filemon 11.07.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2005 Poważnie rozważam zainstalowanie kotła elektrycznego co firmy kospel i zastanawiam się, czy ktoś z forumowiczów jest użytkownikiem takiego kotła. Obecnie równiez ogrzewam mieszkanie 80m2 prądem i nie narzekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36736-czy-jest-na-forum-u%C5%BCytkownik-kotla-elektrco-kospel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 12.07.2005 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Obecnie produkowane kotły elektryczne Kospel to świetne urządzeniao wielu zakresach mocy zaopatrzone w doskonały programator.Mogą ogrzewać pomieszczenia różnej wielkości od małych biur, mieszkań nawet do powierzchni 300-400 m2 (kotły 24 kW). Dla obiektów większych kotły można łączyć w kaskadę, w której kolejne urządzenia będą się włączać w zależności od potrzeb.Dla niedużych mieszkań, domków letniskowych, obiektów oddalonych itp.obecnie nie ma lepszej alternatywy. Jak się wydaje ponadto cena prądu będzie zawsze najstabilniejsza.Kocioł taki nie wymaga kotłowni, specjalnego miejsca - można go umieścićwszędzie, bez komina, wentylacji etc.Kocioł taki "pójdzie" nawet przy ciśnieniu 0.2 atm. Praca c.o. jest komfortowa, cicha i bezobsługowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36736-czy-jest-na-forum-u%C5%BCytkownik-kotla-elektrco-kospel/#findComment-733389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filemon 12.07.2005 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Bogusław dzieki, wszystko to wiem, dlatego nęci mnie takie rozwiązanie, ale nie wiem na jakim poziomie będą oplaty, wiem, że wysokie, ale za luksus się płaci. Mój dom to 180max m2 do ogrzania. Obecnie miesięczniew sezonie łącznie płacę 400 zł. (pralka,suszarka i rodzinka która w ogóle nie oszczędza prądu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36736-czy-jest-na-forum-u%C5%BCytkownik-kotla-elektrco-kospel/#findComment-734192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 12.07.2005 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Powiem Ci tak - mam przerabiac kotłownię w domku ponad 150m2 ,zasilaną wyłącznie kospelem epco (czyli modelem sprzed czerwca 2005) .W/g klienta miesięczny całkowity koszt prądu wynosi 800zł (3-miasto). W starym kotle są 3 grzałki i modulacja 3-stopniowa ,od niedawna jest nowszy kocioł ekco z 6-grzałkami i modulacją 6-stopniową no i oszczędniejszy. Bogusław jeśli chodzi o ciśnienie pracy to w/g zapewnien serwisu Kospela w Koszalinie (byłem tam na szkoleniu) wystarczy żeby grzałki były zalane wodą i tyle. Fakt faktem ,że zastosowana pompa grundfosa wymaga "min.0,3bar" do prawidłowej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36736-czy-jest-na-forum-u%C5%BCytkownik-kotla-elektrco-kospel/#findComment-734236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
