Witam... nie wiem ile mam zamowic betonu na zalanie stropu terrivy 4.0/1 czyli wysokosc pustaka 21 cm, z po zalaniu strop ma 24 cm. jak to obliczyc? a moze ktos z Was wie ile trzeba przyjac? i czy to jest podane juz z betonem na zalanie wienca od razu, czy bez wienca? bo sie pogubilam w tym :(
pozdrawiam i dziekuje za pomoc :)
mundzia
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/
Uzupełnie jeszcze trochę bo nie wiem dokładnie ,która to teriva...
Teriva I - 0,0525 m3/m2
Teriva Ibis - 0,081 m3/m2
Teriva II - 0,103 m3/m2
Teriva III - 0,103 m3/m2
Na stronie jednego z producentów podane są nieco inne zużycia:
http://www.prefabet-lubartow.com.pl/tech/24.html
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/#findComment-728799
pole 5m./6m. około 3.5m sześciennego razem z wieńcem na dwóch ścianach
czyli 0.085m3/1m2 ale nie ma problemów przecież oni zabieraja nadmiar betonu bez płacenia a i tak nikt nigdy nie wie ile tak naprawdę tego betonu wylali zawsze oszukaują też muszą z czegoś żyć
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/#findComment-728817
Geno jeszcze raz WILEKIE DZIĘKI za pomoc!! !! !! :) :D :) mam strop z firmy konbet z roztawem belek co 60 cm :lol: nie wiem jaki to bis czy inny :-? :oops: :roll: nie znam sie tak za bardzo :wink: ale bardzo mi pomogłeś i jeszcze raz bardzo dziękuję...
pozdrawiam serdecznie :)
mundzia :)
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/#findComment-728818
Radziłabym przeliczyć matematycznie ile Wam potrzeba betonu i nie zapomnieć o ewentualnych nadprożach zalewanych ze stropem i miejscach, gdzie nie ma bloczków, jeśli takie macie. W zeszłym roku przy zalewaniu stropu zamówiliśmy sobie o połowe za mało betonu, bo korzystalismy z gotowych przelicznków na m2.
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/#findComment-729620
U mnie na część stropu o powierzchni 60 m kw zamówiłem 9 m3 betonu i tylko odrobinka została. Były w tym wieńce, żebra rozdzielcze i balkon, ale nie było schodów. Oczywiście te 9m3 to duuuużo więcej niż wychodzi z informacji producenta (tam nie uwzględniają wieńców i innych elementów, ale to akurat bardzo łatwo sobie dodać).
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/#findComment-729622
Najlepiej to wszystko dokładnie policzyć, ale znajomy pompiarz(do betonu):) mówił mi, że średnio na domkach wychodzi ok.0.2m3 betonu na 1m2 stropu łącznie z wieńcami .
Jak coś zostanie to trzeba mieć w zanadrzu jakiś szaluneczek do ogrodzenia czy coś takiego.
pzdrw
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/#findComment-729660
Przy Terivie z rozstawem belek co 60 cm zużycie betnu na 1m2 stropu to 0.06323 m3/m2 stropu - bez wieńców.
Teriva co 45 cm - 0,08078 m3/m2 stropu .....
Geno, a ja myślałem, że odpowiednio: 0.063235 i 0,8079 :D
a moze wygodniej byłoby w mm.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/#findComment-729887
pzdr
Budulec please - nie "cfaniakuj" - podałem zużycie zgodnie z KNR.... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/#findComment-730350
U mnie też wyszło dużo więcej betonu niż wynikałoby to z przelicznika (żebra rozdzielcze, wieniec). W sumie na powierzchnię 167m2 wyszło 21m3 betonu.
Danka
wience,podciagi itd . nie wchodza w zakres normy zuzycia betonu - bo de fakto w sensie produktu jaki oferuje producent nie jest to element stropu (oczywiscie w sensie konstrukcyjnym jest) - nikt przeciez nie sprzedaje pustakow,belek razem z podciagami i wieńcami - te się liczy jako odzielne elementy.....
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/#findComment-730576
Nie chcę tu wywoływać kolejnej polemiki nt wyższości monolitu ale lekko mnie zszokowały podane przez Was zużycia. Przeliczyłem sobie podane przez Was wielkości i wyszło mi od 0,125 do 0,2 m3/m2 stropu. Ja zalewałem monolit o grubości płyt 14, 16 i 18cm, z wieńcami, podciągami itp i wyszło mi 0,2125 m3/m2. Czyli niewiele więcej - i to mnie zdziwiło.
Czasem mam wrażenie że to wykonawcy Wam wybierają stropy które im szybko i łatwo ułożyć. Wybór stropu gęstożebrowego moim zdaniem nie jest uzasadniony ani kosztowo ani jakościowo z punktu widzenia inwestora. Mój kręcił nosem, potem przygotowywał strop równe 2 tygodnie - ale ja na początku uciąłem wszelkie dyskusje nt zmiany technologii stropu. Wiem wiem, trzeba kupić deski na szalowanie (do wykorzystania) oraz stal, ale to wszystko i tak wyszło mnie poniżej 100zł/m2. Czego i Wam życzę
Pozdrawiam tych z gęstymi żebrami - monolityczny KaiM :lol:
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/#findComment-732421
Gęstożebrowy to po prostu w znacznym stopniu prefabrykowany strop - a prefabrykacja ma przyepieszyć wykonanie - to jes główna zaleta gęstożebrowych + oczywiście zaleta dla architektów bo sobie z takim spokojnie poradzą :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36554-ile-betonu-wchodzi-na-zalanie-terrivy/#findComment-732472
