JAKI PROJEKT DOMU WYBRAĆ? - wątek dla zmagających się z wątpliwościami
Który projekt wybrać ?
18 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Który projekt wybrać ?
    • Agnieszka
      8
    • D88 Reprezentacyjny
nie można, chyba, że robisz wentylację mechaniczną.
W każdym razie, jak chcesz palić drewnem, to musisz mieć sporą kotłownię. Z wentylacją grawitacyjną.
  • Odpowiedzi 12,5k
ja bym prosiła o wklejanie rzutów z proponowanymi zmianami.
Przed zmianami:
Po zmianach:
Dodanie ganku, dzięki czemu można zlikwidować wiatrołap i zwiększyć pokój.
Likwidacja spiżarki, powiększenie łazienki, minimalne zwężenie kuchni.
Salon na 22 mkw, ale optycznie będzie większy, ponieważ jest otwarty na hol i zlikwidowany wiatrołap (+11,4 mkw).
Prośba o ocenę zaproponowanych zmian.
P.S. Czy linia zabudowy dotyczy również ganku?
Wentylację grawitacyjną chcę...
Kominek na zewnątrz chcę zlikwidować...jaką powierzchnię powinna mieć kotłownia?
kemot - masz wjazd od południa?
Bo ja chyba bym zamieniła miejscami pokój gościnny i kuchnię. Wówczas można jakoś ukryć wejście do łazienki, by nie było tak otwarte na salon.
No właśnie tak, południe wypada dokładnie z "lewym dolnym" rogu domu, dlatego chcemy mieć salon od frontu - a takich projektów jest mało.
W innej wersji Domu przy Cyprysowej kuchnia i salon są odwrotnie, ale nam właśnie na takim układzie zależy jak w tej wersji. Ogólnie projekt podoba się nam, kwestia tylko tego salonu, który nie jest za duży. Likwidacja wiatrołapu + hol zwiększy go wizualnie i częściowo użytkowo. Co o tym myślisz?
jankes: Rozporządzenie ministra w sprawie warunków technicznych:
§ 136.
1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1.
2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.
2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi:
1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m3,
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła
- odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.
Ponadto przód kotła musi być oddalony od przeciwległej ściany o co najmniej 1 m, tak by możliwa była jego wygodna obsługa i czyszczenie. Trzeba też zapewnić dostępu do, umieszczonych zwykle z boku, wyczystek kotła i komina. W praktyce bardzo mała kotłownia jest niewygodna, bo:
-trudno obsługiwać kocioł;
-nie zmieści się w niej podajnik paliwa ani nawet niewielki jego zapas;
-zabraknie miejsca na zasobnik c.w.u. Kotły na paliwo stałe pracują jako jednofunkcyjne, konieczny jest więc zbiornik, dostosowany do liczby mieszkańców – standardowa pojemność to 50 litrów na osobę.
Tutaj opis:
http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id1032,kotlownie-na-biopaliwa-stale?print=1
I tak budujecie wiatrołap, tylko poza bryłą budynku.
Najbardziej mnie razi ta toaleta w salonie :(
No i przejście przez salon z kotłowni i garażu - przy paliwie stałym będzie brudno. A brak przejścia z garażu do wiatrołapu jest niewygodne w codziennym użytkowaniu - bo gdzie indziej się zdejmuje buty i kurtkę a gdzie indziej wychodzi do samochodu. I jeszcze te dodatkowe schodki.
Ja bym jednak szukała czegoś lepszego.
Dzięki za odpowiedzi. Dodatkowe schodki do garażu muszą być, bo działka jest ze spadkiem i różnica poziomu jest nieunikniona. Brak połączenia garażu z wiatrolapem jest w pełni zamierzony :) Martwi mnie trochę ten maly salon.
Ogrzewanie będzie na gaz, wiec o brud sie nie martwię.
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie :)
§ 136.
Tutaj opis:
To moja kotłownia w projekcie jest o odpowiednich wymiarach...kominek z płaszczem wodnym i kocioł na paliwo stałe to będzie dobre rozwiązanie w przypadku mojego projektu?
