JAKI PROJEKT DOMU WYBRAĆ? - wątek dla zmagających się z wątpliwościami
Który projekt wybrać ?
18 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Który projekt wybrać ?
    • Agnieszka
      8
    • D88 Reprezentacyjny
no właśnie a gdzie tu są schody na strych? a czy zmiana kata dachu o 5% to spory kłopot? bo jak nie to projekt naprawdę łykam:)
schody są w miejscu garderoby
http://archetyp.pl/projects/arteo/rzuty/arteo_rz01.jpg
można tam jednak zmniejszyć łazienkę , przesunąć garderobę i zrobi się miejsce na schody - dość strome, ale wejdą
zamieniłam miejscami łazienkę i garderobę, aby łazienka ogólna była bliżej wejścia do części nocnej :
Przemyśl, czy potrzebne wam będą az 3 toalety, moim zdaniem lepiej mieć choćby małą pralnię.
Przeprojektowanie dachu - tak jak radzi Elfir - taniej chyba wyjdzie projekt indywidualny, ale wzór już byś miał, zresztą napisz najpierw do pracowni, może zrobią adaptację.
Przemyśl przy okazji rodzaj stropu - tutaj jest żelbetowy i zrób wycenę - samego dachu jest tutaj 350 m2 i mnóstwo będzie dachówek wykończeniowych, bo dach jest połamany i czy aby na pewno ten strych będzie potrzebny, bo to wygeneruje spore koszty.
Edytowane przez malwusia
  • Odpowiedzi 12,5k
Łukasz
i tak i nie.
10 lat temu, kiedy projektowałam pierwszy dom z architektem, nie dałabym się absolutnie przekonać do projektu gotowego. Projektowanie trwało rok, bardzo rzadko spotykana konstrukcja, poziom 1 oraz poziom -1 na skarpie - 2 pełne piętra od strony ogrodowej i piętro z piwnicą od wjazdu.
Ja musiałam mieć tam projekt indywidualny, zależało mi na bardzo atrakcyjnej, ale trudnej działce w mieście, 5 minut od szkół i sklepów.
W przypadku przeciętnej działki moim zdaniem nie ma takiej potrzeby, bo projektów jest tysiące i naprawdę można coś wybrać dla siebie, ewentualnie zrobić projekt indywidualny inspirowany gotowcem, gdy zmiany są zbyt istotne.
- nie ma czegoś takiego, jak „ przeciętna działka ”, każda jest inna i wymusza takie, a nie inne rozwiązania projektowe
- działka ( o określonych cechach ) nie jest też miernikiem wyboru : projekt gotowy / indywidualny.
- wybór PG/PI moim zdaniem bardziej odnosi się do mentalności Inwestora, w tym określeniu potrzeb związanych z obiektem : użytkowych, ale i estetycznych
- „ projektowanie trwało rok ” – możliwe. To jest tak jak z tym hamburgerem : zawsze można zamówić hamburgera i zjeść „ na miejscu ” ( człowiek przez moment jest syty, choć może się to odbijać czkawką ) lub zamówić bardziej „wytworne” danie ( na które trzeba dłużej czekać ) i się nim delektować
- …. a że żyjemy szybko i jemy nie zdrowo … :)
Kupując projekt gotowy mamy na talerzu efekt finalny.
- „ mamy na talerzu ” piękną ( niekiedy „ chwytającą za oko ” ) wizualizację … !
- z tym efektem finalnym … no nie chcę się wypowiadać, ponieważ patrząc na gotowce mam Déjà vu :)
Bierzemy w całości, poprawiamy albo szukamy dalej.
W przypadku projektu indywidualnego tak naprawdę nie wiemy, do kogo trafimy i kupujemy trochę kota w worku.
- troszkę jest w tym racji ( z tym do kogo trafimy – co wcześniej można sprawdzić ), ale z tym „kotem w worku” – absolutnie się nie zgadzam !
- po to opracowuje się i uzgadnia Projekt Koncepcyjny ( dla projektu indywidualnego ), aby nie był to „ kot w worku ”, wręcz odwrotnie.
