To może da się wykonawcę skłonić do poprawek na jego koszt, skoro tak skopał?
Przejrzyj projekt, czy tam naprawdę nie było cienkiej ściany w planie od początku, jakoś nie chce mi się wierzyć, że ta kuchnia w projekcie była otwarta i na jadalnię i na schody... żeby jeszcze na pokój, ale na schody??
Jesli ściana w projekcie była, to majster ewidentnie namieszał i powinien poczuć się do otworzenia tego co skopał.
Poza tym poniosłaś ewidentną stratę powierzchni kuchni, bo te 9,5 metra to z pewnością z podłogą pod lodówką i tym ciągiem obok, po tym dziwnym zamurowaniu to możesz mieć z 8 metrów kuchni :-?
To jest najpiękniejszy moment, jak wszyscy fachowcy idą... nie powiem gdzie, z oczu schodzą po prostu :wink:
pozdrawiam
Basia
  • Odpowiedzi 4,5k
Ja nie chcę krakać, ale jeśli pustakami do ścian nośnych majster zabudował Ci wnękę, w której miała zmieścić się lodówka i blat kuchenny i zostało 10 cm, to może on na sztorc te pustaki murował i masz tam ścianę 50 cm grubości??
No chyba że jednak od strony schodów jest wnęka 20 cm...
Jutro będę na budowie, to pomierzę te szerokości w spiżarni.
No tak, kuchnia się zmniejszyła :(
A co do mojej nieszczęsnej ściany, to Basiu, teraz widzę, że w projekcie jest cienka ścianka na całej długości, no bo faktycznie nie ma sensu otwierać kuchni na schody. Noi jest wnęka, której ja wcześniej nie widziałam :( Wykonawca pytal mnie czy murujemy pustakami (to chyba nawet nie są działowe tylko te grube, bo takie nam zostały) i ja się zgodziłam. Patrząc z drugiej strony, to jest też w tym moja wina, niestety. Mamy dobrych wykonawców, naprawdę nie możemy na nich narzekać, więc tym bardziej też chciałabym być w porządku. Sądzę, że nie mogę obarczać winą tylko i wyłącznie jego.
Pozostaje Ci to obejrzeć dokładnie jak dojedziesz na budowę, przedyskutować z majstrem i szukać wyjścia z sytuacji. Teraz ciągle jeszcze jest łatwiej coś zmienić, nawet wyburzyć niz wtedy, gdy ruszycie z wykończeniówką nie mówiąc o zamieszkaniu.
Trzymam kciuki, żeby udało Ci się znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji.
pozdrawiam
Basia
Dziękuję za rady. Jest jeszcze inny problem niż wykonawca...mąż, który twierdzi, że wszystko jest super http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a050.gif
Daj znać, jak już będzie po wizytacji.
Jesli rozbiórka ściany mam sens i odzyskasz wnękę to powalcz o to a jak mąż będzie grymasił, to zapytaj, kto będzie gotował, czyje to królestwo no i czy chciałby żebyś TY decydowała o ścianach w garażu, warsztacie czy jego pokoju :)
A co do brygady budującej, to ochrzan im się należy, w końcu niby są fachowcami, powinni umieć czytać plany, więc chyba widzieli, że tym murem pozbawiają Ciebie kawałka cennej podłogi w kuchni.
pozdrawiam
Basia
Witam, wlasnie zmieniamy mieszkanie(spoldzielcze),tylko musimy je sobie pomalowac i tu mamy problem,jakie kolory...
ehhh, zero doswiadczenia w remontach,ale mamy ekipe ktora nam pomoze, lubimy cieple kolory, chcemy aby bylo tam przytulnie. pokoj moj i TZ moglby byc w jakis pastel,blady cremowy,moze do tego jedna sciana brązowa?Prosze o sugestie, linki do fotek z fajnymi propozycjami.
moze ktos cos doradzi?
Mieszkanie ma 130 m2 i jest tam salon z aneksem kuchennym i 4 pokoje. Z salonu (drzwi przesuwane) i 3 pokoikow jest wyjscie na taras.
Podlogi są odnowione, pozostaje kwestia scian i fatalnej kuchni... Co zrobic zeby te tragiczne meble z lat 70 lepiej wygladaly?Jakas okleina?jak sie bedzie spisywac na meblach w kuchni?od strony pokoju musze czyms okleic ten mebel...
Zamieszczajac fotki moze troszke ułatwie zadanie i licze na pomysly...
Tak wyglada plan mieszkania:
http://img242.imageshack.us/img242/9978/planby0.gif
Salon, widok na okno i drzwi tarasowe:
http://img253.imageshack.us/img253/8498/salonodstronytarasudi1.jpg
Salon widok na aneks kuchenny i zabudowane 1 pomieszczenie(scianke chyba wywalimy,bedzie wiekszy salon z jadalnia):
http://img523.imageshack.us/img523/1892/salonodstrkuchnior4.jpg
Aneks kuchenny....:
http://img244.imageshack.us/img244/2245/kuchniasrodekhg9.jpg
Korytaz nr 1(po lewej wejscia do lazienek, na wprost salon):
http://img406.imageshack.us/img406/2885/korytaz1kb2.jpg
Korytaz nr 2(po prawej wejscia do 3 pokoi):
http://img244.imageshack.us/img244/1017/korytaz2kt5.jpg
Pokoj moj, TZ i psa:
http://img62.imageshack.us/img62/2685/kikpokojpe8.jpg
Pokoj 6latki:
http://img515.imageshack.us/img515/637/majapokojkq1.jpg
a taki jest tarasik,ale tu nic nie trzeba robic:
http://img246.imageshack.us/img246/9313/tarasks6.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/3752/tarassrc9.jpg
Brata pokoju i pomieszczenia na ciemnie nie pokazuje bo brat sobie sam cos wymysli. Z łazienkami tez sobie poradzimy.