Ciężko i kosztownie będzie z wykonaniem i eksploatacją ogrzewania podłogowego?
... i jeszcze mamy minimalne odległości pomiędzy kotłem, a bocznymi i tylną ścianą + skład opału, ... i takie tam inne wymagania ;)
Kasę zaoszczędzoną na zmniejszeniu budowy o kotłownię, kominy i instalację włożyłem w izolację. Nie całą, jakąś połowę z tych zaoszczędzonych ok 35tysi. Przy założeniu że tylko tyle by mnie to kosztowało - co jest dość mało prawdopodobne. Ale zakładając, że tyle by wyszło - zostaje 17,5 tys. Za grudzień ogrzewanie kosztowało 200 zł. Za styczeń będzie pewnie koło 250 (to się dość łatwo liczy). Nawet jeśli by wyszło koło 2000 za sezon, to mam 8 lat spokoju A nie liczyłem jeszcze opału, który bym musiał kupować i poświęcać czas na palenie. No i skoro by nie było tyle izolacji, trzebaby wywalać w powietrze więcej kWh.
witam, który projekt wg Panstwa jest łądniejszy i lepszy:
Kasjopea 3 nf40 g2 czy dn 052? prosze powierzchni garaży i umiejscowienia kominka nie brac pod uwage gdyż one są do zmiany, wiec moga byc tak samo usytuowane. proszeo pomoc, dziekuje
Przed zmianami:
[ATTACH=CONFIG]342997[/ATTACH]
Po zmianach:
[ATTACH=CONFIG]342998[/ATTACH]
Wydaje mi się, że linia zabudowy dotyczy także ganku, ale upewnij się.
Jeśli garaż jest przeznaczony na 2 samochody, to moim zdaniem te 5,5m to będzie trochę za mało. Ale jeśli ma tam być jedno auto + motory/rowery/kosiarka itp. to będzie wystarczający.
onop
Ładniejszy to wiesz... twoja sprawa ;)
A lepszy to też zależy co masz na myśli - mi osobiście bardziej podoba się układ pomieszczeń w dn052 - duża strefa dzienna, ale z drugiej strony musisz się zastanowić czy potrzebujesz w domu aż trzech łazienek. Z drugiej strony układ pomieszczeń w kasjopeja wydaje się być bardziej przejrzysty. Musisz się zastanowić nad kosztami budowy - ten drugi ma chyba bardziej skomplikowany dach a to droga rzecz, jest większy o kilka metrów a każdy metr też kosztuje, wykończenie dodatkowej łazienki to też kupa kasy.
Edytowane przez Elfir
Tak - oba systemy grzewcze są oparte na podobnej idei i systemami otwartymi.
Podłogówka - to system bezwładnościowy niskotemperaturowy - konieczne będzie mieszanie wody podgrzanej z zimną, by obniżyć jej temperaturę.
To po prostu komplikuje system.
Podłogówka najlepiej działa z systemami, które z samej swojej natury nie podgrzewają mocno wody, bo łatwo regulować w nich temperaturę - PC, pradem i gazem.
onop - jak masz dzieci to lepiej wybierać projekt, gdzie sa dwie jednakowej wielkości sypialnie - żeby dzieci nie musiały rywalizować o większy pokój.
Czyli Kasjopeja
O zmianach w garażu nie pisałem, gdyż skupiłem się na części mieszkalnej.
Garaż będzie powiększony do ok. 38mkw - prawdopodobnie na szerokość.
Jeśli chodzi o linię zabudowy, to w MPZP linii jako takiej nie ma. Jest tylko opis: ustala się minimalną odległość zabudowy od linii rozgraniczającej dróg - 6 m.
Rozumiem, że ganek może się zaczynać za tą linią, czy dotyczy ona elewacji frontowej?
Edytowane przez kemot_p
Do podłogówki to bym dał bufor - 1000 a nawet 2000 litrów.
Nie pomylił się Ci wątek?
Tutaj rozmawiamy o wyborze projektu...