Oczywiście dopieszczamy koncepcję do bólu, ale ta współpraca różnie może wyglądać.
- prawda ! - dlatego należy jasno określić cele, co chcemy ? i do czego dążymy.
I trzeba mieć także naprawdę dużą wiedzę, aby nie stało się tak, że architekt przeleje na papier wszystkie nasze marzenia, bez patrzenia na ekonomiczną stronę danego rozwiązania. Architekci lubią mieć w portfolio piękne projekty, oryginalne rozwiązania, przecież nie oni za to płacą :D
- dobre rozwiązania projektowe same się obronią.
- Portfolio jak najbardziej wskazuje jakość tych rozwiązań, choć ( wg mnie ) nigdy nie powinna to być walka na wizualizację, bo za „ piękną skórką” może być duże nic, co często się zdarza, taki projekt / „wydmuszka” nie pasujący do działki, WZ, przegadany / udziwniony lub odnoszący się do pseudo - klasyki ( !? )
Ja byłam zadowolona ze współpracy, ale nie była to ekonomiczna budowa!!
- budowa na skarpie ( o której piszesz powyżej ) zawsze jest związana z znacząco większymi kosztami budowy, choćby związanymi z posadowieniem, fundamentowaniem, mediami, itd. …
Poza tym z nikim nie mogłam porównać wycen, niczego podpatrzeć ani nauczyć się na cudzych błędach, co już można zrobić w przypadku popularnych gotowców :)
- są jeszcze kosztorysanci, a wybór materiałów budowlanych i wykończeniowych jest naprawdę duży
Teraz mam na oku gotowca - prawie bez zmian, a drugi dom szalenie mi się podoba, ale ma zbyt ciężką konstrukcję i tu już bym musiała chyba zrobić projekt indywidualny na jego wzór. Niby drożej w projektowaniu, ale by się zwróciło z nadwyżką w budowie :)
- nie rozumiem tego jw. ( ? )
- możesz rozwinąć : „ ... by się zwróciło z nadwyżką w budowie”
pozdrawiam
Łukasz
nie będę przeciągała tu tematu, bo pewno jest tu - projekt indywidualny czy gotowy, więc tak w skrócie :)
- "przeciętna" działka to faktycznie złe określenie, skrót myślowy dotyczący działki bez większych utrudnień, typu skarpa, nieregularny kształt, bardzo mały rozmiar, uciążliwe sąsiedztwo itp.
- mówiąc o nie ekonomicznej budowie miałam na myśli nie technologię, bo to oczywiste, ale różne cuda na kiju, która ja sobie wymyślałam, a które architekt mi zaprojektował, nie przestrzegając przed trudnościami i kosztami
- w przypadku gotowców, zwłaszcza tych popularnych, opisanych na forum wzdłuż i wszerz przez inwestorów, kosztorysy są sprawdzone i aktualne
- czasem są także wizualizacje wnętrz, co dla laika może być dużą pomocą (ale też i pułapką, bo wiadomo, jak wizki są podkręcone), ale zawsze to lepiej niż "gołe" rzuty
- projekt koncepcyjny jest płatny, przynajmniej mój był płatny i to chyba więcej, niż dałabym za popularny gotowiec, a słyszałam przypadek, że ktoś na tyle nie mógł się dogadać z architektem, że te pieniądze wolał stracić , niż się dalej męczyć
- zwróciła by się w budowie różnica pomiędzy gotowcem a droższym indywidualnym
" projekt koncepcyjny jest płatny "
- nie wiem dlaczego Projekt Koncepcyjny miałby nie być płatny ( !? )
" przynajmniej mój był płatny i to chyba więcej, niż dałabym za popularny gotowiec "
- to chyba logiczne. Projekt gotowy jest "czystą" koncepcją, ale nie uzgodnioną i nie uwzględniającą wytycznych związanych z konkretną działką, czy potrzebami przyszłych użytkowników. Inny zakres pracy / inna cena.
