Se 05.07.2005 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Wykonałem w domu instalację wodno - grzewczą w miedzi. Całość poprowadziłem pod wylewką podłogową. Całość instalacji jest w termoosłonach, ale fachowcy wszystkie zgięcia łączyli kolankami, a nie z rury z kręgu. Dowiedziałem się właśnie ze to wysoce ryzykowny system łączenia i że taki układ może strzelić. Czy faktycznie istnieje az tak duże ryzyko pęknięcia łączeń i tym samym rozkuwania wylewki, zeby naprawić instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36338-instalacja-centralnego-ogrzewania-i-wodna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 05.07.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Wykonałem w domu instalację wodno - grzewczą w miedzi. Całość poprowadziłem pod wylewką podłogową. Całość instalacji jest w termoosłonach, ale fachowcy wszystkie zgięcia łączyli kolankami, a nie z rury z kręgu. Dowiedziałem się właśnie ze to wysoce ryzykowny system łączenia i że taki układ może strzelić. Czy faktycznie istnieje az tak duże ryzyko pęknięcia łączeń i tym samym rozkuwania wylewki, zeby naprawić instalację? Strzelic to może nie ,ale może sie po jakimś czasie wypłukać i zacząć ciec. Dlatego lepiej jest stosować nie kolanka a łuki (choć trochę drożej) lub giętarkę do miedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36338-instalacja-centralnego-ogrzewania-i-wodna/#findComment-724427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 05.07.2005 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Unikać należy wszelkich połączeń i spawów w miejscach niedostępnych. Jeśli robili lutem twardym to ewentualnie może być. Skonsultuj z innym, niezależnym wykonawcą w miedzi - na budowie. 1. Konieczna próba szczelności na zimno pod zwiększonym ciśnieniem i również na gorąco, przy pracującej instalacji.2. Konieczne dobre przepłukanie instalacji i założenia filtra mechanicznego na powrocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36338-instalacja-centralnego-ogrzewania-i-wodna/#findComment-724548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.07.2005 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 w instalacjach z miedzi, wszelkie luty na rurach, ktore sa prowadzone w wylewkach czy w scianach, nalezy wykonywac lutem twardym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36338-instalacja-centralnego-ogrzewania-i-wodna/#findComment-725076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
