gosia1719499730 15.07.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Murarze, chyba postanowili mnie zameczyc buduja z BK o podwyzszonej dokładnosci, a nadproza kaza sobie kupis nie BK tylko tradycyjnr L, bo niby mocniejsze Na mój babski rozum, to beda dwa rózne materiały, BK cieplejszy, ten zwykły zimny czy ja dobrze kombinuje?czy rzeczywiscie nie ma róznicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.07.2005 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Róznica jest i to zdecydowana. Jeśli ściana ma być JW najlepiej dawać nadproża systemowe, ściana jest wtedy jednorodna. Można, choćby ze względu na koszt, stosować od biedy tradycyjne L, ale trzeba ocieplać je styropianem i to tak sprytnie, zeby nie było mostków cieplnych. Jeśli masz ścianę 2W, możesz bez większych szkód dać zwykłe L. I tak idzie potem na całość styropian. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-737854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 15.07.2005 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Róznica jest i to zdecydowana. Jeśli ściana ma być JW najlepiej dawać nadproża systemowe, ściana jest wtedy jednorodna. Można, choćby ze względu na koszt, stosować od biedy tradycyjne L, ale trzeba ocieplać je styropianem i to tak sprytnie, zeby nie było mostków cieplnych. Jeśli masz ścianę 2W, możesz bez większych szkód dać zwykłe L. I tak idzie potem na całość styropian. Pozdr. Ja mam 2 W, ale nadal mam watpliwosci czy te zwykle beda dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-737859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek123 15.07.2005 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Jeżeli ściana 2 warstwowa to zwykłe nadproża będą OK. Na lepsze szkoda kasy. Przyda się na inne rzeczy. Pozdrawiam Tomek123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-737871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 15.07.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Gosia@, ja dawałam systemowe, nie były jakoś kosmicznie drogie więc się nie zastanawiałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-737883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 15.07.2005 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Jeżeli ściana 2 warstwowa to zwykłe nadproża będą OK. Na lepsze szkoda kasy. Przyda się na inne rzeczy. Pozdrawiam Tomek123tu, nawet ni9e chodzi o kase, tylko o to ze te "zwykle" sa bardziej wytrzymałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-737936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 15.07.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Jeżeli ściana 2 warstwowa to zwykłe nadproża będą OK. Na lepsze szkoda kasy. Przyda się na inne rzeczy. Pozdrawiam Tomek123 Prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-737937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 15.07.2005 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Gosia@, ja dawałam systemowe, nie były jakoś kosmicznie drogie więc się nie zastanawiałam.wiem, wiem, ale oni boja sie ze beda za słabe Joolu, a moze na jakies ognicho sie umówimy???Jestem ciekawa jak tam twoja elewacja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-737940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joola 15.07.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Gosia@, nadproża systemowe nie będą za słabe-przecież je normalnie się zbroi i zalewa betonem (są w kształcie U).Co do elewacji- zrobiona, kolor piaskowy Ognicho...chętnie ale na razie zasuwamy na działce, sprzątamy i usuwamy co się da. Wczoraj usunęli nam kszaczory z działki a w poniedziałek ruszamy z ogrodem i kostką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-737951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 15.07.2005 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Pewnie systemowe są nieco słabsze. A poza tym - bez obrazy, ale jaki ma sens murowanie na klej ściany 2W? Jak już chcesz mieć ciepłą ścianę, to w zupełności starczyłaby zaprawa ciepłochronna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-737983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 15.07.2005 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Pewnie systemowe są nieco słabsze. A poza tym - bez obrazy, ale jaki ma sens murowanie na klej ściany 2W? Jak już chcesz mieć ciepłą ścianę, to w zupełności starczyłaby zaprawa ciepłochronna.Nie ma sensu teraz, to juz wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-737989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 15.07.2005 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Ja bym zrobil lane w deskowaniu dluzsze niz potrzeba, latwiej wtedy manewrowac szerokoscia otworu. Nie mam zaufania do betonow robionych na budowie (z piasku cementu i koniecznie bez zwiru ). Nadproza L nie sa tanie a i tak pustki czyms sie wypelnia. A czy sciane 2w murowac czy kleic... zaprawa tez kosztuje, szczegolnie cieplochronna. Klej sie kupuje w workach a zaprawe murarze