widzę, że generalnie nie mam możliwości zrobienia kuchni w L z dużym blatem.
Elfir, ta szafka którą chcesz przesunąć to zmywarka.
chyba jednak pozostaje zabudowa liniowa
  • Odpowiedzi 4,5k
tym bardziej postaraj sie o jak najmniejsza linie podzialow szafkami, jesli mozliwe nie "obmurowuj" nimi na sile calej gory i schowaj lodowke w szafce, a takze witrynki ukryj takimi frontami jak reszta. Im bedzie prosciej i jednolicie, tym lepiej wpasuje sie w reszte wnetrza.
pomyślę jeszcze jak zredukować szafki górne. Z witrynek zrezygnuję.
Lodówka będzie zlokalizowana tam gdzie u byłych właścicieli mieszkania na zdjciu. Lodówke mamy prawie nową nie do zabudowy :-? nie stać mnie na nową.
Kanapę zlokalizuję tyłem do kuchni, zawsze coś :)
No wlasnie pustawiaj meble w salonie tak, zeby nie siedziec prosto twarza do kuchni. Moze daj sobie jedna duza szafke taka przygotowawcza pod lodowke (na przyszlosc), na razie moga byc tam koszyki, badz szuflady na pelny wysuw, w razie czego wyciagniesz i wsadzisz kiedys lodowke.
Moim zdaniem, jeśli masz dawać zabudowę w linii prostej to pierwsza wersja jest lepsza (z lodówką w linii). Wtedy lodówka się wtopi trochę w tło i nie będzie się tak rzucać w oczy. Przy winklu mogłabyś postawić jakąś dużą roślinę, która lekko zasłoniłaby lodówkę.
A jeśli narożnik postawisz tyłem do kuchni, spróbuj dostawić stół wzdłuż do jego pleców. Będzie więcej miejsca w kuchni.
PS. Rozstaw bardziej zlew i kuchenkę. Najwięcej prac wykonuje się w tym miejscu i z punktu widzenia ergonomii najlepiej, żeby tu było min 80 cm.
witam
Optycznie zmniejszysz kuchnię jak dasz ciemne fronty, jak zastosujesz lakierowany MDF z dodatkami drewna będzie dobrze. Tak samo sprawa ma się z górnymi szafkami. Dla porównania przesyłam Ci zdjęcia szafy w ciemnym kolorze. Zobacz na zdjęciach. pozdrawiam
http://img13.imageshack.us/img13/8356/ssa41012.th.jpg
[/img]http://img13.imageshack.us/img13/8356/ssa41012.th.jpg
Jeśli otwarte półki na wino muszą być, to ja bym je zrobiła w tych szafkach zasłaniających (ewentualnie w miejscu gdzie masz teraz półki otwarte zaraz nad blatem) Tam gdzie masz teraz półki na wino fronty takie same jak przy lodówce i będzie ok.
A tu propozycje na połączenie szafki oddzielającej z "barkiem"
http://img27.imageshack.us/img27/7259/collage27900x800d.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/3318/vfbc.jpg
dziękuję za uwagi.
Rozumiem , że jesteście "za" wysoka zabudową z jednej stony kuchni o szer.
3,2 m.
Poproszę o poprawki tego projektu :
1) w miare symetryczne szafki wysokiej zabudowy
2) otwarte półki na wino - przenieść do szafki-barku
3) cos jeszcze ?
A stronę prawa zostawic bez szafek gónych ? Gdzie wówczas oświetlenie blatu ?
Dzięki wielkie, pomysł fajny
Oczywiście łózko jest jakie było w programie ikei, planuję zwykłą kanapę 200x90
Rzut:
http://i100.photobucket.com/albums/m18/natka24/nowy.jpg
Ucięty widok - z prawej strony 2 szafki głebokości 37cm z szufladami, ew półki
http://i100.photobucket.com/albums/m18/natka24/nowy2.jpg
I jak to wyglada?
I jak to wyglada?
Hm.......cos mi nie gra z tymi wiszacymi szafkami i z ta lodowka. Ja bym dala chyba piekarnik pod plyte, zrezygnowala z tego slupka wysokiego, "pociagnela" szafkami dolnymi (lub zrezygnowac do tego zalamania przysunac lodowke) i dala wiszaca pozioma, powiesila na rowni z lodowka.
tylko, ze słupek jest bardziej pojemny od szafek górnych i dolnych
Mozna dac szafki poziome na wprost, niekoniecznie na "zakrecie", szafki poziome wygladaja zdecydowanie "lzej" i z szybkami mlecznymi takie jak byly do niedawna w Ikeii "bialy rubrik" (przez nie nie widac co jest w srodku). Wszystko zalezy jakie ma potrzeby "remontM4", jesli potrzebuj duzo miejsca na swoje rzeczy kuchenne, to jest jeszcze wyjscie zabudowania sciany na wprost w ten np. sposob: http://dom.gazeta.pl/czterykaty/1,57643,4499179.html
Jeszcze kiedyś wymyśliłam taki układ - wymaga przesunięcia drzwi
http://i100.photobucket.com/albums/m18/natka24/kuchnia.jpg
i chyba tak bedzie najlepeij. Popracuje teraz nad tym układem
Mam zamiar zrobic generalny remont w kuchni. Problem w tym, że nie wiem jak to zrobic.. tzn. nie wiem jak zaprojektowac kuchnie. W gre wchodzi nawet zamurowanie drzwi, albo ich poszerzenie, byle było funkcjonalnie. Z kuchni mam drzwi na korytarz i do takiego małego pomieszczenia, w którym trzymam wszystko to co nie moze byc w kuchni (wszelkie "małe rupieci") Chce jakos wkomponowac to małe pomieszczenie tak aby było to "przedłuzenie" kuchni. Czy to bedzie pasowało??
http://images40.fotosik.pl/85/74f2a467927389c5med.jpg
Napisz koniecznie gdzie masz przyłącza (woda, gaz), co jest za wyjściem z kuchni (korytarz, duży pokój - czy uzasadnione jest poszerzenie wejscia, a jeśli tak to w którą stronę i o ile), czy ściany są dzialowe, czy nośne,jak nisko osadzone jest okno nad podłogą, czy jest uchylne, czy rozwieralne, czy chcesz jeść w kuchni...Takie dodatkowe pomieszczenie to super spiżarnia.
Ten rysunek jest zeskanowany?
