Ja tam widzę okno, nie będzie kolizji z przedłużonym murkiem? Jeśli chodzi o blat to szerokość zlewu ograniczyłbym do 60, jeśli ociekacz potrzebny to szafkowy. Zostaje całe 120cm blatu po stronie lodówki. Na wyspie o szerokości około 2m ( licze 80cm od okna) po odjęciu płyty masz 140cm blatu czyli razem ponad 2,5m. Nie uważam aby to było mało jak na blokowy aneks.
Okno jest, i to 40cm od podłogi, więc nie tylko murek mógłby mu przeszkadzać ;) Ale to jest fix. :)
Zlew musi być z ociekaczem, ale co do rozmiaru, to oczywiście może być mniejszy- ten toporny i powolny planer ikea nie ułatwia dobierania szafek i akcesoriów. ;)
Bardzo dziękuję za rady. :)
Edytowane przez NieJan
  • Odpowiedzi 4,5k
Najpierw napisze co mi się nie podoba:) Mało blatu roboczego ( wysoka zabudowa obok zlewu do kasacji), brak miejsca na nogi pod barkiem, jedzenie bokiem średnio wygodne, mało szafek i ta pusta niezabudowana ściana... Może tak:
http://images69.fotosik.pl/963/c2eac3f09cff39a8.jpg
Szafki pod barkiem 60cm ale wychodzą poza kuchnie 10cm, między zabudową masz 130cm. Można powiększyć tę odległość nawet do 140 spłycając szafki lub wsuwając je głębiej pod barek. Wg standardów 120cm to wygodna odległość. Po prawej w kącie możesz wstawić wysokie cargo. Dzięki temu masz zdecydowanie więcej miejsca na przechowywanie, dużo więcej blatów, miejsce na nogi pod barkiem, tracisz przestrzeń, aczkolwiek zostaje 130-140cm. Zakładam, że imprezy odbywają się w salonie;)
Myślałam aby blat z barku przeciągnąć jeszcze dalej w stronę salonu jakieś 10cm (nie wiem jak to zrobic w programie) przez co uzyskałoby się miejsce na nogi. Całkiem ciekawa proponowana przez Ciebie opcja, sama wcześniej o czymś podobnym myślałam ale bałam się o przestrzeń między szafkami w środku. Fakt- 140cm to sporo miejsca. Ale co w tej sytuacji ze zmywarką? zostawić ja w wysokiej zabudowie? z doświadczenia wiem że lepiej mieć zmywarkę blisko zlewu więc może wstawić ją w barek, przeciez woda prowadzona jest plastikowymi rurami prawda? Tylko żeby mieć 140cm przejscia szafka musi być 50cm...
Nie rozumiem też za bardzo czy szafki miałyby się konczyc przed ścianką nośną? Czy chodzi o to aby do niej dociągnąć sam blat i dzięki temu mamy miejsce na nogi (patrz zdjecie z inspiracji)? I jakiej wysokości te szafki? Standard 85cm czy takie barkowo? Obstawiam ze to pierwsze a nad nimi przeciągnięty w stronę salonu blat barkowy;) A cargo też CHYBA będzie miało problem się zmieścic w szafkę głebokości 35cm. Wrzucam fotki po zmianach bez blatu :)
Jeśli między zabudową będzie 130-140cm zmywarka wejdzie obok zlewu, nie wiem jak działa okno więc nie jestem w stanie powiedzieć czy to na pewno możliwe. Szafki tak jak narysowałaś wchodzą pod barek. Szafka na cargo w moim założeniu miała mieć 50cm (130cm między zabudową), jeśli będzie miała 40cm głębokości, możesz zrobić na górze zwykłe półki a na dole szuflady za drzwiami lub bez.
Cześć wszystkim, korzystając z okazji nowicjusza liczę z góry na wyrozumiałość :) wiem że na forum jest pewnie dużo przykładów i propozycji urządzenia kuchni ale idę trochę na łatwiznę i chciałam poprosić o kilka rad i opinie. Jestem na etapie urządzania kuchni o wymiarach 5,2x2,4 m docelowo koniec kuchni bedzie wydzielony na spiżarnię dlatego kuchnia bedzie miała ok 3,8x2,4 m.
Plan jest taki aby pod oknami zrobić długi blat z szafkami na podłodze bez szafek górnych, ściana lewa od skosu bedzie spiżarnią a na prawej scianie planuję zabudowę do samej góry na równo ze skosem i ustawienie lodówki albo zabudowanej albo osobno.
Pomóżcie mi w rozplanowaniu liczy sie dla mnie kazda opinia (pod lewym oknem chce umiescić zlew a pod prawym kuchenkę i płytę) czy moja wizja wam sie podoba, czy macie jakies inne odczucia i wizje :)
Czekam z niecierpliwością na komentarze i pytania
Pzdr Krysia
Zmywarka obok zlewu jak skoro miałaby to byc szafka narożna? Okno otwiera się z lewej na prawo, kran będzie w prawym górnym rogu.
