Gruntowy Wymiennik Ciepła
Gość taniaklima.pl
faktycznie bardzo ciekawe opracowanie i bardzo logiczne, ja mam doświadczenie z wielkimi instalacjami wentylacyjno-grzewczyni i nie jeden projekt miałem w rękach, między innymi robiłem też instalację dla szpitalnego bloku operacyjnego gdzie wymogi były naprawdę wysokie i tęgie głowy to liczyły, wszystko to sprowadza się do minimum jednej wymiany na godzinę, opierając się na tym opracowaniu i licząc 48m3/h na 4osoby to jeśli znajdują się w jednym pokoju 5x4m2 też wychodzi jedna wymiana, czyli by komfortowo mogły się poruszać po całym mieszkaniu i zawsze być w jednym pomieszczeniu razem to dalej jest jedna wymiana u mnie około 300m3/h
co do pompy ciepła to już przeglądnąłem DTR jednej i przemiela 1800m3/h czyli faktycznie nic by to niedało
  • Odpowiedzi 523
zobaczcie to opracowanie http://www.akacje6.pl/wspolnoty/pdf/problemy-z-wentylacja-w-mieszkaniach.pdf
podają że na człowieka powinno być do dyspozycji 12m3 na godzinę, czyli na 4os. rodzinę 48 m3 !!! po "kiego grzyba" więc zakładacie wymiany 300m3/godz. no chyba że macie rodzinę jak Kelly Familie
Coś w tym jest bo u mnie w jednej części gdzie kubatura wynosi ok 600m3 zaproponowano mi reku 700m3/h. A tam mam mieszkać 5 osób i na dodatek jedno pomieszczenie ma kubaturę ok 250m3. Wszystko wyliczone oczywiście z norm ale zdrowy rozsądek gdzieś imo zaginał.
desmear, wymiany liczone są dla całego systemu, nie tylko dla ludzi. Jak masz grawitacyjną wentylację to też wiucha ile da rady nie pytając się ile rodzina liczy. Możesz zawsze wrzucić niższy bieg na reku i będzie mniej, w ofertach zawsze podają maksymalny wydatek, sęk tkwi ile biegów ma reku i ile przy jakim biegu będzie pchał.
ja właśnie staram się Wam na to zwrócić uwagę, że wymiany liczone są dla całego systemu a nie dla ludzi co w efekcie jest bzdurą bo zarówno dla samotnego Blaka Carringtona w swojej 1000 metrowej posiadłości jak i dla 5 osobowej rodziny siedzącej w M3 zakłada jedną wymianę kubatury. BZDURA. Wentylujesz nie dla kubatury tylko dla mieszkańców i na nich powinieneś to przeliczać. Liczenie na kubaturę ma sens w przypadku sal kinowych/teatralnych/szkolnych czy koncertowych bo tam ich wielkość wiąże się z zakładaną ilością osób i musisz założyć ich komplet żeby ktoś nie padł z braku tlenu. W domu jego kubatura często ma się nijak do ilości mieszkańców !!!
Edytowane przez desmear
Oj, a karaluchy, pająki, roztocza, grzyby, kwiatki, konwekcja trzeba coś założyć, bo się podusimy, no i zapach może się zrobić niewesoły :p
Ja tam mądrych nie neguję, jak jakiś mądry profesor w technice wentylacji zakładał zabawy z grawitacją i od tej pory baaardzo ciężko panom kominiarzom jest wytłumaczyć, że tu jest wentylacja mechaniczna, nie są wymagane kratki i kominy.
Witam, odkopię trochę temat.
Dom będę stawiał wiosną, zaczynam rozpracowywanie tematów grzania c.o. i c.w.u.
Założeniem jest uzyskanie źródła dla WM i PC powietrze-woda.
1. Dla WM, która pracuje 24/7 - założona wydajność to maksymalnie 370 m3/h/200 Pa. - wstępnie urządzenie AERIS 350,
Z powodu konieczności regeneracji GWC żwirowego planuję zastosowanie rozwiązania "syjamskiego" - dwie czerpnie, ale jak to dokładnie się robi, blado.
Jaka ilość żwiru wystarczy na ogarnięcie do 400m3/h ? blado.
Czy kwestia rozprowadzenia powietrza po całej "powierzchni" wymiennika jest nadal wałkowana? Jakie są dobre praktyki w tym względzie?
2. PC chciałbym łyknąć z tej strony http://www.chigo.pl/pompy-ciepla/pw-ze-zbiornikiem.html pytanie, czy one zechce pracować z GWC.
I tu podobna śpiewka jak wyżej, GWC syjamski, jaki? Jaką założyć pojemność dla 6kW? I czy to 6kW starczy do ogrzania C.O i C.W.U. w domku jednorodzinnym z podpisu?
N o ale tą PC to ty długo nie pocieszysz się grzejąc co.
każdy system wentylacyjny, co, elektryczny, liczy się na 75% przy normalnym użytkowaniu a zapas 25% jest dla bezpieczeństwa użytkowników i urządzeń, jak już Ci Desmear wyliczyłem według tego opracowania norma 1 wymiany jest wyliczona dla średniej rodziny znajdującej się w jednym pokoju, niestety w małych instalacjach na chwilę obecną nie jest dostępna w jakiś normalnych cenach inteligentna automatyka która potrafiła by skierować to świeże powietrze dokładnie tam gdzie jest potrzebne i w odpowiedniej ilości, dlatego wylicza się tą jedną wymianę dla całego budynku a użytkownikowi daje się możliwość zmniejszenia tego przepływu
  • 2 months później...
  • 4 weeks później...
Mam zamiar wybudować GWC pod garażem w nowo budowanym domu, ma on być
z pustaków ceramicznych z otworami w środku położonych na płask , powierzchnia 50m2 m2 i 1000m3 powietrza .
Mam zamiar pod tym GWC zainstalować również wymiennik ciepła rury z glikolem ,
jednym słowem na powierzchni 50m2 2 wymienniki jeden powietrza dla
rekuperaci i wentylacji drugi dla pomy ciepła.
Całość wymiennika będzie odizolowana od fundamentu styropianem
jak również będzie czapa ze stryropianu na górze ma to działać latem jako
powierzchnia w miarę dobrze schłodzona ze względu na brak promieni
słonecznych docierających do gleby , a zimą nie będzie przemarzać bo
będzie dobrze odizolowane od fundamentów i nie będzie dochodziło do
wymiennika tzw przemarzanie gruntu.Jeżeli się mylę proszę mnie
poprawić