Na koniec dodam: RATUNKU!
A tak z ciekawości te mieszkanie to w Polsce? bo wygląda jak angielskie.
Ja doradzę że meble kuchenne do wymiany, no i między kuchnią a salonem bym zbudowała ściankę, skoro meble muszą tak stać, bo teraz nie za ciekawie to wygląda.
Co do kolorów to nie wiem, najlepiej pomalowac na swoje ulubione kolory :wink:
Okleina foliowa samoprzylepna doskonale spisuje się w kuchni na szafkach (sprawdzone doświadczalnie :wink: ). Wybór wzorów i kolorów olbrzymi :D Ewentualnie wymienić same fronty (o ile szafki mają wymiary standardowe) - starych można nie wyrzucać :wink: .
Kolorów nie doradzam, ale sugeruję raczej jasne, bo kuchnia nieduża i bez okna.
Elfir, dziekuje,bardzo fajnei to wyglada, jednak nie mozemy scianek ruszac, jedynie usunac tą, ktora podzielila salon w ksztalcie litery L na dwa,z czego jeden to teraz klitka z malym oknem.
Najstraszniejsza jest kuchnia,tez myslalam o okleinie,ale co z szafkami wewnatrz i szufladami?tez są zniczone,wiec pomalowac czy tez wykleic?
odnosnie kolorow, myslalam nad jasnym szarym do salomu,a do mojego i tz pokoju crem+jakis braz na jednej scianie.
Kuchnia choc ma niewiele sciany do malowania to bedzie chyba pistacjowa,co o tym myslicie?
Myślę, że w środku szafek też można wykleić okleiną, chyba łatwiej niż malowanie, no i nie trzeba czekać aż farba wyschnie.
Pistacja to fajny kolor do kuchni, ale w kuchni bez okna może wyglądać smutno i szaro. Raczej bym pomyślała nad jakimś jasnożółtym kolorem - u mnie pokój pomalowany na żółto wygląda na rozświetlony słońcem, nawet jeśli na dworzu ciemna noc :wink: Wystarczy jedna zapalona lampka :D Pistacja lub inne odcienie zieleni będą się dobrze komponować z żółcią.
Oj, kuchnia rzeczywiście nie ciekawa... Jeśli nie możesz ruszyć szafek, ani zmienić układu, to ja bym przynajmniej przykleiła/obiła z tyłu szafek (od strony salonu) płyty karton/gips, żeby zrobić ścianę i móc to pomalować jak salon. A blat możesz wymienić? Bo jeśli tak to dałabym blat w kolorze takim jak wnętrza pólek, te nie wyglądają najtragiczniej, ale może fotka nie oddaje wszystkiego... Same szafki albo okleić (tutaj trzeba mieć wprawę i cierpliwość), albo pomalować. Kolor wybrałabym raczej jakiś kremowy. Na pistację mozna pomalować ścianę i jak się znudzi kolor to łatwiej zmienić wystrój. Chyba najlepiej byloby jednak malować szafki, wtedy wnętrza też można łatwo pomalować, a już byłoby super, gdyby dało się te szafki rozkręcić. Sciankę w salonie wyburzyłabym :) Fajne mieszkanko :)
A co do kolorów to poszperaj na forum, zastanów się w jakim stylu chcesz mieć wnętrza, a może spodobają Ci się jakieś dodatki to wtedy jest jakiś punkt wyjścia. Jeśli nie masz pomysłu to najlepiej jakiś jasny kolorekl, a potem działaj dodatkami. Powodzenia :)
Witam- bawiłam się amatorsko Kitchen Draw i mam prośbę :oceńcie który z tych projektów jest dobry i co należało by zmienić żeby było funkcjonalnie. Na kolory i same fronty nie patrzcie chodzi mi o ustawność mebli i sprzętów agd. Za 2 tygodnie maja wejść hydraulicy i muszę im powiedzieć co gdzie ma być. Nie bardzo jeszcze wiem jakie dokładnie szafki wstawię ale chciałabym gdzieś wstawić cargo i myślę co koszem i zmywarka jeszcze. Njachętenije to chciałabym same szuflady płytsze i głębsze. Szafki narozne nie beda takie tylko te ścięte.Pomóżcie bo ja mam ostatnio pustkę w głowie.Rozmiary kuchni szer: od okna do tej długiej ścianki 276, a do tej konca rysunku przy lodówce 303 cm,długość 426
Wersja 1 -piekarnik przy lodówce -fajny ciąg komunkacyjny
http://images24.fotosik.pl/157/ba87a72a68b4b4be.jpg
http://images31.fotosik.pl/139/bb62fcb382aed92d.jpg
Wersja 2 -piekarnik we wnęce- więcej blatu
http://images28.fotosik.pl/156/87bc1a616f0c40d4.jpg
http://images33.fotosik.pl/139/d5acad8fbd2593b3.jpg
http://images34.fotosik.pl/139/1049fc1483cd908a.jpg
projekt super ale ja nie lubie narożnych sciętych safek wiszących w nowoczesnych kuchniach. jest wygodna ale mnie gryzie jakoś. Wolałabym prostą do sciany albo łamańca ...Projekt bardzo mi sie podoba. Co do piekarnika-ja mam na blacie ale i blatu cale mnóstwo więc sie nie zastanawiałam...Chociaz trend jest nablatowy to dałabym pod blatem-szafek masz przeciez sporo
