Maciushek 15.07.2005 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Witam, w temacie brzmi to wszystko dość strasznie, ale czy tak jest faktycznie ? Mam nadzieje, ze rozwiejecie moje wątpliwości. Podczas robienia dachu, cieśla zwrócil uwagę, że rozstaw między filarami podtrzymującymi zadaszenie nad tarasem jest zbyt szeroki i przy krokwi 14 x 20 podczas śniegów niezbyt spadzisty dach może nie utrzymac takiego ciężaru ! Zaproponował wstawienie 3 filaru na środku, ale jak by to wyglądało !?!?! Sami zobaczcie ! http://www.markon.com.pl/aleksandria/aleksandria3.htm Później na moją prośbę wymyślił inną alternatywe ! Kazał mi zamówić belkę "klejonkę" także 14 x 20 i powiedział, że postawi ją na filarach i polączy z krokwią. Stwierdził, że to wystarczy ! Czy aby napewno ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36993-rozstaw-mi%C4%99dzy-filarami-zawali-si%C4%99-dach-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 15.07.2005 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 powinien to policzyc konstruktor. może postaw jeszcze dwie kolumny w odleglościach 1 m od brzegu. Pomiedzy nimi barierka, kwietnik itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36993-rozstaw-mi%C4%99dzy-filarami-zawali-si%C4%99-dach-czy-nie/#findComment-738134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciushek 15.07.2005 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Generalnie, to konstruktor wyliczył, że wersja pierwotna powinna wystarczyć, ale skoro cieśla ( doświadczony szpec ) mówi, że powinno być to jakoś wzmocnione, to ja się nie bronię .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36993-rozstaw-mi%C4%99dzy-filarami-zawali-si%C4%99-dach-czy-nie/#findComment-738186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 15.07.2005 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 A na kali rodzaj pokrycia były projektowane krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36993-rozstaw-mi%C4%99dzy-filarami-zawali-si%C4%99-dach-czy-nie/#findComment-738315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
happyluke 15.07.2005 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Podczas robienia dachu, cieśla zwrócil uwagę, że rozstaw między filarami podtrzymującymi zadaszenie nad tarasem jest zbyt szeroki i przy krokwi 14 x 20 podczas śniegów niezbyt spadzisty dach może nie utrzymac takiego ciężaru ! Między filarami jest jakiś strop i podciąg? Czy ta niby belka co to jest krokwią 14x20? Bo jakoś niejasno zobrazowałeś sytuację. Co ma nie utrzymać tego ciężaru? Filarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36993-rozstaw-mi%C4%99dzy-filarami-zawali-si%C4%99-dach-czy-nie/#findComment-738533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mita 15.07.2005 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2005 Upewnij sie u konstruktora. Jeśli trzeba podeprzec (watpie, ale...) to raczej nie jednym, ale dwoma filarami w układzie po dwa symetrycznie. Inaczej może wygladac, jakby zadaszenie było podstemplowane Ze szczerego serca radze: przeczytaj w samotnosci projekt. Jeśli jest rzetelnie zrobiony, wszystko tam będzie przeliczone. Co do fachowców: właśnie kazałam skuć wynalazek doświadczonego murarza z 35 letnim stażem: bloczki poroterm kładzione na płask, żeby nie docinać... Oczywiscie zdaniem majstra projektant się nie zna, a "technolog wymyśla głupoty". No a majster mędrkuje, ale projektu nie umie przeczytać. Ma już w dorobku łazienke bez drzwi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/36993-rozstaw-mi%C4%99dzy-filarami-zawali-si%C4%99-dach-czy-nie/#findComment-738609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
