JAKI PROJEKT DOMU WYBRAĆ? - wątek dla zmagających się z wątpliwościami
Który projekt wybrać ?
18 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Który projekt wybrać ?
    • Agnieszka
      8
    • D88 Reprezentacyjny
  • Odpowiedzi 12,5k
Letniowoc -
1. zmniejsz okno w łazience, wstawisz większy prysznic
2. Za układ kuchni za karę architekt powinen przez rok z niej korzystać.
3. Okno narożne w jadalni to niepotrzebne koszty
4. W tym domu są aż trzy słupy. Gdyby skrócić okap dachu, pozostawiając jedynie nawis nad wejściem i tarasem to mozna byłoby dach podeprzeć konstrukcją opartą o ścianę - dzięki temu nie trzeba wychodzić fundamentem poza obrys domu, by sadowić na niej słupy.
W czasie adaptacji:
- usun kompletnie tarasy i podesty przed wejściem. Zrobisz potem w postaci tarasów na gruncie a nie wylewane z betonu. Bo zmiana kształtu podestów i tarasów to zmiana istostna w projekcie i wymaga projektu zmiennego.
- komin pieca kondensacyjnego poniżej 21 kW można puścic przez ścianę, dzięki czemu możliwe bedzie zmniejszenie przekroju komina lub jego całkowita likwidacja, skoro planujecie rekuperator.
http://images61.fotosik.pl/940/7fc65a96cf3992ee.jpg
garderoba jest w kotłowni. Kocioł zajmuje bardzo mało miejsca, zasobnik można zamontowac pod piecem lub zintegrowany. Rekuperator można schować w szafie
http://images61.fotosik.pl/940/3ce0c68b856d13b9.jpg
Spójrz jak można powiększyć pomieszczenia na piętrze. Po likwidacji komina można byłoby zrobić dwie łazienki, albo łazienkę, pralnię i jeszcze schowek.
Okna od szczytów pozwalają zlikwidowac okna połaciowe, które są drogie. Za zaoszczędzoną kase można wstawić na parterze jedno okno suwankę.
pepers jeszcze poszukam, ale na razie wydaje mi się, że będziesz robił projekt indywidualny. :D
Salon intersującej Cię wielkości pojawia się w gotowcach zwykle dopiero od 130-140m2 użytkowej. W 120 zazwyczaj jest to około lub poniżej 30m2.
Przerzucałam dziś papierowe katalogi i duże salony zauważyłam na przykład w Aleksandrii (jest kilka wersji), Reginie i Elizie z Archetonu, Zielonej Równinie, Bliskim Sercu (trzy wersje) Muratora - to są parterówki. Jednak są to domy dość drogie w budowie, a część z nich nie ma garażu a jak się go doprojektuje to nie zmieszczą się na Twoją działkę.
Właściwie tylko Bliski Sercu II w miarę by pasował.
W domach z poddaszem o salon interesującej Cię wielkości ciężko. Jak sobie coś przypomnę, to wrzucę.
letniowoc projekt rzeczywiście jest w miarę prosty. Na poddaszu działówki, więc możesz wprowadzić swoje zmiany. Zgadzam się z Elfir co do kuchni - kumulacja niewygodnych rozwiązań. :) Na szczęście łatwo zrobić korektę.
Dodatkowy pokój na parterze jest mały i ma zaledwie 2,67 szerokości. Jeżeli początkowo ma być główną sypialnią to będzie taką mieszczącą tylko łóżko i szafę.
Bardzo trudno mi oszacować, ile będzie kosztować taki stan z parterem do wprowadzenia. Może uda się zmieścić w 250k?
Jeżeli chcesz utrzymać ciemny kolor dachówki, to różnica cenowa pomiędzy cementową a ceramiczną będzie większa. W kolorach ceglanych i czerwonych dopłata do ceramicznej nie jest tak duża.
piękny - nigdy go nie widziałem na prawdę super ... ciekawe ile w rzeczywistości trzeba $ na zbudowanie
Bardzo dziękuję
Elfir, bowess - dziękuję za rady :)
Okno w łazience na parterze zmniejszymy, cały czas myślimy nad oknem narożnym... Jest kosztowne, ale z drugiej strony to chyba jedyne szaleństwo, na które sobie pozwolimy (już i tak zrezygnowaliśmy z balkonów, wykuszy i innych ozdobników). U nas byłoby na płd-zach i fajnie doświtliłoby pomieszczenia.
Czy usunięcie tych 3 słupów to kosztowna zmiana w projekcie? Rzeczywiście są niepotrzebne. Ostatnio natknęłam się na projekt Dom pod tulipanowcem http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-pod-tulipanowcem-ver-2/m4451f90f61a80
Pewnie tak by wyglądał dach wisterii po usunięciu słupów i skróceniu okapów.
Dziękuję za radę dotyczącą usunięcia tarasów i dachówki, nie wiedziałam o tym. Z kominem od pieca dobry pomysł, tylko z drugiej strony jak go wymurujemy tak jak w projekcie to będzie opcja na przyszłość, jakbyśmy kiedyś chcieli ogrzewać dom czymś innym niż gaz. Więc pewnie komin zostanie. Za to usuniemy ten drugi od kominka.