Można dać obok piekarnika np 90tkę szufladową, w niej płytę, a obok narożną 100kę, czyli na ścianie z oknem już nie będzie narożnej. Sam rozkład szafek można zrobić jeszcze na parę innych sposobów. Rury pod barkiem to kiepski pomysł, szkoda miejsca, a zmywarka będzie hałasować w salonie.
Alicyja- okno od kuchni jest na wprost wejścia i zlew by tam fajnie wyglądał. Taki jest pierwotny zamysł i najlepiej aby tak zostało:)
Arek570- wolałabym mieć obok wysokiej zabudowy blat na wykładane z lodówki produkty chociażby. Aby nie tracić miejsca dobrze by było wstawić zmywarkę w wysoką zabudowę tylko to znow kawałek od zlewu...
A gdyby dać zmywarkę pod zalewem? Czy to się sprawdza w praktyce?
Edytowane przez aleks89
A gdzie syfon? Technicznie niemożliwe;)
To wcale nie jest takie proste jakby się chciało żeby było... Upierając się przy zlewie bedzie ciezko cokolwiek wymyslić... Przemyslalam troche i moze tak by było najlepiej? w oknie sama indukcja a piekarnik w wysokiej zabudowie na prawo.
[ATTACH=CONFIG]320872[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]320873[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]320874[/ATTACH]
To chyba jakiś kosmos..........płyta na oknie :no: Czy koniecznie w tej kuchni musi być barek?
http://images66.fotosik.pl/973/c024873959534944med.jpg
Cześć wszystkim,
A ja proszę o pomoc w koncepcji na rozstaw umeblowania w kuchni. W załączeniu wizualizacja z Ikei - meble kupujemy tam.
We wszystkich konfiguracjach na półwyspie od strony salonu będą półki 20cm głębokości na książki i bibeloty. Nad tą półką w tym samym kolorze murek 15 cm wysokości - skrzynki, itp. dające izolację wizualną od kuchni i chroniącą przed spadaniem cebuli do salonu.
Są 3 opcje naszym zdaniem:
1) Półwysep 1 - z płytą indukcyjna na półwyspie a zlewem przy ścianie
Minusy:
- mimo zastosowania okapu wyjeżdżającego z blatu (podblatowego) może chlapać na salon.
Plusy:
- chyba zachowany trójkąt roboczy, sporo miejsca ba blatach obok wszystkich urządzeń
- 3 słupki pełnej wysokości, bo chomikujemy
2) Półwysep 2 - z płytą indukcyjną i zlewem przy ścianie
Minusy:
- mało miejsca na blacie między zlewem i płytą, a w dodatku pod tym blatem musi być zmywarka.
- aby zyskać dodatkowy blat po prawej stroni płyty, trzeba rezygnować z jednego słupka pełnej wysokości a piekarnik dać pod płytę
- jedyny blat jest na półwyspie, więc noszenie półproduktów z blatu i brudnych naczyń chlapie całą podłogę
Plusy:
- 240 cm blatu na półwyspie, można materac rozłożyć.
3) Wersja U - ze zlewem na łączniku i płytą na ścianie
Minusy:
- nie lubimy łączonych blatów, więc dużo wydamy na zlew zastępujący blat na łączniku
- w rogu będzie obrotowa szafka, których nie lubimy, w drugim rogu będzie jedna szafka zwrócona w stronę pokoju (bo nie lubimy narożnych z koszami)
- pakując do zmywarki trzeba odwracać się do tyłu
- dopasowanie szafek do takiego zlewu (wystającego, bo głębszego od blatu) będzie wyzwaniem
Plusy:
- sporo blatów, nawet jeśli są narożne, które są nieużyte i się tam ciągle coś ustawia
Będziemy wdzięczni za opinie w tym temacie, które konfiguracje są dobre, a które odpadają? Czego nie zauważamy? Jakieś inne pomysły?
stworzenie barku daje mozliwosc dolozenia dodatkowego blatu którego jednak zbyt duzo nie ma ;) oto moja propozycja- wydaje mi sie ze najlepsza i juz ostatnia... z lewej sama indukcja, po prawej w zabudowie piekarnik+ew. mikrofala, od strony kuchni pod barkiem szafki 37cm głebokie, od str salonu miejsce na nogi, blat barku okolo 25cm... uff...
kuchnia zabudowa6c.jpgkuchnia zabudowa6a.jpgkuchnia zabudowa6b.jpgkuchnia zabudowa6d.jpg
Cześć wszystkim,
Minusy:
Plusy:
Minusy:
Plusy:
Minusy:
Plusy:
Rzut jest zbyt mały żeby dojrzeć wymiary.Patrząc na całość wygląda to na kuchnię z kanapą (siedzisz na przeciw zlewu i garów),nie będziecie mieć tv............?
