Stanlay 15.07.2005 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 W tej chwili wylewają mi w garażu chudy beton, w planach mam dalej hydroizolację i termoizolację i wylewkę zatartą na gładko do pomalowania farbą. I tu rodzi się pytanie : jak długo musi wysychać chudziak , aby można było położyć na nim folię i styropian, mój budowlaniec mówi ,że wystarczy kilka dni i mozna działać dalej, ale ja mu za bardzo nie wierzę , gdyż wiem , że ma akurat wolny czas i chciałby zrobic u mnie jak najwięcej. A co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36983-jak-d%C5%82ugo-wysycha-posadzka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 15.07.2005 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 czas schniecie zalezy od temperatury, predkosci powietrza, wilgotnosci powietrza, wilgotnosci poczatkowej wylewki oraz grubosci tejze wylewki jak widzisz parametrow jest tyle, ze nikt nie udzieli ci poprawnej odpowiedzi jadnak aby przyspieszyc suszenie zadbaj o przeciag- na nic innego nie masz wplywu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36983-jak-d%C5%82ugo-wysycha-posadzka/#findComment-737942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 15.07.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 mysle ze szacunkowo mozna by przyjac okolo24 h na 1 kg odparowanej wody z 1 m2 czyli oblicz ile kg wody masz na metrze kwadratowym wylewki i pomnoz przez 24 godziny jesto to tylko metoda bardzo uproszczona i traktuj ja z przymrozeniem okazeby dostac dokladny wynik to musialbym znac wszystkie wyzej wspomniane parametry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36983-jak-d%C5%82ugo-wysycha-posadzka/#findComment-737974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanlay 15.07.2005 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Dzieki za odpowiedź , ale moje pytanie bardziej szło w tym kierunku , czy można niewyschnięty do końca ( bo nie mam złudzeń że wystarczy na to tylko kilka dni ) chudy beton przykryć folią i styropianem, co w efekcie spowoduje , że pozostała pod folią woda będzie miała problem z odparowaniem. jakie moga być tego konsekwencje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36983-jak-d%C5%82ugo-wysycha-posadzka/#findComment-738056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanlay 16.07.2005 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2005 Podnoszę temat bo chciałbym jednak otrzymac jakąś radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36983-jak-d%C5%82ugo-wysycha-posadzka/#findComment-739011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 16.07.2005 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2005 Dzieki za odpowiedź , ale moje pytanie bardziej szło w tym kierunku , czy można niewyschnięty do końca ( bo nie mam złudzeń że wystarczy na to tylko kilka dni ) chudy beton przykryć folią i styropianem, co w efekcie spowoduje , że pozostała pod folią woda będzie miała problem z odparowaniem. jakie moga być tego konsekwencje? wystarczy kilka dni powykonaniu pierwszej warstwy tzw chudego betonu lecz po kolei - papa termozgrzewalna -folia -styropian -folia -zatarty na gładko mechanicznie jastrych -farba na beton np Żywiczna LUB POLIURETANOWA IZOLACJA PRZECIW WILGOCI KAPILARNEJ Z GRUNTU TĘ FUNKCJĘ SPEŁNIA WŁAŚNIE PAPA TEROZGRZEWALNA BEZ TEJ IZOLACJI NIE MOZNA BEDZIE POMALOWAĆ POSADZKI W GARAŻU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36983-jak-d%C5%82ugo-wysycha-posadzka/#findComment-739212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanlay 16.07.2005 17:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2005 Wielkie dzięki Janzar . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36983-jak-d%C5%82ugo-wysycha-posadzka/#findComment-739291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 16.07.2005 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2005 CZy ta folia na papie jest potrzebna i czemu ma słuzyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36983-jak-d%C5%82ugo-wysycha-posadzka/#findComment-739328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 17.07.2005 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 CZy ta folia na papie jest potrzebna i czemu ma słuzyć ? folia na papie termozgrzewalnej podkładowej pod styropianem jest dystansem przed destrukcyjnym działaniem papy na styropian jest papa która tego nie wymaga jej symbol to SBS folia na styropianie jest warswą poŚlizgową między jastrychem i styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36983-jak-d%C5%82ugo-wysycha-posadzka/#findComment-739748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PRO 17.07.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2005 dzieki janzar i tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36983-jak-d%C5%82ugo-wysycha-posadzka/#findComment-739758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