Generalnie projekt nam odpowiada i myślę, że zostaniemy przy nim. Inne projekty o takim układzie jak chcemy (salon-jadalnia-kuchnia ułożone w L) mają szerokość elewacji większą niż 11 m. A u nas musi to być mniej niż 11 m, no chyba że całkowicie usuniemy okna na północnej ścianie (czego nie chcemy).
Dziękuję za radę dotyczącą usunięcia tarasów i dachówki, nie wiedziałam o tym. Z kominem od pieca dobry pomysł, tylko z drugiej strony jak go wymurujemy tak jak w projekcie to będzie opcja na przyszłość, jakbyśmy kiedyś chcieli ogrzewać dom czymś innym niż gaz. Więc pewnie komin zostanie. .
A wiesz, ze komin do gazu (spalinowy) nie nadaje się do pieca (dymowy)? Musiałabyś wybudowac kompletnie odrębny komin.
Poza tym przy rekuperacji jak wyobrażacie sobie prawidłowo działający kocioł na paliwo stałe (albo prawidłowo działającą wentylację)?
Gdyby Putin nas przycisnął i tak będziesz wybierać prąd, jako alternatywę, a nie węgiel. Czyli albo piec elektryczny albo pompę ciepła.
Witam wszystkich. Mam prośbe czy możecie mi pomóc co myślicie o tym projekcie. http://extradom.pl/projekt-domu-galilea-mala-WOK1044 Mam dylemat z łazienka na parterze,jest za mała i bez okna. Myślalam nad zamiana z garderobą,ale wtedy co z wejscie do łazienki.
po co ci duza łazienka na parterze?
Ja mam łazienkę na parterze bez okna, przynajmniej nie muszę kombinowac, jak je zasłonić, by sasiedzi nie podglądali :)
Parter ma sporo miejsca, pokusiłabym się o wydzielenie spiżarki
Rysowałam już przykłady:
http://images62.fotosik.pl/702/3c412b50c79ac6dd.jpg
http://images42.fotosik.pl/871/6292566586a6c58cgen.jpg
Właśnie miałam zapytać, dlaczego w takim razie Galilea, a nie Noelia. :D
Projekt jest ok. Ja bym nie robiła spiżarni, tylko wysoką zabudowę w kuchni. Zrezygnowałabym ze stołu śniadaniowego, bo jadalnia blisko.
Jeżeli dom ma być etapowany w wykończeniach, albo chodzi o to aby łazienka była wygodna również dla seniora, to zwróciłabym uwagę na to, aby kabina prysznicowa była duża i wygodna. I tyle wystarczy. W starszym wieku czasem i do wanny ciężko się wgramolić, a wyjść jeszcze trudniej.
Witam serdecznie,
troszkę po omacku ale zaryzykuję. Czy Ktoś może mi doradzić n/t projektu http://pracownia-projekty.dom.pl/kr_pasjans.htm , a mianowicie:
potrzebuję takiego właśnie rozłożenia pomieszczeń, koniecznie z gabinetem, kotłownią, garażem, spiżarnią lecz ogólna powierzchnia użytkowa nie musi być taka duża.
Może Ktoś zna podobny projekt bądź ?
Zamiast po omacku, radzę jednak przejrzec trochę strukturę forum zanim coś się napisze.
Przenosze do właściwego wątku.
Sam projekt dobrze wygląda na rzutach, ale np. garderoba w sypialni jest pod niskim skosem, czyli nieustawna. Schody sa zabiegowe, czyli mniej wygodne od dwubiegowych.
Konstrukcja trochę przestarzała - teraz odchodzi się od balkoników i słupów. Nieciekawe umiejscowienie telewizora. Małe pokoje dla dzieci (8 m2)
Chodzi ci dokładnie o taki układ (czyli dom z dachem w L-kę) czy po prostu o dom z garażem, trzema sypialniami i gabinetem?
Masz jakieś konkretne wytyczne MPZP? Szerokosc zabudowy?
Podobny jest np. Cyprys:
http://stary.horyzont.com/projekt-domu/pokaz/cyprys_2/0/894
do likwidacji połowa okien połaciowych. Da się skrócić o 1 m od strony salonu, by zmniejszyć pow.
Berberys:
http://www.archdom.pl/berberys_lustro.htm
Jagoda:
http://www.archdom.pl/jagodalustro.htm
Edytowane przez Elfir
Ooo, ja właśnie w zeszłym roku zbudowałem Cyprysa (tylko pierwszą wersję) :)
Z ważniejszych zmian, w miejsce jadalni zrobiliśmy kuchnię, a w miejsce kuchni - duży gabinet. Nad garażem - ogromna łazienka. Oraz faktycznie, zlikwidowaliśmy sporo okien połaciowych.
Jakby co, to zapraszam do dziennika ;)
Edytowane przez cypryski
