tomekcz 29.06.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 1) czy grzejniki typu konwektor moga byc umieszczone 10 cm pod parapetem i 5 cm od podłogi 2) czy jeden duzy konwektor moze ogrzewac pomieszczenie 35 m2. Może lepiej rozłożyć moc cieplną w dwóch punktach... (zakladam ze zapotrzebowanie grzewcze pomieszczenia odpowiada mocy grzejnika)? dzieki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36026-miejsce-instalacji-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 29.06.2005 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Jaki konkretnie typ grzejnika masz na myśli - konwektory elektryczne czyteż inne? Podaj ich nazwę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36026-miejsce-instalacji-grzejnik%C3%B3w/#findComment-718082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 29.06.2005 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Grzejniki konwekcyjne jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuja konwekcje, czyli ruch cieplejszego powietrza do gory ponad zomniejsze. W takim grzejniku miejscem gdzie powietrze sie ogrzewa, jest szczelina miedzy plytami. Powietrze ogrzane wedruje do gory "zasysajac" do szczeliny powietrze spod grzejnika. Wg moich informacji powinno byc co najmniej 10cm od gory do parapetu i tyle samo od dolu. 5cm od podlogi to malo. Jak chodzi o pomieszczenie, to zalezy od ksztaltu i umiejscowienia tego grzejnika. Jak kwadrat i dalbys go na srodku, to jeden, ale jesli prostokat i grzejnik przy scianie, to lepiej dwa. Bedzie sie rownomierniej ogrzewal. U mnie jest ok 40 m kw. ze stosunkiem bokow 2:1 i mam 2 grzejniki, po jednym na kazdej z krotszych scian. Lepiej dwa.Pozdrawiam Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36026-miejsce-instalacji-grzejnik%C3%B3w/#findComment-718091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
