jakie grzejniki?
Witaj Mały! Wybacz.
Ja mówię tylko o tym na czym się i co znam. Inni chwalą to na czym się oni znają.
Nie lubię jedynie, jeśli ktoś krytykuje jakiś produkt, którego nigdy nie widział na oczy a bardzo często tak jest.
W przypadku regulusa jest to niesprawiedliwa dla tego produktu pozostałość wad convectora. To wbrew pozorom całkiem inny grzejnik.
Nie każdy umie i chce sprzedawać produkt, co do którego należy wykazać się pewną wiedzą praktyczną i teoretyczną no i zadać sobie trud objaśnienia tego produktu klientowi. Lepiej (bezpieczniej) przecież jak klient powie czego chce sam od siebie. Wówczas ma to czego chciał.
Jeśliby regulus sprzedawałby swoje produkty tak jak ci Twoi znajomi, wówczas pewnie dawno już by nie istniał...
Gdyby miał jakieś istotne wady, również po jednym sezonie by wyparował
w niebyt....
Vector
Istotnych różnic technicznych odróżniających te dwa grzejniki jest bodaj kilkanaście.
Podstawowe dla ich użytkowania to:
convector ma budowę układu wodnego w postaci wężownicy utworzonej poprzez połączenie poszczegółnych rur kolanami natomiast regulus połączył poziome rury w pakiet przy pomocy pionowych kolektorów zbiorczych.
Regulus dzięki tej "inności" ma średnio sześciokrotnie!! niższe opory hydrauliczne.
Fachowcy wiedzą co to znaczy dla równoważenia przepływów oraz dla pracy samego grzejnika.
Implikuje to również podatność na "cykanie" convectora, o której piszesz.
W wężownicowym typie budowy temperatura grzejników będzie różna w różnych punktach grzejników (liniowe schładzanie wzdłuż przebiegu czynnika w rurach) stąd pojawiają się wewnątrz grzejników naprężenia.
W kolektorowym układzie zaś (regulus) grzejnik nagrzany jest na calej powierzchni równomiernie.
Również sposób łączenia rur z lamelami jest zupełnie inny; w convectorze
alu tworzy kołnierze tracące z czasem całkowicie lub częściowo dobry styk, w regulusach natomiast lamele z alu wcięte są prostopadle głęboko w ściankę rur, które rozszerzając się i kurcząc pociągają je za sobą, nie dając efektu ich przeskakiwania z miejsca na miejsce (convector).
Lamele w regulusach są wygięte, tworzą ich powierzchnię przednią i tylną
przez co grzejniki te stosunkowo dużo ciepła przekazują do otoczenia w drodze promieniowania w odróżnieniu od convectora czy też innych konwektorów.
Sprzyja temu również mniejsza grubość regulusów 9 cm.
Itd.
Ja sie nie gniewam (raczej trudno mnie do takiego stanu doprowadzić).
Mówiąc o udziałach to sobie po prostu zażartowałem.
Co do grzejników to oglądałem je ,ostukałem ,zajrzałem pod spód (często tak robię jak widzę cos nowego). I stwierdziłem ,że jak na mnie są one dość delikatne.I tyle.
Pozdrawiam . i powodzenia.
Kola.
Są dwa sposoby przyłączenia grzejnika do instalacji:
podłączenie boczne - gdy gałązki przyłączeniowe (zasilająca i powrotna) dochodzą do bocznej krótkiej ściany grzejnika z jego lewej lub prawej strony oraz
podłączenie dolne znane też jako VK gdy rurki podpięte są od spodu do grzejnika bliżej jego lewej lub prawej krawędzi.
Przy podłączeniu od dołu można wyprowadzić rurki wprost z podłogi lub ze ściany z zastosowaniem kolan lub zawora kątowego.
Analogiczne podłączenia występują w grzejnikach Regulus z tą jednakże istotną różnicą, iż grzejniki dolnozasilane Regulus luż posiadają wbudowany na stałe zawór termostatyczny f-my Honeywell z dziewięciopozycyjną nastawą w cenie grzejnika.
Kola.
Zgadza się VK lub jak kto woli VKU są zasilane dolnie lecz co do zaworu termostatycznego to większość je ma. Np korado , purmo std heimeier.
a czy ktos miał doczynienia z grzejnikami stalowymi OPTIMAL,bo takie własnie sprzedawca mi proponuje do instalacji alu pex.
Grzejniki wymieniane wyzej w wiekszosci sa w podobnej cenie moze którys z grzejników zawiodł Was albo jestescie zadowoleni z jakiegos. Jesli tak to którego?
Zeby nie okazało sie ze sprzredawca po prostu chce sie pozbyc gniotów.
prosze o opinie
pozdro
nie wiem co to. A jaki producent?
Jesli jais malo znany to masz dwa wyjscia. Jesli po wlasnoocznym ogladnieciu wypadaja super dobrze a ich cena jest zabijająco dobra to bym się zastanaowiła (ale zrób sobie odcięcia na powrocie grzejnika co by go można było szybko zamienić;)
Jesli wygladają średnio dobrze a cena nie jest powalająco lepsza, to lepiej daj sobie spokój.
Możesz nie mieć gdzie ich wymienić albo zareklamować, jeśli Producnet nieznany.
