JAKI PROJEKT DOMU WYBRAĆ? - wątek dla zmagających się z wątpliwościami
Który projekt wybrać ?
18 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Który projekt wybrać ?
    • Agnieszka
      8
    • D88 Reprezentacyjny
Przymierzamy się do budowy domu i jesteśmy na etapie wyboru projektu.
Założenia :
-powierzchnia 120-150 m2
-prosta bryła
- najlepiej z poddaszem
- garaż
- pokój gościnny na parterze
- kuchnia otwarta na salon
- spiżarka przy kuchni
- łazienka na górze i na dole
Dobrze byłoby wygospodarować pomieszczenie na pralnie i suszarnie i może kiedyś wsadzenie sauny..
Na razie po wielu przeglądniętych projektach, mamy cztery typy:
1. http://z500.pl/projekt/Z130,Dom-pietrowy-z-dodatkowym-pokojem-na-parterze-i-garazem-w-bryle-dach-dwuspadowy/dane-ogolne.html
zalety: ładny,
wady: konieczna byłaby adaptacja na górze i zlikwidowanie jednej łazienki
2. http://z500.pl/projekt/Zx38_v1,Wersja-projektu-Zx38-ze-zmienionym-ukladem-funkcjonalnym-oraz-okapem/dane-ogolne.html
zalety: ładny, fajny patent z garażem
wady: brak :)
3. http://projekty.lipinscy.pl/Salida_II/
zalety: bardzo ładny,
wady: duża powierzchnia dachu?
4. http://projekty.lipinscy.pl/Nikko_II/
zalety: ładny, brak skosów, prosty w budowie, brak okien dachowych, małe straty ciepła przez dach?
wady: chyba nie widzę
Bardzo proszę o ewentualne sugestie techniczne i użytkowe.
Nie chcemy kominka.
Wentylacja mechaniczna.
Budowa albo klocki thermomuru th450 albo standardowo BK + ok 20 cm styro.
Nie wiem czy Lipińscy i z500 w taki sam sposób liczą kubaturę, bo u lipińskich duża strasznie wychodzi.
z góry dziękuję :)
  • Odpowiedzi 12,5k
to pogadaj z żoną o domku Muratora :)
Pogadałem. Na razie koncepcja zmieniła się o tyle, że postanowiliśmy domek postawić wzdłuż działki z wejściem od zachodu, z garażem od północy i wyjściem tarasowym od południa. No i znów szukamy projektu, bo Tarot przy takich założeniach nie bardzo pasuje :)
PS. I, jak widzę, największym problemem jest w takim układzie tarasowe wyjście na płd, bo w wszystkie są na "boki". :)
Edytowane przez Bazyl3
Jestem za 4, ale dlatego, że nie przepadam za skosami.
Twój MPZP pozwala na domy piętrowe?
No właśnie tu jest myk, że to nie jest dom piętrowy tylko z poddaszem użytkowym.
U mnie z tego co wiem to mój MPZP przewiduje tereny z zabudową zagrodową i mieszkaniowej jednorodzinnej.
Chyba nie powinno być problemów z takim budynkiem.
zrezygnuj z tarasu nad garażem. Cieżko to wykończyć a i nie korzysta się do niczego poza suszeniem prania.
Gdy nie masz kominka, polecam przesunąc wejście do salonu w miejsce kominka i wydłużyć trochę pierwszy bieg schodów. Dzięki temu spiżarka będzie bardziej ustawna (wyższa):
http://images34.fotosik.pl/518/d47aca80d1de0062.jpg
Edytowane przez Elfir
Elfir, dobra duszo, a może masz jakąś wizję Tarota w takim układzie jak pisałem. Wtedy moglibyśmy poszerzać i wydłużać :p
PS. Jak widzisz wyjście tarasowe na płd. ścianie? Przeszkadza balkon, a myślałem o jakimś zadaszeniu tarasu :( I tak w koło Macieju. Jedno pasuje, drugie się chrzani :D
Witam Też należe do grona która zakupla projekt przez EXTRDOM. przestrzegam przed tą stroną, maja burdel w papierach, konsultanci nie maja pojęcia co sie unich dzieje, zapłaciłem przelewm za projekt a tu nagle dzwoni do mnie kurier że mam zapłacic za pobraniem az mnie zagotowało, JEŻELI U MNIE SPRAWA SIE NIE WYJAŚNI SPOTKAM SIE W SADZIE Z NIMI. Ludzie NIE KUPUJCIE PROJEKTÓW PRZEZ EXTRADOM TO SĄ OSZUŚCI I ZŁODZIEJE PSZESTRZEGAM PRZED NIMI.
