Ala1 03.07.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Jak w temacie , zastanawiam się czy owe deski malować , czy oblachować? Proszę o porade jak zrobić aby było dobże i bez przesady iść w koszta.Poza tym deski pod blachę i tak czeba by zainpregnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 03.07.2005 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Nie wiem jakim materiałem będziesz kryć dach.Może to nawet nie ma znaczenia...ja radzę wyłącznie oblachować w kolorze pokrycia (jeśli dachówka), jeśli blacha to tą samą blachą z płaskiego arkusza (szanujący się producent blachodachówki do każdego koloru dachu robi taką samą blachę w arkuszach).Każda inna próba zastąpienia takiego rozwiązania innym sądze schrzani ci wygląd dachu, poza tym blacha na desce czołowej to w sumie jednocześnie pas "podrynnowy", deska w tym miejscu przykryta blachą jest po prostu trwalsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-722383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tifi 03.07.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Ja mam dach kryty dachówką cemnetową Brassa i do krycia tychże desek użyłam takich płyteczek z tworzywa (które Brass ma w systemie), udających łupek. Moim zdaniem wygląda to ładnie, z tym, że jest to chyba najdroższe rozwiązanie. U mnie te płyteczki są w kolorze pokrycia tj. klasyczny czerwony. Podobnie blacha okapowa. Rynna jest w ciemnym brązie. Gdybym robiła to drugi raz obróbka deski i blacha okapowa byłyby w kolorze rynny, a nie pokrycia (chyba, że ktoś ma podobne). Wtedy rynna zlewa się z deską i blachą, i spady oraz wszelkie niedokonałości w ich wykonaniu nie rażą, bo są mniej widoczne. Tifi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-722403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 03.07.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Witam,Proponuje obrobic blacha, kolor niekoniecznie zblizony do koloru dachowki. Na dachu mam Braas Celtycka kolor ceglasty, a obrobki blacha brazowa zblizona kolorem do koloru brazowych rynien MarleyZdjecia tu i tu Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-722673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 04.07.2005 01:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Ja na razie dodatkowo zaimpregnowałem drewnochronem w kolorze TIK bo nie wiem czy przed zimą zdąrzę zrobić podbitkę. Gdy w końcu będzie już zrobiona to przyjdzie czas na blachę na całą deskę okapową i dopiero na nią rynna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-722788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ala1 04.07.2005 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Dzięki za podpowiedzi .Użyje blachy do całkowitej obróbki desek. Do dachówki robena kasztanowego,na kominy klinkier Terca Kosmo , rynny siba brąz i blacha również brąz.Zastanawiam się czy w kosze dać blachę bardziej w kolorze dachówki czy również brąz co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-723635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.07.2005 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2005 Nie ma to specjalnego znaczenia poza estetyką w jaki sposób wykończona jest deska okapowa. Może być malowana może być obrobiona blachą bądź innymi elementami. Często przy pełnym deskowaniu dachu nie robi się później podbitki i ładnie zabejcowana i/lub polakierowana np. drewnochronem deska okapowa stanowi ciekawy element ozdobny. W takim przypadku elementy wieźby dachowej oraz spodnią część deskowania okapu wykańcza się w taki sam sposób . Wygląda to niejednokrotnie ładniej niż oblachowana deska okapowa i do tego plastikowa podbitka okapu. Wszystko według upodobań i gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-723666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 05.07.2005 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Nam wykonawca polecił blachy, ale drugi (który poprawiał dach) odradził i poprawił deskę czołową - bo był zrobiona wyjątkowo obleśnie, teraz deska czołowa i podbitka jest w całości drewniana, wygląda ślicznie Polecam z drewna - ładnie wygląda no i nie jestem pewna jak wygląda połączenie blach na desce czołowej z podbitką - tutaj moga się pojawić zgrzyty estetyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-724207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ankalenka 05.07.2005 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 ja też jestem za drewnem - miałam ten sam dylemat i zdecydowałam się na pomalowanie desek. wykończyliśmy tak skrajne krokwie i deski podrynnowe (górny pas wchodzący w rynnę jest obity blachą a dolna część pomalowana. Wygląda super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-724265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 12.03.2008 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Witam, Podciagam watek: Od ciesli uslyszalam, ze kupno teraz deski czolowej surowej, jest ryzykowna, bo bedzie sie odksztalcala i najlepiej ja wysuszyc (jaki to koszt), albo zamontowac za pol roku (?!) Czy mozna wykonac deske czolowa z plyty OSB (koszt okolo 400-500zl), czym to najepiej pomalowac, jesli takie rozwiazanie jest dopuszczalne?Ew. sa jakies inne pomysly? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-2350595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 12.03.2008 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Nie ma to specjalnego znaczenia poza estetyką w jaki sposób wykończona jest deska okapowa. Może być malowana może być obrobiona blachą bądź innymi elementami. Często przy pełnym deskowaniu dachu nie robi się później podbitki i ładnie zabejcowana i/lub polakierowana np. drewnochronem deska okapowa stanowi ciekawy element ozdobny. W takim przypadku elementy wieźby dachowej oraz spodnią część deskowania okapu wykańcza się w taki sam sposób . Wygląda to niejednokrotnie ładniej niż oblachowana deska okapowa i do tego plastikowa podbitka okapu. Wszystko według upodobań i gustu. Witam Ja mam tak wykończone okapy jak pisze Inwestor, ale nie mam w ogóle deski okapowej (rynna na rynhakach) pozdrawiam TINEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-2350697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 12.03.2008 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2008 Ty masz nadbitke, wiec nie ma koniecznosci montowania deski czolowej. Ja bede miala podbitke kiedystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-2350821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 19.03.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Jedenak zostaje przy desce czolowej drewnianej. Ile razy ja impregonowac przed przymontowaniem? I czy trzeba to zrobic z kazdej strony (nie bede miala blachy na niej)? Jaki kolor polecacie do brazowych rynien i miedzianej dachowi robena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-2364132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.03.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 może błękitny? jak niebo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-2365177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ZABA. 20.03.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 może błękitny? jak niebo... haha bedzie brazowa pod rynny. Widzialam, ze niektorzy daja jasniejszy kolor, ale nie wiem czy sa zadowoleni z efektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-2365301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toomas 20.03.2008 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Ja zostawiłem drewniane..Dużo ładniej wyglada. A że trzeba będzie pomalować co jakiś czas..no cóż coś za cos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-2365325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrianek9999 20.03.2008 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Jedenak zostaje przy desce czolowej drewnianej. Ile razy ja impregonowac przed przymontowaniem? I czy trzeba to zrobic z kazdej strony (nie bede miala blachy na niej)? Jaki kolor polecacie do brazowych rynien i miedzianej dachowi robena? Ja mam pomalowaną 3 razy drewnochronem w kolorze TIK. Rynny mam brązowe i dachówkę robena też mam ciemnobrązową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-2365569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 21.03.2008 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Ja bym pomalował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36246-deski-czo%C5%82owe-i-okapowe-malowane-czy-oblachowane/#findComment-2366949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
