KrzyCz 08.07.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Niestety nie zwróciłem uwagi na to co robią murarze i teraz mam otwór w murze o wymiarach 2090x1560 gdzie ma być montowane okno o wymiarach 2065x1435. Wydaje mi się że te 12,5 cm to zdecydowanie za dużo jak na montaż parapetu i piankę montażową. Wysokość parapetu wychodzi na około 80 cm, nie chciałbym go podnosić podmurowując otwór. Wolałbym zmniejszyć otwór od góry – czy jest taka możliwość aby w prosty sposób nadbudować wnękę okienną o jakieś 5 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36561-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-okienny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 08.07.2005 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 jasne wystarczy ze zamontujesz okno tak jak chcesz, zuzyjesz wiecej piany niz potrzeba, zakotwisz !!!!! dokladnie gore !!! (jesli kotwy za krotkie to je przedluz koniecznnie a nie zaginaj ich pod katem prostym do okna -jak inni to robia - to blad!!!. a pozniej te szpare wykoncz - albo tynkiem albo styropianem i siatka - dowolnie kotwa powinna byc lekko odchyona od swojej pierwotnej pozycji po wcisnieciu w rowki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36561-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-728927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzyCz 08.07.2005 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Czyli mam najpierw zamontować okno na kotwach po czym zostanie mi od góry około 6 cm przerwy gdzie wkładam 5 cm styropianu, a następnie piankuje całe okno i obrabiam tynkiem.Chyba dobrze zrozumiałem.Jeśli tak to dziekuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36561-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-728968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 08.07.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Hola mości panowie, czy nie będzie tak, że będzie nadproże a pod nim, we wnęce okiennej kawałek ścianki i dopiero rama okienna? Żeby to głupio nie wyglądało... Ja mam jedno nadproże za wysoko w porównaniu do innych (o ok. 20cm) i zostanie to wyrównane GK (a więc na gotowo wnęka okienna będzie identyczna jak pozostałe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36561-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-728984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 08.07.2005 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Hola mości panowie, czy nie będzie tak, że będzie nadproże a pod nim, we wnęce okiennej kawałek ścianki i dopiero rama okienna? Żeby to głupio nie wyglądało... Ja mam jedno nadproże za wysoko w porównaniu do innych (o ok. 20cm) i zostanie to wyrównane GK (a więc na gotowo wnęka okienna będzie identyczna jak pozostałe). G-k to ewentualnie od wewnątrz.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36561-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-728988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mzawadzk 08.07.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Jasne chodziło mi od wewnątrz. Od zewnątrz i tak będzie wszystko obrobione styropianem, więc nie będzie widać, gdzie się kończy nadproże, ale od środka to co innego, bo jest wnęka okienna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36561-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-729003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzyCz 08.07.2005 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2005 Akurat tak się składa że odległość między sufitem a nadprożem wynosi około 10 cm, więc jak dodam 5 cm będzie jak najbardziej wporządku - tak przynajmniejj myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36561-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-729042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