Tarot poszerzony o 1 m (po 50 cm z kazej strony):
http://images45.fotosik.pl/1680/035e748159e11b30.jpg
Dodałam spiżarkę. By zrekompensowac zwiększenie m2, zrobiłam wnękę w salonie, dzięki czemu otrzymuje się zadaszony taras, co jest pożądane przy wyjściu od południa. Okno przy stole może być do ziemi. Przestawiłam też wejście między garażem a wiatrołapem, dzieki czemu można doświetlić wiatrołap dodatkowym oknem.
Nie ma na rysunku, ale zamiast okna w kotłowni zrób drzwi na zewnątrz.
Tak wyglądałoby piętro:
http://images43.fotosik.pl/1694/00fef93af7fd0d6a.jpg
Zlikwidowałam balkon w małżeńskiej sypialni (jest na północ i od ulicy) oraz w pokoju gościennym (nikt by z niego nie korzystał).
Elewacja zmieniłaby się mniej więcej tak:
http://images44.fotosik.pl/555/94f161d21d3cfdb3gen.jpg
Jutro w końcu przemierzę taśmą, tę nieszczęsną działkę. Zakładając, że dom będzie miał 9,5 m elewacji od frontu i dostawionydo wschodniej granicy działki zostaje 6,5 metra na zawijanie do garażu. Myślę, że da radę :)
Od frontu będzie miał 9 m a wzdłuż 13 m. Wydłużanie budynku wzdłuż kalenicy jest prostsze niż w poprzek. Przy poszerzeniu w poprzek zmienia się kąt dachu i trzeba go projektować na nowo. A przy poszerzaniu wzdłuż dodaje się tylko krokwie.
Od wschodu 4 m (bo są okna). 13 m z domem, czyli zostaje 7 m. Teoretycznie promień skrętu samochodu osobowego to 5-6 m
Jesteś wielka. Tylko czy poszerzony o ten metr Tarot nie będzie za wielki? Wyszliśmy od Mini (114m2), przez Tarota (128 m2) do domu jeszcze większego :) Brak balkonów - spoko. W wersji z wejściem z zachodu - mam sobie zrobić odbicie lustrzane, jak rozumiem? :)
PS. Wybacz takie głupie pytanie, ale ja humanista do szpiku :)
PS2 Jak duże powinno być wcięcie w salonie?
PS3. Czy w przypadku tego sporego już domu jest sens podnoszenia ściany kolankowej celem zmniejszenia strat na skosach?
Poszerzenie Tarota o 1 m daje po 9 m2 na dole i na górze, w sumie 18 m2 . Wcięcie to jest ok 4,2 m2 mniej (na oko: 1,2x3,5?). Czyli wyjdzie 13,8 m2
Jak podniesiesz ściankę kolankową to mogą być problemy z rozmieszczeniem kominów na dachu, by nie kolidowały z więźbą. Sypialnie po powiększeniu metrażu chyba nie będa potrzebowały podnoszenia ścianki. W sypialni małżeńskiej garderobę masz w najwyższym punkcie dachu, a więc wejdą normalne szafy.
Możesz też nie poszerzać o 0,5 m od południa, zostawić ścianę prosto, zlikwidowac spiżarkę.
Nie wiem na jakim jesteś etapie, ale ja na 99% wybiore z259. Uważam, że garaż jest bardzo potrzebny, tymbardzie jeśli mąż sam trochę masterkuje, może zrobić sobie kanał i w razie jakichkolwiek napraw samochodu robi to u siebie, poza tym murowany garaż jest większy od blaszaka i zmieści samochód rowery, kosiarke, narzędzia i inne, a jeśli masz tego dużo możesz go o metr poszezyć . . .
