No własnie, albo piec Viessmanna z zasobnikiem np Galmetu 150 litrow z grzałką elektryczną, ktorą w lecie grzejemy sobie wodę użytkową, albo ten sam kocioł oraz zasobnik Viessmanna bez grzałki i wtedy w lato grzejemy wodę użytkową za pomocą pieca ktory przełaczamy na opcję "lato" i grzeje on wtedy samą wodę użytkową (a c.o. już nie). No i co z tym fantem zrobic? Łatwiej pewnie użytkowac i serwisowac komplet od jednego producenta, ale z drugiej strony co będzie tańsze - prąd czy gaz?. Ile zużyją jednego a ile drugiego. ? Dodam że i latem i zimą chodzic będzie cyrkulacja. I co wybrac ? - oto jest pytanie. Ktos miał podobny dylemat?
https://forum.murator.pl/topic/35993-a-w-lecie-zasobnik-na-pr%C4%85d-czy-na-gaz/
Sorry ale nieco dziwnie jest twoje pytanie. Skoro jest kocioł gazowy to po co na lato wyłączać funkcje c.w.u. w kotle załaczac jakies grzałki elektryczne i płacic za koszmarnie drogi prąd to chyba jakieś irracjonalne ??? :o albo ja czegoś nie łapie
https://forum.murator.pl/topic/35993-a-w-lecie-zasobnik-na-pr%C4%85d-czy-na-gaz/#findComment-716836
Ja mam Junkersa Cerapura i zasobnik 200 l Galmetu. Te zasobniki to nie sa jakies cuda techniki (w przeciwienstwie do pieca) ale mozna oszczedzic jakies 2 tys, takze uwazam ze sie oplaca. Znajomy instalator stwierdzil ostatnio ze markowe zasobniki szybciej grzeja wode ale nie jest to informacja potwierdzona. Ja jestem zadowolony ze swojego zestawu.
https://forum.murator.pl/topic/35993-a-w-lecie-zasobnik-na-pr%C4%85d-czy-na-gaz/#findComment-718326
Ja mam zestaw Vaillant + Galmet 140 l. Jest OK. Oryginalnego zasobnika raczej bym nie dawał. Po pierwsze szkoda kasy po drugie tak za jakiś czas się zakamieni albo skoroduje. Galmet daje 48 miesięcy gwarancji i jest dużo tańszy Vaillant daje 24 miesiace. Można dać zasobnik z nierdzewki ale to już zupełnie inna półka cenowa i nie wiem czy warto za ileś tam lat taplać się w mule i czyścić go i odkamieniać itp. Moim zdaniem lepiej za parę groszy :wink: kupić nowy a stary wywalić na śmietnik z tym całym syfem w środku.
https://forum.murator.pl/topic/35993-a-w-lecie-zasobnik-na-pr%C4%85d-czy-na-gaz/#findComment-718734
po wielu humanistycznych perturbacjach doszedłem do takiego samego wniosku;-) Ale:
na internecie taki zestaw (Viessmann + Galmet) wyniesie jakieś ca niespełna 5 tysięcy. Mój instalator podłogówki i jak sądziłęm wykonawca kotłowni powiedział ze owszem zrobi kotłownię wszystko podłączy i odpali ale jak u niego kupię materiały. Tyle że jest spoooooro oj sporo droższy od innych oferentów. A jak ja mu dam wszystko na talerzu (kocioł zasobnik, grzejniki) ajego poproszę o złączki, rurki, zawory i inne pierdoły i poproszę o połaczenie tego w jedem system to on na to że się nie będzie w to bawił. Jestem w stanie zrozumieć takie nastawienie ale przecież nie trzeba zarabiać na materiale 20 czy 30 procent jak się składa wszystko w całośc i ma potem serwis?
A ten Galmet 140 litrów wystarcza? u mnie są trzy kobiety jak na 2 z nich potrzebuje niewiele ale apatyty będą rosły a i trzecia z wiekiem się zmieni zapewne...;-)
Acha i jeszcze jedno czy kupując Viessmanna i dobierając inny zasobnik (Galmet) należy brać oryginalny Vissmanowski zestaw przyłączeniowy czy instalator sobie poradzi.
No i czy jest dopałacać za grzałkę do zasobnika?
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/35993-a-w-lecie-zasobnik-na-pr%C4%85d-czy-na-gaz/#findComment-718774
Gregwolff
Więc jeśli twój wykonawca jest taki cwany to nie zlecaj mu wykonania kotłowni. Wybierz taką ofertę jaka ci pasuje. Tylko pytaj o cenę za całość kotłowni czyli komin, kocioł + zasobnik, pompa, naczynia wzbiorcze itp. materiały, oraz uruchomienie przez autoryzowanego hydraulika. Grzałkę w zasobniku odpuść sobie.
https://forum.murator.pl/topic/35993-a-w-lecie-zasobnik-na-pr%C4%85d-czy-na-gaz/#findComment-718948
Gregwolff
Przy takim podejsciu nie zlecę, mam już firmę która zainstaluje to co kupię. Komin jest z wkładem, tylko co to jest naczynie wzbiorcze i pompa ???(bo do cyrkulacji też będe miał). Jasna sprawa że wycena całości będzie niezbędna i ze na pierdołach wykonawca coś dorzuci ale to już raczej nie będzie taki pułap. Pozatym to co będę mógł takze dokupię, pozdrawiam i dziękuję,
https://forum.murator.pl/topic/35993-a-w-lecie-zasobnik-na-pr%C4%85d-czy-na-gaz/#findComment-719022
