Co jest lepsze na poddasze. Zrobić skosy wylewane z betonu czy obłożyć płytami. Robię projekt indywidualny więc mogę zdecydować. Co wychodzi taniej? Dlaczego zdecydowana większość robi płyty, które przecież ponoć pękają? Na co Wy się zdecydowaliście i dlaczego? Pomóżcie rodacy bo mam dylemat :roll:
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/
Nie zrobiłam betonowych skosów i teraz żałuję. Drożej wychodzi bo stal na zbrojenie jest droga, ale nic potem nie pęka. Mniej czasu schodzi na wykończenie poddasza, bo z ocieplaniem wełną między krokwiami, potem w poprzek, z rusztem, potem płytami g-k, szpachlowaniem, malowaniem to ....mnóóóóstwo roboty.
Bardzo żałuję.
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-737225
Najpierw murarz pytal potem dekarz, ale caly czas uparcie twierdzilem, ze plyta g-k, ale widzialem caly proces tworzenia BETONOWEGO SKOSU u sasiada i teraz (a zrobione dobrze bo nie peka i juz jest pomalowane na gotowo) za cholere bym sie nie zgodzil.
Proponuje Ci zrob betonowy skos, dobrze go ocieplij, zrob gladz, bedziesz miec tak samo pieknie i cieplo a do tego dojdzie trwalosc i co wazne jej pozniejsze uzytkowanie, np. jesli chodzi o wkrecenie jakiegos kolka.
juras
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-737865
wiec polecacie betonowe?
ja tez nad tym intensywnie mysle i sie zastanawiam jakie zmiany musialbym wprowadzic aby mozliwe bylo zrobienie takich betonikow
czy grubosc 4 cm wystarcza?
zastanawiam sie nad opcja, w ktorej robilbym takie skosy i sufit na poddaszu betonowy a na to normalnie wiezba
a takze nad opcja najpierw wiezba a pozniej szalunek na betonik powiedzmy 4 cm grubosci
dla mnei znaczenie ma oczywiscie pekanie ( i nie wierze ze GK moze nie pekac- bzdura) ale wazniejsze jest dla mnei tlumienie halasu (pociag niedaleko)
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-737908
ja jednak w gipskarton nie wierze
do remontu starych sypiacych sie obiektow to tak
albo do fikusnego wykanczania mneijszych elementow
ale zeby w nowym domie zaczynac od gipskartonu???
ciekawy jestem opinii na temat pomyslu wykonania wiezby a nastepnie podszalowania pod wiezba i wykonania zelbetu grubosci okolo 4 cm
najlepiej samonosnego
ale mozna i pomyslec o podwieszeniu go na tej wiezbie
ile mogloby kosztowac zaprojektowanie takiego stropu w dajmy na to malym dworku ;) ???
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-738594
Witam.
Zapomnij o 4 cm. 4cm. to minimum wylewki na warstwie "nośnej" czyli styropianie leżącym na chudziaku, itp. Skosy betonowe to tak jak strop, tylko pod skosem, zazbrojone, i o grubości co najmniej 10cm. Napewno droższe (doliczyć trzeba koszt tego stropu, ewentualnie pomniejszyć o koszt ok. 5cm. ocieplenia poddasza. Tynki stropu betonowewgo są porównywalne do zrobionego z KG )
Minus - Przy oknach połaciowych masz większy "tunel" od sufitu do szyby okna i większe koszty.
Plus - niewątpliwy to to, że gdy twoje wnuki robić będą remont dachu, nie zdewastują poddasza
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-738737
Sąsiad ma skosy wylewane. Popełniono "mały" błąd w obliczeniach kątu skosu i kątu więżby dachowej. Rezultat - głębokość otworu w którym powinno być umieszczone okno połaciowe wynosi ponad metr. Czyli zadna wygoda i minimalna ilość swiatła która przedostanie się przez ten tunel.
Sąsiad zrezygnował z okien połaciowych.
Gdyby błędu nachylenia skosu nie popełniono to i tak ten tunel miałby coś do metra głębokości.
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-738742
GK, technologia lekka sprawdzona i powszechnie stosowana, a z tym pęaniem to bym ni eprzesadzał, czsami coś pęknie ale zalezsy to od jakości montażu, zawsze po 2 latach jak budynek osiądzi emożna coś wyreperowac miejscowo, mi to akurat odpowiada bo średnio co 3 lata zmieniamy kolor ścian i przy okazji malowanka można co nieco podreperować na skosach.
