tomek_2 12.07.2005 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Chodzi o rozmieszczenie rur na poddaszu z drewnianym stropem . Na odcinku od rozdzielacza w scianie do grzejnikow rury nie biegna w jednej plaszczyznie (na jednym poziomie) tylko maja ksztalt sinusoidy z wyraznymi gorkami i dolkami. Wynika to z rozlozenia na belkach stropowych (w niektorych miejscach biegna na belkach w innych pod belkami a w jeszzce innych przechodza przez nawiercone belki. Czy tak moze byc? Czy nie bedzie to powodowac zapowietrzania sie instalacji? W zasadzie trudno bedzie juz to zmienic w tej chwili ale chcialem sie upewnic, czy tak moze zostac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36834-czy-rury-co-moga-wygladac-jak-sinusoida/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 13.07.2005 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Instalację w każdym przypadku należy prowadzić z zachowaniem choćby minimalnego spadku lub jeśli jest to niemożliwe to w poziomie.Unikamy zbędnych obejść, łuków itp.Opowieści, że pompa przepcha to bzdura.Tworzą się syfony powietrzne, które:uniemożliwiają lub utrudniają często dopływ wody do grzejników, instalacja taka jest niemożliwa do odpowietrzeniawyregulowania pod względem przepływów,skacze ciśnienie w sieci, występuja szumy przepływu itp. Opory miejscowe zmieniają całkowicie przepływy w całej instalacji.Najkorzystniej, jeśli instalacja posiada zachowany spadek a w swoich najwyższych punktach zamontowane są odpowietrzniki automatyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36834-czy-rury-co-moga-wygladac-jak-sinusoida/#findComment-735161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 13.07.2005 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Inst. jest na rozdzielaczach i tam sa odpowietrzniki ale z tymi gorkami i dolkami to niewiele da sie teraz zrobic Tak sa juz poprowadzone rury posrod belek stropowych, na ktorych jest juz ruszt pod podloge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36834-czy-rury-co-moga-wygladac-jak-sinusoida/#findComment-735492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.07.2005 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Bogusław dobrze pisze - w instalacji zamknietej mniej sie będzie zapowietrzać ,ale będzie zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36834-czy-rury-co-moga-wygladac-jak-sinusoida/#findComment-735544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
