Okazało się, że kabel energetyczny mający zasilać dom, wkopany w ziemię jeszcze przed rozpoczęciem budowy, jest o jakieś 6 m za krótki,
aby dosięgnąć obecnego umiejscowienia skrzynki.
Czy dla świętego spokoju wymienić go cały na nowy, dłuższy,
czy też mufa (połączenie w ziemi) załatwi sprawę bezproblemowo ?
Pzdr
JKK
https://forum.murator.pl/topic/37079-za-kr%C3%B3tki-kabel-mufa-przed%C5%82u%C5%BCenie-czy-jeszcze-raz/
Pzdr
JKK
A jakiej długości jest ten kabel?
Witam :)
Głupio robić mufę na nowym kablu, nie?
Ale jak potrafisz i masz narzędzia aby dobrze to zrobić, to spoko.
Koszt mufy i tulejek jest napewno mniejszy niz 16m kabla, ale jak kupisz 16m tego kabla, to zostanie ci 10 starego do opchnięcia, co może koszta zrobienia mufy prawie wyrównać. I tak źle i tak nie dobrze.
Ja bym wydupił ten 10-cio metrowy i dał nowy.
Witam :)
No nie wiem, czy profesjonalna, wodoszczelna mufa będzie tańsza niż nowy kabel...
Ja bym wymienił całość.
Witam :)
Mufa termokurczliwa ok. 50zł + taśma samowulkanizująca ok. 15zł. Cały koszt, pod warunkiem, że robocizna swoja.
Witam :)
A kable pewnie na skrętkę ma połączyć...
Witam:)
Mufa inaczej zestaw montażowy jet najbardziej newralgicznym elementem na kablach. Dlatego należy wykonywać je bardzo starannie. Osobiście widziałem kiedyś sytuację kiedy wszystkie obwody odbiorcze były wyłączone a licznik mierzył dalej. Powodem jak się później okazało była wadliwie wykonana mufa i instalator który chciał sobie ułatwić życie sypiąc do wykopu w którym ułożył bednarkę sól. Oczywiściwe w celu uzyskania mniejszej rezystancji. na nieszczęście wadliwie wykonał mufę i był problem.
