć pompki, która byłaby na tyle mała aby zmieścić się w rurze 200 mm i pchać wodę na 2m w górę. Niestety ja studzienkę zrobiłem z rury 200 takiej jak całe GWC :(
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3802165
Mi wstepnie za glikolowy krzykneli 12 tys :(
Fantom
Jak się dobrze postarasz to z tych 12 tys, 10 gotówką uda Ci się zakopać na cięższe czasy.
Tylko nie zapomnij pod którym krzakiem :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3810481
  • 1 month później...
Nasza relacja z budowy GWC rurowego.
Głębokość: 1,2- 2 metrów
Długość: 53 m
Materiał: PCV 200mm
Koszt: Rury 3 m x 18 szt = 720zł , Kształtki: 216, Żyłka 55zł = 991 zł
Robocizna: Wykopanie i położenie 1 osoba: ok 20 godzin pracy
Wykonanie: Wykopanie rowu szerokości 220mm szpadlem na głębokość 50 cm - 120 cm. Położenie rur z przewleczoną w środku żyłką do obsługi techniczno- konserwacyjnej (polecam od kosiarek żyłkowych 3mm średnicy), spadek w kierunku czerpni ok 2 st, załamania 45 st, podsypka z piasku i zasypanie piaskiem a następnie ziemią. Niwelacja terenu warstwą 90 cm ziemi.
http://img20.imageshack.us/img20/6117/25555113148460.th.jpg'[/img]
[/img]
Stan przed niwelacją terenu
http://img20.imageshack.us/img20/6117/25555113148460.th.jpg' alt='25555113148460.th.jpg'>
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3929857
Witajcie - ja tez jestem tym bardzo zainteresowany i szukajac w internecie na temat GWC znalazlem strone http://www.taniaklima.pl/tk/pl/
Na GWC wpadlem przypadkowo szukajac wentylacji z rekuperatorem - wentylacja mechaniczna calego domu – ogromnie ogranicza straty ciepla
i na stronie: http://www.bartoszwentylacja.com.pl/ zobaczylem ten GWC.
na stronie Tanaklima jest odpowiedz w FAQ:
Czy możesz powiedzieć jak się wykonuje GWC przy wysokim poziomie wód gruntowych (około 1m)?
Przy wysokim stanie wód gruntowych GWC można wykonać płytszy, ale należy go powiększyć lub można go wypiętrzyć ponad teren, tak, aby dno GWC było nad powierzchnia wód gruntowych.
Entuzjasta GWC. Powodzenia. Ja to bede mial !!!
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3929860
Jeśli koniecznie chcesz wybudować górkę dla dzieci do zjeżdżania :) to oczywiście można. Tylko po co.
Przy tak wysokim poziomie wód gruntowych to tylko kłopoty.
Przy wypiętrzeniu nie uzyskasz już takiej sprawności.
Masz za to idealne warunki żeby stworzyć GWC wodne (glikolowe).
Przy tak silnie zawilgoconym gruncie będzie bardzo wydajny.
Rodzajów GWC jest i kilka, i każdy jest dedykowany dla określonych warunków gruntowych. Twoje praktycznie wykluczają zrobienie zarówno żwirowca jak i GWC rurowego.
Zrób sobie dobra kawę, lub zaopatrz się w inne napoje bo trochę czasu to zajmie i przeczytaj watek http://forum.muratordom.pl/gwc-100-sposobow-zmieszczenia-jamnika-pod-szafa,t75065.htm.
Później możesz się brać za wykonanie. :D :wink:
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3929862
Jani 63.
Dzieki za linka przeczytalem i sa tam inne rozwiazania GWC. Osobiscie niemam juz problemu z poziomem wod gruntowych dzieki meljoracji jaka musialem wykonac przy budowie pierwszego domu 15 lat temu.
Zrobilem tabele zalet i wad (tabele wcielo przy kopiowaniu !!!):
Zwirowy ZALETY
1) Wykop pod sciany fundamentowe moga byc obsypane zwirem jako GWC
2) Mozna jednoczesnie obsypac drenaz fundamentow (1 i 2 przy budowie nowego domu).
3) Bez obslugowy
4) Bez koniecznosci konserwacj
5) Filtr powietrza.
