Tym co nie lubią kompromisów polecam urządzenia Toshiba. Marki nie muszę chyba rekomendować, jakość z innej bajki, ale cena w granicach przyzwoitości.
Opowiedz mi co to są granice przyzwoitości :) i kto je oferuje.
https://forum.murator.pl/topic/36928-rekuperator-ale-jaki/page/2/#findComment-740253
Tu jest cennik i kilka parametrów.
http://www.polski-komfort.pl/piece.htm
Jedyny bajer z tego co tu wyczytałem, to fakt, że są ciche. Cena b. wysoka.
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/36928-rekuperator-ale-jaki/page/2/#findComment-740352
Bynajmniej nie jestem z konkurencji - ja tylko używam wyrobu konkurencji i niektóre z tych sloganów marketingowych troszkę mnie bawią:
podstawowe zalety REKU KOSS w stosunku do konkurencji:
1/wymiennik osadzony w styropianie ekstrudowanym - brak mostków termicznych
2/możliwość kompletowania w jednym urządzeniu np. nagrzewnicy wodnej , presostatu itp.
3/ niezawodnośc urządzeń
4/dostępność szeregu opcji dostosowanej do budynku oraz zasobności porfela inwestora
5/ wentylatory EBM - górna półka, duży spręż i żywotność
Pozdr
WP
A ta niezawodność to niby jak mierzona, jakieś MTBF zmierzone przez niezależną organizację? A może liczba uznanych reklamacji? :)
Wentylatory EBM są stosowane także w innych centralach, więc to żadna przewaga.
Kiedyś przeczytałem na jednej ze stron KOSSa "raport" o centralkach wentylacyjnych. Sposób w jaki był napisany (w szczególności sposób obliczania punktacji) skutecznie zniechęcił mnie do tej firmy. Ale za to poznałem konkurencję i dzięki temu wybrałem Mistrala.
Wszystkim inwestorom życzę zadowolenia z dokonanego wyboru (jakikolwiek on nie będzie).
https://forum.murator.pl/topic/36928-rekuperator-ale-jaki/page/2/#findComment-740610
Pozdrawiam,
Sunao
Jakość pracy tych urządzęń jest niosiągalna dla konkurencji, czego przykładem jest choćby wskazana przez Ciebie głośność ( a w zasadzie cichość ). Miałem przyjemność testować te maszyny, porównanie do krajowej produkcji jest jak porównanie Toyoty do Poloneza.
Tak jak pisałem nie są to urządzenie najtańsze, ale zdecydowanie najlepsze.
https://forum.murator.pl/topic/36928-rekuperator-ale-jaki/page/2/#findComment-740655
Pewnie masz racje co do "komfortu" ale "osiągi" poza wyciszeniem raczej mizerne. Brak profesjonalnych danych technicznych na stronie co do charakterystyk reku. To jest chyba "samochodzik" cichy i bezawaryjny, ale frajdy z jazdy nie daje (niewielka sprawnośc odzysku ciepła). Mam wrażenie, że najdroższe sa w rekuperatorze wentylatory :(
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/36928-rekuperator-ale-jaki/page/2/#findComment-740925
Nie wiem co masz na myśli ! Co do jakości urządzenie to musisz mi uwierzyć na słowo, ale parametry pracy są również znacznie lepsze niż średnia krajowa:
Porównajmy Toshiba 350 i Mistral 300, obydwa o wydatku maksymalnym 350 m3/h
Glośność pracy przy przepływie 350 m3/h:
Toshiba: 30 dB
Mistral: do 58 dB ( ho ho, ostro )
Pobór mocy przy przepływie 350 m3/h:
Toshiba: 149 W
Mistral: 210W ( ponad 40% więcej )
Sprawność odzysku ciepła:
Toshiba: 75 - 79 %
Mistral: 63 - 72 %
Dobrze to podsumowałeś, Toshiba jest cicha, bezawaryjna, ekonomiczna i sprawna i o to chodzi w rekuperatorach a nie jak myślą polscy producenci że trzeba dać MAX powietrza i najlepiej ze 300 Pa sprężu podczas gdy do domowej instalacji wystarczy 50 Pa. efekt tego jest taki że użytkownicy tych maszynek piszą później na forum że im szumi i kombinują jak to wyciszyć.
https://forum.murator.pl/topic/36928-rekuperator-ale-jaki/page/2/#findComment-741041
...Glośność pracy przy przepływie 350 m3/h:
Toshiba: 30 dB
Mistral: do 58 dB ( ho ho, ostro )...
Pomimo, że ostatecznie zrezygnowałem z rekuperatora to jednak uważam, że najważniejszym parametrem przy wyborze urządzenia jest głośność jego pracy. Na nic wszystkie inne parametry typu sprawność odzysku, pobór mocy itp., jaśli z powodu drażniącego szumu instalacja będzie nagminnie wyłączana. Warto przypomnieć, że:
2 - krotny wzrost natężenia oznacza wzrost poziomu głośności o ok. 3 dB
10 - krotny wzrost natężenia daje wzrost poziomu głośności o 10 dB
100 - krotny wzrost natężenia daje wzrost poziomu głośności o 20 dB
1000 - krotny wzrost natężenia daje wzrost poziomu głośności o 30 dB
itd...
Z tego wynika, że Mistral emituje około 1000- krotnie większy poziom natężenia szumu niż Toshiba!!! :o
No chyba, że rafał ... coś pokręcił z tymi danymi...
P.S. Porównując głośność dwóch różnych źródeł dźwięku, lepiej jest używać jednostki zwanej fonem. Dla pasjonatów :wink: ciekawa strona na ten temat:
http://www.daktik.rubikon.pl/Slowniczek/akustyka_glosnosc_fon.htm
https://forum.murator.pl/topic/36928-rekuperator-ale-jaki/page/2/#findComment-741237
hmm.. Grzezgorzu, dane podaję z katalogu Toshiba 2005 więc chyba są poprawne. Zresztą słyszłałem tą maszynkę i choć nie mierzyłem miernikiem to myślę, że nie kłamali.
https://forum.murator.pl/topic/36928-rekuperator-ale-jaki/page/2/#findComment-741459
Toshiba: 30 dB
Panowie! Spokojnie! porównywanie tych wartości w taki sposób jest conajmniej niebezpieczne (można się mocno zdziwić...)
1. Głośność:
Nie mam czasu sprawdzić tego dla Mistrala, ale dla Toshiby brak na stronie danych na temat WARUNKÓW pomiaru. Jakie przewody? W jakiej odległości od rekuperatora ten pomiar? Jakie częstotliwości pomiaru? Jakiś wykres?
Na głośność pracy wentylacji ma wpływ nie tylko głośność wentylatora ale również szum wywołany przez powietrze przepływające przez kanały i anemostaty (głównie to słychać!). Wiele zależy od tego, czy dragania rekuperatora przenosza się na kanały went., czy też zadbano o odp tłumiki.
2. Sprawność:
Znowu nic nie wiemy - dla jakiego powietrza ten wynik? Suche? Wilgotne? Nie podejrzewam Toshiby, że podała parametry w najbardziej niekorzystnych warunkach.
Dla mnie najważniejszym parametrem użytkowym rekuperatora jest jego zdolnośc do odzysku ciepła przy zadanej krotności wymiany powietrza. Z uwagi na planowane umiejscowienie (nieużytkowe poddasze ocieplone po stropie) z wytłumieniem drgań i szumem wentylatora będzie raczej niewielki problem. Sprwaność przełoży się na konkretne pieniądze, bo dom będę ogrzewał prądem.
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/36928-rekuperator-ale-jaki/page/2/#findComment-741934
