JAKI PROJEKT DOMU WYBRAĆ? - wątek dla zmagających się z wątpliwościami
Który projekt wybrać ?
18 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Który projekt wybrać ?
    • Agnieszka
      8
    • D88 Reprezentacyjny
Z dwiema sypialniami:
[ATTACH=CONFIG]397817[/ATTACH]
Z trzema sypialniami:
[ATTACH=CONFIG]397818[/ATTACH]
Ja bym nie likwidowała podcienia przy wejściu - jest on bardzo przydatny i chroni przed deszczem, śniegiem a czasami nawet wiatrem.
Co najwyżej bym go zmniejszyła aby powiększyć łazienkę (zwiększyć w niej ilość sprzętów):
[ATTACH=CONFIG]397819[/ATTACH]
DODATEK:
Z propozycją układu mniejszego lokalu
[ATTACH=CONFIG]397822[/ATTACH]
moniss - nadal zbieram gębe z podłogi, że Ci sie chciało.. super to zrobiłaś. Podoba mi się zarówno układ mniejszego lokalu jak i wersja z trzema sypialniami. Bardzo pomysłowo :) Zastanawiam się tylko czy w wersji z trzema sypialniami salon nie stanie się klitką. Spotkałem się z wieloma opiniami, że salon minimum 30 m2.
Wrzucam wymiary:
Źródło: https://www.extradom.pl/projekt-domu-irysek-BSE1008
Wychodzi na to, że na salon przypadnie jeśli dobrze liczę ok. 25 metrów. Zastanawiam się też czy z tak umieszczonego pomieszczenia gospodarczego/kotłowni które wypada prawie na samym środku, będzie można bez problemu poprowadzić komin(nie bardzo widzi mi się komin na środku dachu)? Gdyż ogrzewanie planuje kotłem gazowym, raczej z racji kosztów nie będzie to pompa ciepła. Inne kwestia, że pomieszczenie do kotła gazowego wymaga ponad 6m2 a tam raczej tyle nie będzie. Łazienka też jest za mała aby zamontować kocioł. Czyli ta wersja w zasadzie wyłącznie na pompe ciepła.
Edytowane przez iwan89
  • Odpowiedzi 12,5k
Masz nietypowe potrzeby.
Projekty gotowe zwykle są projektowane pod rodziny 2+1 lub 2+2.
Są też gotowce hoteli, pensjonatów, agroturystyk - ale one wówczas mają pokoje z własnymi łazienkami lub łazienkami i aneksami kuchennymi.
Potrzebny ci projekt indywidualny.
Wrzucam wymiary:
[ATTACH=CONFIG]397832[/ATTACH]
Na tyle mnie zaskoczyło to zdanie, ze aż poszukałam na necie:
Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, zależy także od rodzaju kotła. W przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń nie powinna być mniejsza niż 8 m³, w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania – niż 6,5 m³.
źródło: http://jakbudowac.pl/Wymagania-zwiazane-z-wielkoscia-kotlowni-gazowej
Czyli 6,5 m3, a taką kubaturę ma nawet spiżarka na projekcie :D
Jeśli przyłącze gazowe (projekt, przyłącze do działki oraz przyłącze do domu) będzie tanie, a po doliczeniu kotła i komina (kocioł gazowy to kilka - kilkanaście tysięcy, komin kilka tysięcy, a do tych z zamkniętą komorą spalania koncentryczny powietrzno-spalinowy), wyjdzie mniej niż PC, to można iść w gaz. Chociaż niektórzy właściciele domów energooszczędnych wolą grzać nawet czystym prądem (niskie koszty instalacji), a przy tym nie mają wysokich rachunków (dzięki porządnemu ociepleniu i energooszczędnym rozwiązaniom).
A tak swoją drogą, to łazienka 8,6m2 po podziale to: łazienka mniejszego lokalu ok.3 m2, pomieszczenie gospodarcze ok. 5 m2
Salon min. 30m2? Ja nei uważam, że to jest jakieś minimum, które odnosi się do każdego domu. Kiedyś szukając projektu, zachwyciłam się prostokątnym salonem z jadalnią i kominkiem, który miał "tylko" 28m2, i wszystko co bym chciała dało się w nim umieścić.
Poza tym, przy opcji z aneksem kuchennym w salonie, to cała część dzienna (wypoczynek, jadalnia, kuchnia) nadal będzie miała prawie 39m2 :)
Po odliczeniu kuchni (jeśli zechcesz ja oddzielić ścianką), część salonowa będzie miała 27m2.