Edytowane przez kinka
[ATTACH=CONFIG]320953[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]320954[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]320955[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]320956[/ATTACH]
Jeśli zwykle sama gotujesz warto zrobić głębsze szafki pod barkiem z blatem standardowym 60cm. Duża powierzchnia robocza, wszystko masz pod ręką, każda szafka na krok, wizualnie lepiej to wygląda jak prawa wysoka zabudowa będzie zrównana. Jeśli chcesz w miarę wygodnie zjeść przy barku to te 30cm też by się przydało. W kuchni będzie 2metrowy prześwit więc optycznie pomieszczenie nie będzie wydawać się ciasne. Przemyśl dokładnie swoje zachowania i potrzeby, bo nie sztuka zrobić większą odległość między zabudową tylko po to aby pokonywać większe odległości.
Projekt wyzwanie
Drodzy Forumowicze bardzo, bardzo proszę o pomoc w zaprojektowaniu mojej kuchni. Na początku wspomnę, że kuchnia już jest, funkcjonuje od kilku lat. Była robiona "na chwilę" (brak kasy) i właśnie nadchodzi moment, żeby zrobić już taką "na zawsze". Teraz kuchnia musi być naprawdę dobrze przemyślana bo nie przewiduję jej remontu przez najbliższe 20 lat :p
Teraz jest tak:
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/kuchnia%20teraz%20rzut_zpsmsqrg04z.jpg
kuchnia jak widać jest niewielka (niech żyją gotowe projekty domów gdzie chałupa ma 200 metrów a kuchnia 8! )
Zasadniczym problemem jest niewystarczająca ilość blatu- tzn jak gotujęsama to ok ale jak jest nas w kuchni więcej to katastrofa. Kuchnia jest otwarta na salon- oddzielona tylko ceglanym murkiem z barkiem widocznym po lewej stronie. Lodówka znajduje się w spiżarni i to jest kiepskie rozwiązanie. I jeszcze wyjaśnienie: 1 to szafka wysoka z piekarnikiem, 2 to wejście do spiżarni, 3 to szafa taka duża- tu pierwotnie miała stanąć lodówka. Słup w spiżarni jest konstrukcyjny i nie ma opcji żeby go ruszyć.
Teraz moja prośba: pomóżcie tak zaaranżować tę kuchnię żeby lodówka była w kuchni (najlepiej duża lodówka) i żeby zyskać więcej blatu.
Za moment wkleję moje "radosne" pomysły- żaden nie jest idealny wg mnie :(
Wersja 1- burzymy spiżarnię, zostawiamy tylko zabudowę spiżarni
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/11421642_10207242927734286_1632473067_n_zpsf7t34dzs.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/11124633_10207242956695010_809700896_n_zpseeckbdw4.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/11124256_10207242956295000_310852840_n_zpskbyijtvu.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/11358631_10207242954614958_707236129_n_zpsf9bu0fgi.jpg
minusem tego rozwiązania jest: burzenie ścian (koszty i syf), konieczność zabudowania obecnie otwartych półek w spiżarni (koszty) oraz duża ilośc szafek (koszty, nie jestem pewna czy chcę się pozbyć spiżarni- no dobra jestem raczej pewna, że wolałabym ją zostawić
plusem - duża ilośc blatu i dużo szafek, większa powierzchnia kuchni
opcja 2
nie wymaga burzenia ścian (co mi się podoba) i pozwala zachować spiżarnię. Wiąże się tylko z likwidacją barku ale to małe piwo
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/11292814_10207243110618858_1365403889_n_zpspmreg1xv.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/11421642_10207243136139496_1403343257_n_zpsm95hhxu2.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/11289910_10207243131219373_567143156_n_zpsvjjws0e8.jpg
zależy mi na tym, żeby mieć kawałek blatu tak żebym mogła pracować przy nim patrząc na salon a nie plecami doń
wersja 3- najbardziej zbliżona do wersji obecnej tylko z dodatkowym blatem
minusem jest idiotycznie kończąca się zabudowa kuchenna pod oknem
we wnęce jest lodówka
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/11304536_10207243140299600_1723301139_n_zpsaaelawqb.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/11297790_10207243182260649_1442775039_n_zpsgf8ycchy.jpg
http://i274.photobucket.com/albums/jj260/ngel_01/11303597_10207243138739561_936605242_n_zps5d4wpsro.jpg
PROSZĘ, BŁAGAM O POMOC MĄDRE GŁOWY!!!
