ociepliłem 10-tką altanę i chciałbym zamontować lampę z czujnikiem ruchu, mam na wierzchu kabel z kostką tylko nie wiem jak to zrobić... jest już otynkowana i nie chciałbym tego robić metodą prób i błędów
https://forum.murator.pl/topic/36502-jak-umocowa%C4%87-lamp%C4%99-na-ocieplonej-styropianem-%C5%9Bcianie/
jesli lampa jest ciezka lepszym rozwiazaniem bedzie wyciac w styropianie dziure pod klocek drewniany i jego do sciany zamontowac
Pozniej lape do klocka odpowiednio zabezpieczonego lub z twardego drewna np. debiny
Ja nie chciałem rozwalać elewacji, więc wieszałem na takie długie kołki rozporowe plastikowe - chyba 16 cm (czyli trzyma się parę centymentów cegle), są w większości sklepów. Tylko trzeba mieć długie wiertło. I lampa była lekka.
mały halogen, 150, więc chyba lekki, pomysł z klockiem chyba nie jest zły, ale spróbuję najpierw długie kołki - ale chyba tej długości są tylko wbijane? te do szybkiego montażu ? nie wiem jak ich używać
to dla takiej lampy w zupelnosci wystarcza kolki - przeciez nikt wieszac sie na niej nie zamierza a jesli nawet to sie urwie ;)
Jednak zamiast kolkow do tzw. szybkiego montazu zastosowalbym wkrecane - o wiele silniej trzymaja prawie w kazdej konstrukcji sciany
Sa takie :) a szybki montaz trzyma tak naprawde dobrze tylko w litej cegle czy betonie. Zamocowanie musi jednak byc dosc silne gdyz wiatry i te rzeczy ...... :)
Kup kołki z gwintem np. M6 i stożkiem na końcu, wiercisz otwór, wkładasz kołek, kręcąc nakrętką powodujesz jego rozprężenie, nakręcisz nakrętki jako kontrę i lampę solidnie przymocujesz.
pozdro
pozdro
kolega dał poradę jak powiesić lampę uliczną - drogową na styropianie.
Długie kołki plastikowe wystarczą w zupełności.
Zamocowałem swoje lampy w następujący sposób. Kupiłem uchwyty do mocowania rur (szpilka, kołek i właściwy uchwyt do rury skręcany śrubami). Wywierciłem otwór w ścianie (styropian + mur), zainstalowałem kołek. Szpilkę, odpowiednio długą, wkręciłem w kołek. Lampę przykręciłem dwiema śrubkami do uchwytu. Działa.
Są specjalne WKRĘTY pastikowe które wkręcasz do styropianu - i lampa się trzyma wyłącznie na styropianie.
Dokłądnie to optymalne rozwiązanie. Producent m.in. firma Koelner, Wrocław
Użyj wyłącznie kołków, które zakotwiczą się w ścianie. Zamontowałem lampę za namową sprzedawcy na kołkach do styropianu i wyglądało to nieźle do pierwszego mocniejszego wiatru. Wtedy lampa odpadła :(
Tak,to w zupełności wystarczy.Tak mam u siebie powieszone lampy już od dwóch lat.Zero problemu,nawet jak czasami jakiemus ptaszkowi przydaży sie na niej usiąść :D .Te kołki są chyba z "fischera".