" ... a słyszałam przypadek, że ktoś na tyle nie mógł się dogadać z architektem, że te pieniądze wolał stracić , niż się dalej męczyć "
- różne są "przypadki"
pozdrawiam i powodzenia z popularnymi gotowcami
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
Właśnie dlatego, że koncepcja kosztuje ( a dlaczego by nie, to kawał pracy!) napisałam Łukasz, że kupujemy "kota w worku" :)
Tak naprawdę moim skromnym zdaniem największy problem z gotowcami polega na tym, że co niektórzy inwestorzy tak bardzo ingerują w projekt, że wychodzi coś zupełnie innego, czasem pokracznego ( mam tu na myśli np. zbytnie podniesienie ścianki kolankowej :sick: ). Ale to już zupełnie inny temat, nie będę tu zaśmiecać takimi dywagacjami ...
pozdrawiam :bye:
... szczerze mówiąc to nie wiem jak wyglądała Twoja praca z architektem przy projekcie indywidualnym na etapie Projektu Koncepcyjnego ?
jaką miał formę i ile trwała praca i uzgodnienia Koncepcji ( 1 dzień ? 2, 3 ... tydzień ? miesiąc ? dwa ... ) bo możliwe, że mówimy o dwóch różnych Koncepcjach :
- o takiej, która ( z uwagi na różne uwarunkowania - w tym cenowe ) była tworzona jednostkowo i "na kolanie"
- o takiej, która uwzględniała program funkcjonalno użytkowy, poprzedzona była analizą działki, sąsiedztwa, terenu, geotechniki, konstrukcji, materiałów, instalacji,... Warunków Zabudowy ( ew. zapisów Planu Miejscowego ), jak również obejmowała wariantowość rozwiązań po to, aby budynek najlepiej był wpisany w daną działkę przy uwzględnieniu Twoich potrzeb, wymagań, aspiracji, ... obejmujących kształt zewnętrzny wraz z dopracowanymi rozwiązaniami funkcjonalnymi wewnątrz obiektu i zagospodarowaniem włącznie.
Taka koncepcja zaawansowana. Byłam zachwycona efektem, potem przedłużało się to z racji tego, że już ja sama robiłam projekty wnętrz, co do lampki i płytki, koloru dachówki, elewacji, w zasadzie wszystko. I sporo czasu zajął projekt konstrukcyjny oraz załatwianie wszystkich formalności - scedowaliśmy to na architekta i konstruktora.
Teraz mam wybranego jednego faworyta gotowca, prawie bez zmian (tylko te 2 kominy zblokuję w jeden). Nie było aż tak trudno znaleźć, bo i nie mam specjalnych wymagań, aby prosto, w miarę niedrogo, szybko wybudować.
pow. zabudowy - 217,66 m2
kubatura - 831,00 m3, a jeszcze Ci się zwiększy po podniesieniu kąta nachylenia dachu...
garaż w bryle, więc m2 garażu musisz liczyć tak samo, jak m2 domu.
wielospadowy dach 347 m2
2 kominy
ciężki strop
porozrzucane po całym domu pomieszczenia z wodą i kanalizacją
To wszystko wpłynie na finalną cenę. Ja nie podpowiem, bo nie jestem na bieżąco i nie określiłeś też, jaki zakres prac - stan deweloperski, pod klucz? i ile wykonanych samodzielnie.
Nie rozumiem sensu tych pomieszczeń na garderoby, w których zmieści się tylko jeden rząd regałów /wieszaków. Nie lepiej już zrobić szafy wnękowe ? Zyskałabyś w sypialni pół metra na szerokości.
A już kompletnie nie pojmuję, że na samochód przypadnie w tym domu ponad 24 m2, a na dziecko 12 m2, czyli połowę mniej...
