witam,
jestem początkujący .. potrzebuję pomocy w wymianie cieknącego kranika doprowadzającego wodę (poprzez elastyczny pleciony wąż stalowy) do spłuczki sedesu
sam kranik wychodzi bezpośrednio ze ściany (kafelki) i wygląda standardowo - z główką do zakręcania wody i wyjściem w dół - jak pewnie u części z was.
Jest całkowicie do wymiany.
Jak go odkręcić?
czym?
czy da rady to zrobić bez naruszenia ścian?
nowy zawór który mam ma gwint na zewnątrz - czy i jak go uszczelnić przed wkręceniem?
pomóżcie.. bez wody długo nie wytrzymam ;)
https://forum.murator.pl/topic/36427-wymiana-zaworu-kranika-doprowadzaj%C4%85cego-wod%C4%99-do-sp%C5%82uczki/
Po prostu wykręcasz. W lewo. W ścianie jest zamontowane takie cos z gwintem. Jak nie wystarczy siły w rękach chwyć kombinerkami.
Przed wkręceniem nowego owiń gwint taśmą teflonową (do kupienia w każdym markecie budowlanym) lub lepiej pakułami i pastą uszczelniającą (do kupienia tamże).
Przy wkręcaniu tez użyj kombinerek, lub klucza, ale owiń zawór kawałkiem dętki, lub płótna, aby nie zdrapać niklu.
arecki
dzięki, wszystko poszło sprawnie i gładko :] - jedynie wykręcenie starego okazało się męczące (przydał się klucz zaciskowy)
pozdrawiam
...Przed wkręceniem nowego owiń gwint taśmą teflonową (do kupienia w każdym markecie budowlanym) lub lepiej pakułami i pastą uszczelniającą (do kupienia tamże)...
Stanowczo pakuły i smar. Ilekroć używałem taśmy teflonowej zawsze wcześniej, czy później połączenie przeciekało... Ten kto wymyślił taką taśmę oraz ten kto ją produkuje zapewne nie mają żadnego doświadczenia praktycznego...
Zgadzam się z Tobą. Też używam tylko pakuł i pasty, ale znam osoby, które robią teflonem i jest szczelne. Mi tak nie wychodzi. Na 10 połaczeń zrobionych teflonem szczelne mam góra 2.
arecki
arecki
Ja stosuję zasadę, że połączenia białego montażu robie teflonem. Jakoś chyba kieruję się estetyką. Nie przepadam za pakułami. Dodam, że jeszcze nie zdarzyło mi się aby takie połączenie ciekło.
względy eyetyczne maja tylko miejsce gdy uszczelnienie jest zrobione źle - przy prawidłowym nawinięciu pakuł nawet nie będzie ich widac a połączenie będzie pewne - taśma teflonowa to jakaś porazka.
A w którym miejscu widać te pakuły? Każda bateria, kranik itp. ma osłonkę/maskownicę niklowaną, która zasłania nawet nieładne podłaczenie.
arecki
Z tasma teflonowa jest taki knyf, ze niestety mozna krecic tylko w jedna strone, tj dokrecac. Kazdy powrot niestety spowoduje nieszczelnosc. Z pakulami nie ma tego problemu. Mozna sie naprzyklad cofnac o cwierc obrotu. Ale ostatnio pojawila sie nowosc. Sznur teflonowy. Ten dziala jak konopie, ale jest to droga zabawa.
Jankes
arecki
Jasne że tak ale jakoś to burzy moje podejście estety. Nie żeby połączenie teflonowe było lepsze, po prostu mam taką zasadę. Generalnie wyznaję zasadę, że nawet jeżeli pewne prace są zakrywane innymi ma być porządnie zrobione i posprzątane.
Tak dla przykładu po zakończeniu stanu surowego tak posprzątałem dom a szczególnie chudziaka że można było chodzić w kapciach, choc wiadomo, że na to idzie izolacja i jastrych, ale to w myśl mojej zasady. Nie lubię partactwa, co akurat w przypadku połączeń gwintowanych skręcanych na pakuły nie ma zastosowania.
@krzysztofh mam takie samo podejscie do estetyki :D
a co do polaczen widocznych z pakulami, to np. trojnik, pod glowice termostatowa, do kaloryfera :wink:
  • 4 months później...
Zawsze robię na konopie-porządnie nawinięte wyglądają estetycznie
z ciekawości ,będąc w markecie budowlanym,spytałem sprzedawce ile razy należy nawinąć teflon na np1/2" gwint.I tu zaskoczenie-jeden sprzedawca powiedział,że wystarczy dwa-trzy razy,a drugi na to parsknoł śmiechem,mówiąc,że norma przewiduje przy gwincie 1/2" 15 ,,nawinięć"
Z powodu rozbieżnych wypowiedzi tych panów....znów kupiłem konopie
Jak to jest z tą ,,normą"-ile zwojów taśmą teflonową trzeba wykonać?
Jako hydraulik-amator :wink: podzielam zdanie drugiego sprzedawcy. Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że trzeba nawinąć conajmniej 12 razy (na 1/2"), tak, zeby nie bylo widac "zabkow" gwintu, a przynajmniej zeby byly mocno "zaokraglone". I uwaga: tasme teflonowa nawija sie w kierunku odwrotnym do wskazowek zegara , i jak ktos juz napisal, dokreca sie raz i nie rusza w druga strone. :roll:
A jak już się zabieram za wod-kan (no cóż baby też czasem muszą) to zdecydowanie wybieram teflon. Niestety uważam że jest gorszy niż pakuły (może dlatego że nie wpadłam na pomysł owijania 15 razy), ale te drugie są... obrzydliwe.
  • 1 year później...
z zainteresowaniem przeczytałem powyższy wątek i zwracam sie do drogich forumowiczów z zapytaniem:
muszę wkręcić zaworek ponieważ zaczął cieknąć kupiłem już pakuły i pastę ale nie jestem pewny ile tego ustrojstwa nawinąć na gwint aby nie przesadzić - nie chciałbym zniszczyć zaworka? Czy pakuły mają wystawać poza gwint czy mają sie chowac w nim?
dziekuję za odpowiedzi i pozdrawiam,
Jacek