Edytowane przez moniss
Cześć,
Zakupiłam niedawno działkę i zaczęłam przeszukiwać internet w poszukiwaniu "tego jedynego" projektu. Numerem jeden okazał się dom:
https://z500.pl/projekt/761/Z177_PLUS,nieduzy-wygodny-i-praktyczny-dom-na-waska-dzialke.html
Myślicie, że podane koszty budowy są bardzo oderwane od rzeczywistości (246tys netto)? Szukam taniego domku w budowie dla rodziny 2+2, ten w projektu wydaje się mało skomplikowany choć mogę się mylić. Zależało by nam by zmieścić się w 300tys. Proszę o poradę, z góry dziękuję
Zwróć uwagę, że to koszt SSZ a nie budowy domu. W tej cenie nie ma:
- kosztów geodety
- kosztów kierbuda
- kosztów projektów przyłączy
- kosztów adaptacji
- kosztów przyłączy
I prawdopodobnie (pracownia określa SSZ jako Stan surowy zamknięty przy budowie domu oznacza budynek, który posiada ściany (jeszcze nieotynkowane), dach oraz stolarkę okienną i drzwiową. ):
- tynków
- wylewek
- ocieplenia
- instalacji wod-kan, prąd, gaz
- pieca
- parapetów
Dodatkowo dolicz VAT do podanej kwoty - to już jest prawie 300 tyś. A gdzie reszta?
Trzeba byłoby przepatrzeć kosztorys dokładnie by zobaczyć co dokładnie obejmuje SSZ.
Moim zdaniem aby zmieścić się w 300 tyś musiałabyś budować go samodzielnie a nie za pomocą ekip. Działaka musiałaby być uzbrojona a warunki geotechniczne idealne. I lepsza z przyczyn technicznych byłaby parterówka dla samoroba.
Edytowane przez Elfir
Zakupiłem niedawno działkę 30x30 kwadrat wjazd od północy i zacząłem szukać projektu co powiecie na taki dom parterowy z stropodachem. https://www.tooba.pl/projekt-domu-Aktywny-D23-TWV-953 Do likwidacji okno narożne z przodu z tarasem. Okna w pokojach zwykłe a nie do ziemi. W salonie okno chyba by zostało tak jak jest. Ściany zewnętrzne wszystkie równe. Budowa systemem gospodarczym.
Myślicie, że projekt jest godny uwagi jezeli tak to co ewentualnie mozna w nim poprawiać Proszę o poradę, z góry dziękuję
szkoda, że do częsci nocnej przechodzi się przez salon. Jak dzieciaki zaczną spraszać kolegów, to będa biegać pod nosem.
Poza tym garaż nie wygląda na oddzielonego izolacją od domu - czyli mostek.
Bardzo ciasny układ drzwi przy wejściu do częsci sypialnej.
łazienki bez okien.
Na plus sensowne doświetlenie pokoi dzieci o ile wjazd na działkę jest od północy.
Po pierwsze, czy plan zagospodarowania przestrzennego (lub warunki zabudowy) pozwala na wybudowanie tak rozłożystego domu z płaskim dachem? Ile % działki trzeba zostawić na tereny biologicznie czynne (czyli zieleń)?.
Co do samego domu:
1. Z zewnątrz dom wygląda bardzo ładnie, jednak na rzucie widać, że ściany strasznie "biegają". Część jest z pewnością podyktowana wyłącznie tym, aby zmieścić ten dom na jak najmniejszej działce. Druga część zamysłu na "biegające" ściany to względy estetki elewacji (aby dom nie wyglądał jak jeden klocek).
2. Kibelek oddzielony tylko cienką ścianką działową od salonu (właściwie to wchodzi do jadalni) - może być słychać co się robi na "tronie".
3. Pralnia wielkości kibelka - równie dobrze można schować pralkę, suszarkę kondensacyjną i kosz na pranie w szafie wnękowej.
Szkoda, że nie ma rysunków z wymiarami, można by wtedy coś więcej powiedzieć.
Jeżeli chodzi o koszty geodety, projektu, przyłączy(działka uzbrojona), adaptacji to mamy odłożone środki własne także tego nie wliczam. Zdaje sobie także sprawę z podatku vat, dlatego chciałam się dopytać czy kosztorys zamieszczony na stronie jest mocno zaniżony. Wg ich wyliczeń w kwocie 246tys netto mieści się ssz z instalacjami i wykończeniami wew jak i zew.
Ja widzę na stronie projektu coś takiego:
Słowo "szacunkowa" może oznaczać po prostu przemnożenie m2 domu przez średnią stawkę kosztów budowy podaną przez GUS.
Być może masz dostęp do bardziej szczegółowego zestawienia. Wówczas wklej je.
1. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 193 856,62 78,8
1.1. STAN ZERO 30 421,46
1.1.1. Roboty ziemne 2 693,70
1 1.1.2. Fundamenty i ściany fundamentowe 12 409,89
1.1.3. Izolacja fundamentów 9 449,44
1.1.4. Podkłady 5 868,43
1.2. ROBOTY ZWIĄZANE Z CZĘŚCIĄ NAZIEMNĄ BUDYNKU 84 840,83
PARTER 27 986,94
Ściany konstrukcyjne parteru 12 837,01
Strop nad parterem 12 244,46
Strop monolityczny 12 244,46
Schody wewnętrzne 2 905,47
PODDASZE 8 319,07
Ściany konstrukcyjne poddasza 8 319,07
Kominy 7 674,58
Stal zbrojeniowa dla całego budynku 5 359,14
Dach - konstrukcja z pokryciem 35 501,10
1.3. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (WEWNĄTRZ BUDYNKU) 37 392,99
Parter 13 213,19
Ścianki działowe 2 921,85
Ścianki działowe murowane 2 921,85
Posadzki 4 384,07
Okładziny ścian i sufitów 5 907,27
Poddasze 24 179,80
Ścianki działowe 4 796,66
Ścianki działowe gipsowo-kartonowe 4 796,66
Posadzki 1 917,72
Posadzka na stropie monolitycznym 1 917,72
Okładziny ścian i sufitów 17 465,42
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (ZEWNĘTRZNE) 41 201,34
Stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 23 022,78
Elewacja 16 683,31
Tarasy na gruncie 1 495,25
INSTALACJE 52 142,10
Razem 245 998,72 100,0 Podatek VAT 8% 19 679,90 Ogółem kosztorys 265 678,62
Taki kosztorys jest dostępny po zalogowaniu, czy w ogóle jest się czym sugerować?
- tragiczna kuchnia skopiowana z jakiegoś M2, po odjęciu blatu z hokerami, ma mniej więcej wymiar garderoby
- jeżeli wjazd od PN, to pokoje 4, 5, 6 niedoświetlone światłem dziennym, a przecież nie są to tylko i wyłącznie sypialnie
- pokój dzienny - też bez doświetlenia
- pralnia jako pomieszczenie wydzielone super, tylko powierzchnia tak mała, że pranie nie wiadomo gdzie będzie schnąć ?
- po raz pierwszy widzę sytuację, aby drzwi do natrysku otwierały się do środka
- na wizualizacji brak wszelkich kominów, choćby kominkowego - interesujące !
- brak przekroju i podstawowych wymiarów pomieszczeń, tym samym nie wiadomo, czy wrysowane mebelki w rzut mają realne ergonomiczne wymiary
- jeżeli jest dach płaski ( o ile WZ dopuszcza takie rozwiązanie ) to ciekawe w którym miejscu lub miejscach pojawi się Kanalizacja deszczowa odwodnienia dachu ?
- na pewno będzie WM z uwagi na projektowaną charakterystykę energetyczną, i pytanie gdzie będzie centralka wentylacyjna ? na dachu ?
- jeżeli realizacja budynku kosztuje set tys. zł to warto się zastanowić, czy iść do architekta, czy też ( bardziej i mniej świadomie ) fundować sobie i rodzinie " mroki egipskie ".
Edytowane przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
Witam plan zagospodarowania pozwala na budowę domu z płaskim. Wjazd od północy. Ściany zewnętrzne można wyrównać aby były proste. Garaż oczywiście odylatować od budynku, garaż nie ogrzewany. Ścianka od kibelka grubsza aby nie było słychać. Dzieci jak dzieci i tak będzie je słychać i widać. Ale jeszcze mam inne projekty
http://nanohouse.pl/tomisato/
I taki http://nanohouse.pl/kaizu/
I ten https://www.homekoncept.com.pl/produkt/projekt-domu-homekoncept-45-g2/#additional_information
Chciałbym dom aby zajmował jak naj mniej miejsca z tyłu działki.
... Chciałbym dom aby zajmował jak najmniej miejsca z tyłu działki.
- wielkość domu zależy od Twoich potrzeb użytkowych, natomiast jeśli dążysz do tego by " dom zajmował jak najmniej miejsca " rozważ cz. nocną na Piętrze budynku. Mniejszy rzut / więcej miejsca na działce.
Witam ponownie, podoba projekt Domu w santolinach 2, jednak chciałbym zmienić kilka rzeczy.
1. Ścianę zewnętrzną przy pokojach 12 i 13 przesunąć o 1.2 metr na zewnątrz.
2. Zamienić miejscami kotłownie i pralnie z pokojem nr 12.
Czy zmiany te są warte kosztów? Powierzchnia pokojów wynosiłaby 13 - 12,8 m a pokoju w miejscu kotłowni 14,5 m.
Nad drzwiami wejściowymi powiłby się podcień. Rozumiem, że konieczne byłoby przeprojektowanie dachu.
Co myślicie o tych zmianach.
Edytowane przez ziutek017