wyrabiaja na budowie (z workow nie jest tania) a zatem ja wybieram klej. Poza tym mozna sie spodziewac rownej powierzchni co ulatwia inne rzeczy. Zreszta wszystko i tak przykryje sie tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-738013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 15.07.2005 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Zreszta wszystko i tak przykryje sie tynkiem. Myślę jednak, że nie jesteś zwolennikiem powiedzenia "Przyjdzie walec i wyrówna" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-738019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 15.07.2005 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Dla samej urody nadproza w scianie 2W nie warto robic go z pustakow systemowych. Trzeba wybrac tanie, proste i szybkie rozwiazanie. Podejrzewam, ze w systemowych nadprozach jest wymog zastosowania betonu okreslonej jakosci. Pod tym katem nie warto sie przejmowac uroda nadproza wlasnej produkcji, bo i tak wszystko sie elegancko zatynkuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-738043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 15.09.2005 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Będę miała ścianę 2W z BK i nadproża wstawiłam zwykłe, typu L, jak kazał majster. A potem przeczytałam artykuł podajże w Gazecie Wyborczej, że takie nadproża to przeżytek, nikt ich już teraz nie stosuje i że bardzo trudno je dobrze ocieplić. Do tej pory myślałam, że przecież nie jest problemem ocieplenie ściany. Może ktoś wie co GW miała na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-820065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 15.09.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Jezeli tak jest to artykul musial pisac handlowiec z "jutonga". Nie wiem jaki robisz dom, ale wychodzac z tego założenia nie dałoby się wylać stropu bez dodatkowych zabiegów ocieplających wieniec. Jezeli masz sciany 2W to niczym sie nie przejmuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-820094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mita 15.09.2005 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 A potem przeczytałam artykuł podajże w Gazecie Wyborczej, że takie nadproża to przeżytek, nikt ich już teraz nie stosuje i że bardzo trudno je dobrze ocieplić. Do tej pory myślałam, że przecież nie jest problemem ocieplenie ściany. Może ktoś wie co GW miała na myśli? GW miała na myśli kasę za reklamy od producenta innych nadproży. Z systemowych taniej od L mozna mieć z porothermu - ale te małe, bo duże są drogie. Małe podmurowuje się w drugiej warstwie pełną cegłą. Jeśli ściana nośna, jeśli opieraja się na niej belki stropu, trzeba dodatkowo podlac betonem i wpuścić pret zbrojeniowy. Przy scianach przenoszacych własne obciażenia - pret niepotrzebny. Trochę wychodzi cieplej niż L (z wyj. cegły) i taniej. Te nadproża wygladaja jak ostatni śmiec (przed zamontowaniem), ale maja w sobie beton B 25, otoczony ździebko krzywą i kruchą ciepłą ceramiką. Ekpiy raczej nie są do tych dziwadeł przekonane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-820171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 15.09.2005 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 Ja mam BK-24cm na klej, na nadproża systemowe szkoda mi było kasy więc kombinowałewm z szalunkiem. Od spodu dawałem deski, a boki murowałem z betonu komórkowego 6cm i te boki zostawały jako szalunek tracony. W srodek dawaliśmy zbrojenie z 4 drutów fi12mm i zalewaliśmy betonem z betoniarki. Natomiast małe otwory 60cm, robiliśmy z bloczków przycinanych pod kątem. [---\-----/---] Bloczki sklejone klejem to połączenie znacznie silniejsze niż zaprawą i wbrew pozorom tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-820341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
telesforek 16.09.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Nie wiem jaki robisz dom, ale wychodzac z tego założenia nie dałoby się wylać stropu bez dodatkowych zabiegów ocieplających wieniec. Jezeli masz sciany 2W to niczym sie nie przejmuj. Tylko że strop styka się ze ścianą, która jest ocieplona, a nadproże "od spodu", tzn. bezpośrednio przy oknie jest nieocieplone. Mam obawy, że zafundowałam sobie spore mostki cieplne i nie ma już na to rady, bo właśnie mi skończyli dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-821022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 16.09.2005 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 Napewno nie jest to rewelacja, zawsze mozna zrobic lepiej, ale myślę, że nie ma się czym martwić. Okna wstawia się licując je na rowno ze scianą. Potem robiac ocieplenie wchodzi sie okolo 1-2.cm na ramę okna. Szparę miedzy ramą okna a otworem w murze wypełnia pianką PU. Narysuj to sobie. Dobrze będzie.Dobry montaż okien jest ważniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36978-jakie-nadproza-do-bk/#findComment-821043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