Radziłabym rozrysować salon - meble wypoczynkowe, TV, kominek
Z tą garderobą to masz rację. Ale z drugiej strony nie chciałabym zaraz przy wejściu dużych drzwi przesuwnych. A garaż jest duży bo muszą tam wejść duże auta i nie tylko :/ ciężko się dogadać z naszym projektantem. Rysuje mniej więcej to co my chcemy ale za dużo nie doradzi. A my pojęcia o projektowaniu nie mamy
w tych garderobach będzie bardzo ciasno ! będziecie się musieli umawiać, kto wchodzi pierwszy ;)
Mówiąc szczerze, ten projekt jest beznadziejny. Z tym ciasnym gabinetem, w którym ustawność psuje dodatkowo wnęka na kabinę albo pralkę w WC, samo WC duże ale bardzo nieustawne (na tej powierzchni można zmieścić pełen program łazienki, a tutaj to jakaś parówka wyszła), z tymi ciasnymi garderobami, w których niewiele się pomieści , a które tylko zabierają przestrzeń na komunikację. Ja bym to zupełnie przeprojektowała :rolleyes:
maga
rozrysowałam Ci tak na szybko, może coś z tego wykorzystasz:
- w sypialni szafa na całą ścianę zamiast garderoby
http://z500.pl/thumb/res/wnetrza/Z7/Z7_4_2_1600_900_tl_normal.jpg
- przesuwasz ścianę wc - powiększasz wc kosztem garderoby
- likwidujesz okno w wc i można wtedy zrobić dużą kabinę prysznicową bezprogową na całą szerokość wc albo zostawiasz to okno i wstawiasz tam pralkę (nie ma miejsca na pralnię i suszarnię !)
- powiększasz garderobę przy wejściu kosztem kuchni, która i tak pozostanie bardzo duża
Mnie by się to i tak nadal nie podobało, bo : -
- korytarz jest długi i wąski jak wagon kolejowy
- w salonie będziecie siedzieli tyłem do ogrodu, a na TV będzie świeciło słońce, chyba że masz inny pomysł :) Albo są inne kierunki świata, bo tego tu nie wiem (założyłam, że wjazd jest od północy)
- jeśli wjazd jest od północy, to aż dwie sypialnie będą od północy, w tym jedna dziecinna
- schowek jest duży, ale bardzo nieustawny, same drzwi
- relacja powierzchni garażu do powierzchni użytkowej domu jest rażąca - w tym domu najlepiej być samochodem :(
magdaol
poproś projektanta o wrysowanie zabudowy stałej i ruchomej ( z uwzględnieniem stołu jadalnego :D )
- wtedy wszystkie ( + ) i ( - ) wyjdą do bólu ...
- rzut rozłożysty generuje duże koszty związane z fundamentowaniem i dachem ...
- rozumiem, że to Twój wybór dot. zabudowy parterowej lub wynikającej z Planu Miejscowego / Warunków Zabudowy ?
malwusia
" relacja powierzchni garażu do powierzchni użytkowej domu jest rażąca "
- przestrzeń garażu, to prawdopodobnie najlepiej zaprojektowana przestrzeń w tym budynku ( patrząc tylko i wyłącznie na rozwiązania funkcjonalne ) , aczkolwiek warto wrysować np. zabudowę magazynową dla bieżącej obsługi samochodów ... a może i ogrodu ( !? ) :)
Łukasz
Garaż nie jest oddzielony termicznie od domu, będzie mostek cieplny, prawda? Chyba że ma to być garaż ocieplany.
" ... stół mi umknął " - dobre ! ;)
- mi kiedyś pies "przeleciał" po projekcie ( notabene dyplomowym ), a że był jeszcze rysowany ręcznie, to miałem podwójną robótkę .... :)
- gdzie upchnąć stół jadalny ? - ja bym go nigdzie nie upychał ! - mam wrażenie, że to projekt indywidualny, tym samym wszystko powinno być poukładane ( i uzgodnione ) jak w zegarku szwajcarskim. A stół to nie schowek porządkowy na miotłę :)
- " mostek cieplny " - należy przewidywać, ale na etapie bardziej uszczegółowionej koncepcji, na razie mamy ( tak mi się wydaje ) "pływającą", nie uzgodnioną do końca funkcję / gabaryty pomieszczeń, ich powiązania, główne trakty, itd...
