WiesławC 16.01.2002 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2002 Jakie warunki powinna spełniać kotłownia w domu jednorodzinnym ulokowana w piwnicy? W Muratorze wyczytałem o wusokości pomieszczenia 2,20m, kratkach wentylacyjnych. Czy są jakieś wymagania odności powierzchni pomieszczenia, szczelności czy też nieszczelności drzwi, kierunku ich otwierania, usytuowania względem pieca lub komina? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/365-kotownia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek 18.01.2002 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Moj projektant mowil cos o 8 m3 kubatury i uparl sie, aby drzwi byly otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Poniewaz mam gaz z butli (propan), ktory jest ciezszy od powietrza, wiec musialem zrobic otwor przy podlodze. U Ciebie raczej nie przejdzie zasilanie propanem... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/365-kotownia/#findComment-2489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 12.03.2002 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2002 Cześć.Czy 2.20m wysokości to minimum? Słyszałem coś, że minimum to 1.9m. Więc jaka jest ta minimalna wysokość kotłowni (chodzi mi o ogrzewanie gazem ziemnym)? Czy może właśnie zależy od kubatury pomieszczenia? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/365-kotownia/#findComment-9591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 13.03.2002 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2002 (Dz. U. Nr 15, poz. 140)Rozdział 7 Instalacja gazowa na paliwa gazowe 39) § 172. 2. Pomieszczenia, w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia zgodny z przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.3. W istniejących budynkach mieszkalnych i zagrodowych dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m, mających przewód nawiewny z wylotem 0,3 m nad poziomem podłogi i wywiewny przewód wentylacyjny, wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5 m ponad poziom terenu, z wylotem w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od bocznych krawędzi okien i drzwi, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/365-kotownia/#findComment-9815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 14.03.2002 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 Dzięki sanpiro.Będę musiał pogłębić piwnicę (tam będę miał kotłownię)o jakieś 10 cm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/365-kotownia/#findComment-9929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafter 14.03.2002 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2002 On 2002-03-14 10:54, greg wrote: Dzięki sanpiro. Będę musiał pogłębić piwnicę (tam będę miał kotłownię)o jakieś 10 cm. Zamiast metrówki użyj do pomiaru jardówki w czasie odbioru Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/365-kotownia/#findComment-9987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 15.03.2002 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2002 [ Ta Wiadomość była edytowana przez: greg dnia 2002-03-15 16:43 ] [ Ta Wiadomość była edytowana przez: greg dnia 2002-03-15 16:43 ] Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/365-kotownia/#findComment-10351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 18.11.2002 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2002 Odgrzewam wątek: a jakie są wymagania odnośnie kotłowni olejowej? Jakie powinny byc odległości kotła od ścian pomiesczenia na przykład (ze względów serwisowych)? Może ktoś wie w którym "Muratorze" o tym było? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/365-kotownia/#findComment-46642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 18.11.2002 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2002 P.S. Ile wynosi max. odległość kotła od komina? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/365-kotownia/#findComment-46733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
