  • Odpowiedzi 4,5k
Dobroszka dobrze prawi. Braza jest cool.
Aktualnie pomaga mi w wymodzeniu funkcjonalnej kuchni. zapraszam do mego wątku gdzie braza bywa. Może tam uda Wam się zapytac Ją o cenne wskazówki ewentualnie namówić na wizualizację.
http://forum.muratordom.pl/post2700810.htm#2700810
iva_marti
w sprawie dylematu zlewowego - jeśli masz dobry dostęp do okna kuchennego od zewnątrz, spróbuj zrobić choć jedno skrzydło nieotwieralne (tzw. fix w skrzydle) i tak zaplanuj ciąg roboczy, żeby kran wypadł w świetle nieotwieranego skrzydła.
Zmywarka lepiej żeby była zaraz koło zlewu - mniej kombinowania z podejściem wody. Gniazdo elektryczne do zmywarki umieszcza się z reguły pod zlewozmywakiem.
A może zrobić zlew narożny? rozwiąże się problem okna, wtedy po prawej i lewej mogą być blaty i zmywarka z dowolnej wygodnej strony ?
Taki mi wpadł pomysł z rana bo ja mam ten sam dylemat ze zlewem po oknem i otwieraniem ale nie mam takiego fajnego rogu :)
ogladałem np:
http://www.allegro.pl/item425697012_zlewozmywak_zlew_kwarcowy_narozny_trans_0_zl.html
lub
http://www.allegro.pl/item421694423_zlew_narozny_deante_drum_line_zdu_321_okazja.html
ale jest dużo innych fajnych, każdy szanujący się producent zlewów je ma.
Kacha1, Moim skromnym zdaniem lodówka jest troszku za daleko od kuchni a ta z kolei jest za daleko od zlewu. Nabiegasz się, zachlapiesz pół podłogi cieknącymi nóżkami kurzymi i ogólnie będzie to niewygodne w użytkowaniu.
Ja, jak pewnie kilkoro forumowiczów mogło zauważyć, jestem fanką wysp i półwyspów, ponieważ wymyślono je zdecydowanie po to by ułatwiały życie miłującym gotowanie.
Kuchnię masz tak ogromną, że mała wyspa powinna się zmieścić, np 1.2mx1.2m. Uzyskasz w ten sposób delikatne odizolowanie strefy jadalnej od strefy gotowalnej;) W dodatku sporo miejsca na przygotowanie potraw.
Można też stworzyć półwysep, od którego będzie odchodził pod kątem 90 stopni blat, robiący za stół. Świetne rozwiązanie, wygodne podawanie potraw, nowoczesne i oszczędza miejsce.
Czy okap musi być tam gdzie jest na zdjęciu? Ni da sie poprowadzić wentylacji gdzie indziej? bo jak się da to jest kilka fajnych rozwiązań do zastosowania u was:)
Dagne, w rozwiązaniu które proponujesz odległości między lodówką, kuchenką i zlewem nadal są duże (od lodówki do kuchenki 3,20 m).
Jestem również zwolenniczką półwyspów, ale nie wiem jak go u siebie zastosować. Blat, który twoim zdaniem mógłby robić za stół będzie chyba troszkę za mały w momencie gdy na obiad zjedzie się cała rodzinka. A w salonie stołu niestety nie mam :-?
Komin wentylacyjny jest w tej chwili na pograniczu spiżarki i kuchni, z poprowadzeniem kanału wentylacyjnego parę metrów w bok nie będzie chyba problemu :roll:
a co do wysokiej zabudowy którą proponujesz, to nie bardzo mi się ona podoba. Z tego tez powodu chcę wydzielić spiżarkę, żebym miała duzo miejsca na przechowywanie dużych garów i suchej karmy 8)
Dziękuję za zainteresowanie i czekam na kolejne wskazówki :)
Witam, nowa tu jestem :oops: i dopiero zaczynam myslec o wlasnej kuchni, ale sprobuje:
No tak, ale sa duzo mniejsze niz w oryginalnym projekcie. Poza tym zeby z zakupami dostac sie do lodowki musiz przebiec cala kuchnie, i potem jak napisala Dagna, jak cos z tej lodowki wyjmiesz - z powrotem. Lodowke moze dobrze byloby umiescic gdzies blisko wejscia
To nie musi byc blat, raczej stol, moze sie myle? Ale jesli to jedyny stol w domu, to czy nie dobrze byloby oddzielic go troche od czesci kuchennej? Poza tym na oko odleglosc miedzy blatem a zabudowa od str. poludniowej jest jak mi sie wydaje ok. 1.5 m - mozna zmniejszyc (?) i dac wiekszy stol.
Rozumiem niechec do duzej ilosci wysokiej zabudowy, ale nie wydaje Ci sie ze ona bedzie schowana w niszy stoworzonej przez spizarke?
A nawet jak nie chcesz tych dodatkowych szafek, mysle ze to niezle miejsce na lodowke.
Chyba juz przestane sie madrzyc :) :oops:
Witam i przeaszam, że tak późno się odzywam :oops: Niestety, nie widzę rzutu kuchni, ale to jest chyba ten sam projekt, jaki ma Pani Izabela Wawrzeń :roll:
Kacha, podeślij mi proszę rzut z dokładnymi wymiarami, to będę myślała. Skończę tylko inny zamysł i zacznę robić dla Ciebie i Pani Izy, jeśli to faktycznie podobne projekty.
Brazo, projekt który mi tutaj zaserwowałaś jest ... :o :o :o
Jak pewnie wszyscy, nie zawiodłam się na Twoim talencie :p
Skoro tak łatwo Ci poszło z tym projektem (tak myślę), to mam jeszcze maciupeńką prośbę. 8) Chodzi o drobne poprawki
A więc: nie jestem za umieszczaniem na wyspie kuchenki ani zlewu. Wygląda to bardzo fajnie, ale boję się o takie rozwiązanie ze względów praktycznych. Mały barek przy wyspie jest chyba niepotrzebny, zaś stół przystawiłabym czołem prostopadle do wyspy, tak by zyskać w kuchni więcej przestrzeni.
Proszę o propozycję gdzie umieścić kuchenkę i zlew, bo w tym teraz największy klops :roll: Jeśli może to w czymś pomóc, to piekarnik nie musi być w słupku.
Pozdrawiam i czekam na propozycję :)