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-738771
Różne są domy i projekty.
Są parterowe, piętrowe i z użytkowym poddaszem.
Masz wybór. Myślę że takie kombinowanie, że zamiast dachu to skos betonowy, zamiast ścianki kolankowej o wys. 80-90cm. to ścianka o wys 130-150cm. to tak jakby chcieć JEPPA, ale co przewiezie całe umeblowanie domu jednorazowo ( to chyba BUSA)
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-738791
moze ktos ma jeszcze takie skosy?
czy na prawde 4 cm zelbetonik samonosny, ewentualnei podwieszany lekko
bylby tu nie na miejscu
wiezbe mam solidna, powiedzialbym nawet zbyt solidna
oczywiscie zostalaby niezmeineiona
a tylko w miejsce gipskarotnu wykonalbym zelbetonik ;)
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-744759
Jeśli mnie pamięć nie myli to w przypadku płyt monolitycznych PN dopuszcza minimalną grubość płyty 60 mm. Więc 4 cm odpada :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-744799
  • 9 months później...
kurcze szukam konstruktora ktory zrobilby mi projekt obliczeniowy takich lanych skosow
chyba bedzie mi potrzebny aby uspokoic kierownika budowy, gdyz kiedy przedstawilem mu swoja wizje to on zasugerowal, iz nie byloby chyba problemu, ale on dalby 15 cm
ja tez lubie solidna robote ale na moj gust 8 cm to maximum perwersum ;)
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-1140935
on dalby 15 cm
Moze on liczy sie ze zmasowanym ostrzałem moździerzowym w razie wojny?
A poważnie to wg mnie budowanie sobie mieszkań na poddaszu ze skośnymi scianami a już awłaszcza z kartongipsu - to jedno wielkie nieporozumienie.
Wiem, bo miałem je dwa razy (pierwszy i ostatni).
Skad taka moda?
Lobby kartongipsiarzy i ich cudownych (i kosztownych) systemów?
To jest dobre przy adaptacjach starych strychów, gdzie nieuniknione wydaja sie kartongipsy (no chyba że inwestor bogatszy - to farmacell) - tylko co wtedy robi na strychu?
No, a jeśli lubi się skosy i się je sobie dopiero dobrowolnie buduje – żadnych kartonów a co najwyżej zbrojona płyta samonośna. Pewnie wystarczyłoby i 40 mm grubości, ale jesli Geno twierdzi że 60 to minimum - to 60..
Wszak jedyne obcieżenie jakie będą przenosić to warstwa wełny, styropianu lub innego ekofibru.
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-1141275
jezeli lejecie beton tylko po to aby nie pękało wam poddasze z GK polecam następującą technologię:
koniecznie ruszt 2 poziomowy stalowy ( kratownica) a nie jednopoziomowy
GK zaszpachlować łaczenie na taśmę papierową (nie siatka), na całą powierzchnie przykleich flizelinę o gram min 110 g i na to akrylowa gładx szpachlowa.
ja pracowałem na materiałach STO czyli nie tak tanich, dodatkowy koszt wraz z robocizną to około 25 zł m2 - mniej pracy i problemów
sufitu mam około 230 m2 w jednej powierzcni i jak na razie od 6 miesięcy nic nie pęka
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-1141372
Po co?
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-1141392
Po co?
lepiej przenosi ruchy dachu konstrukacja jest bardzie elastyczna
w moim przypdaku takią konstrukcję zalecił architekt ( mam dach w stalowo drewnianej ) taką technologie zastosowano w domach które widziałem i po 10 latach nie ma żadnych pęknięć na styku GK
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-1141398
Po co?
80 % architektów to ma takie pojęcie o konstrukcjach jak ja o estetyce budynków :wink: Wystarczy sobie narysować schemat statyczny,wykres sił i jezeli wsytępują momenty w górnej części to odgiąć część prętów i basta. Podwójna siatka to marnotrawstwo stali. Prosiłbym nie używać wobec elementu zborojonego dołem i górą słowa "kratownica" bo to z kratownicą nic wspólnego nie ma :wink:
https://forum.murator.pl/topic/36955-poddasze-skosy-betonowe-czy-p%C5%82yty-k-g/#findComment-1141414