6) Kopiec plytkiego GWC moze byc jako skalniak.
7) Dobra filtracja powietrza.
Zwirowy WADY
1) Duza kubatura wykopu
2) Wymaga Regeneracji przy mniejszej kubaturze GWC.
3) Wymaga zraszania w zimie.
4) Wymaga czysty zwir i staranne wykonanie.
5) Wymaga izolacji termicznej jezeli plytko posadowiony.
6) „Plytki” wymaga kopca.
GWC WODNY 1 (rurowy-poziomy) ZALETY:
1) Istnieje mozliwosc automatyki.
2) Nie wymaga regeneracji.
GWC WODNY 1 (rurowy-poziomy) WADY:
1) Wymaga duzej powierzchni (nie przy pionowym wymienniku)
2) Duza ilosc kopania na okolo 1m glebokosci (nie przy pionowym wymienniku)
3) Duza ilosc rury (nie przy pionowym wymienniku).
4) Pompa obiegowa – nastepne urzadzenie do konserwacji i zasilania.
5) Moze przeciekac.
6) Dodatkowy wymiennik ciepla.
7) Brak filtracji
GWC WODNY 2 (studnia wodna) ZALETY:
1) Uzyskuje sie wode do celow ogrodowych i napelnianie oczka.
2) Skuteczniejsza wydajnosc.
3) Stala wilgotnosc.
4) Zajmuje malo miejsca
5) Dobra filtracja powietrza.
6) Nie wymaga regeneracji.
GWC WODNY 2 (studnia wodna) WADY:
1) Pompa obiegowa – nastepne urzadzenie do konserwacji i zasilania.
2) Wymaga odprowadzenie skroplin (staranne ulozenie rury od studni).
3) Moze zabraknac wody w studnii
Moze cos zapomnialem?
Temat GWC zamierzam bardziej sie zapoznac. Wiem tylko ze ktorys z nich wybiore.
Planuje budowe drugiego domu gdzie i tak zamierzam uzyc pompy cieplnej z pionowym (wierconym) wymiennikiem ciepla do ogrzewania domu to moze przy okacji zainstalowac i wywierc drugi wymiennik dla wentylacji mechanicznej z rekuperatorem i to mi tez wystarczy jako studnia lub wywiercic oddzielna trzecia studnie glembinowa (ktora che i tak wykonac).
Tez mysle zeby zasypac sciany fundametow wedlug wymogow techniki zwirowego GWC (przy okazji ulozyc drenaz fundamentow) i tak uzyskac GWC o duzej kubaturze. Detale zostawie projektantowi.
Drugi planowany dom bedzie postawiony na dzialce gdzie jest juz 8m3 szambo ktore po oczyszczeniu uzyje jako zbiornik na deszczowke lub uzyje jako GWC WODNY 1 z wezownica i glykolem i wymiennikiem ciepla "woda powietrze" i zaoszczedze sobie wiercenie i kopanie.
Faktycznie jest wiele rodzajow GWC i jest sie nad czym zastanawiac.
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3929899
Pytanko : w jaka rure mozna przejsc w glikolowym w srodku domu do wymiennika ?
Mam taki problem, ze juz teraz zamykam wszystko w srodku, a rur na zewnatrz nie poloze teraz (pogoda itp). W zwiazku z tym, chce przygotowac instalacje wewnetrzna miedzy reku (na strychu) a glikolowym. Jaka wiec rure (miedz ?) moge puscic aby polaczyc potem nagrzewnice z niebieska rura wodna wychodzaca z ziemi ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3929984
eee tam, da się, ja mam okresowo na 60cm i mam żwirowca tylko trzeba to zrobić z głową czyli pod domem który ławy ma powyżej wody.
Zwirowy WADY
1. robisz w fundamentach i nie ma problemu
2. za zaoszczędzone pieniądze na wykopie dajesz więcej kamieni :wink:
3. nie wymaga chyba, że chcesz ostro wentylować chałupę
4. zgadza się ale da się to zrobić
5 i 6. nie jeśli jest pod domem.
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3930284
Zwirowy WADY
Mice
Pytanie: Czy masz zwirowca pod calym domem? Ale zapewnie nie pod lawami fundamentowymi. Co jesli lawy stoja na pograniczy wody grunowej - chyba zostaje wtedy jedynie obsypac caly dom zwirem. Zwiru bedzie na tyle ze bedzie mozna czerpac powietrze przez caly czas bez regeneracji - i tak zamierzam zalozyc automat wylaczajacy na noc.
Myslalem ze zraszanie jest potrzebne do utrzymania wilgoci w powietrzu zima? Ale z checia od tego odstapie.
Coraz bardziej podoba mi sie ten zwirowy GWC nad innymi rozwiazanami.
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3930346
Mice
Pod garażem i kawałkiem części mieszkalnej w sumie jakieś 36m2
Pod ławami to raczej nie da rady :wink:
Zraszanie jest potrzebne tylko wtedy kiedy użytkujesz WM tak, że obniżasz wilgotność w domu. U mnie zimą chodzi na absolutnym minimum i poniżej 47% wilgotności nigdy nie spadło dlatego uważam, że zraszanie nie jest potrzebne. U kogoś kto nie gotuje w domu, nie pierze, nie ma kwiatów i mieszka sam rzeczywiście zraszanie może być potrzebne.
ławy na pograniczu wody niczego nie zmieniają należy je obsypać piaskiem od zewnątrz, jak ktoś chce może zrobić drenaż ale nie ma gdzie odprowadzić.
Jedyne co proponuję i co sam robiłem przed zaplanowaniem żwirowca i głebokości ław to profesjonalne badania gruntu oraz całoroczne sprawdzenie poziomu wody przez wkopanie rury pcv fi160 w pionie i obserwacja co się dzieje.
Nie rozumiem tego obsypywania całego domu żwirem, do czego zmierzasz ?
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3930507
Praktycznie nie znaczy niemożliwe.
Z opisu wynikało że po prostu masz idealne warunki dla glikolowa. W takim gruncie byłby bardzo efektywny.
Nic nie wspominałeś że masz zrobiona meliorację i problem wysokich wód gruntowych na Twojej działce już nie istnieje.
Położona tak dawno temu już dawno ustabilizowała poziom wód gruntowych, a to zmienia sytuacje.:)
W takim przypadku możesz przewymiarować odwierty i to DZ wykorzystywać jako wymiennik GWC.
Plusem będzie szybsza regeneracja gruntu który będzie odbierał ciepło z wymiennika w okresie letnim
Żwirowiec dobrze policzony i wykonany jest chyba najwszechroniejszym GWC.
Oprócz funkcji podstawowej jaką jest wymiana ciepła idealnie stabilizuje wilgotność i filtruje powietrze nawiewane.
Układasz go oczywiście miedzy ławami fundamentowymi o nie pod nimi, co znacznie ogranicza koszty i ilość robót ziemnych.
Nie musisz go kłaść pod całym domem (ekonomia).
Wystarczy jak jego kubatura będzie odpowiadać mniej więcej powierzchni wentylowanej.
Tak policzony wystarcza praktycznie do pracy ciągłej.
A jeszcze jedno. Z nawilżania bym raczej nie rezygnował. Koszt wykonanie praktycznie zerowy, a może się jednak przydać do nawilżania i okresowego przepłukiwania złoża.
Połóż rury bo później ich nie będzie jak dołożyć i najwyżej nie podłączaj. Zawsze będziesz miał w przyszłości pole manewru
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3930523
Nic nie pisałem o melioracji 8)
Woda tak wysoko jest wiosną/jesienią i melioracja nie pomaga (choć faktycznie jest, niestety ma kilkadziesiąt lat) cała okolica przelewa wody gruntowe przez styk osiedla z lasem gdzie właśnie ja mieszkam i w tym czasie melioracja jest pełna podobnie jak rowy, po prostu nie nadąża z odbiorem. Latem woda jest na 2m. Gdybyby woda stała tak non stop to można robić glikolowy ale po tym co piszą właściciele glikolowców o ich wydajności pozostanę przy kamieniach :lol:
https://forum.murator.pl/topic/3584-gruntowy-wymiennik-ciep%C5%82a/page/23/#findComment-3930540
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
